Hier ist ein Bild, wie das Bedienteil von hinten aussieht. Vielleicht hilft es.
Beiträge von goran187
Servus!
Du meinst die Klimaanlage kühlt nicht oder es kommt nur richtig heiße Luft rein wie beim Heizen? Ist vermutlich schwierig, es bei den aktuellen Temperaturen das eine von dem anderen zu unterscheiden. Was passiert wenn du den AC Knopf drückst während der Motor läuft? Hört man was im Motorraum? Z.B. ein Klack Geräusch? Ändert sich der Motorlauf bzw. die Drehzahl?
Wenn es nicht die Klimaanlage ist... Das kann am Drehgriff, am Seilzug oder am Wasserventil liegen. Meist ist der Seilzug irgendwo ausgehängt oder die Halterung wo dieser gehalten wird ist abgebrochen. Man müsste sich das anschauen. Unser hat eine Klimaautomatik, da wird das Ganze vermutlich etwas anders aussehen. Geht der Drehknopf komplett leer durch, ganz ohne Wiederstand oder merkt man, dass da noch was mit bewegt wird?Gruß
Hallo charlie
Ich bin mir nicht sicher ob die Updates mit dem 500L kompatibel sind. Was steht in der Dokumentation? Kann mich leider nicht mehr erinnern.
Je nach Ausgangslage, ist die 23.00.81.04 als Zwischenschritt zwingend erforderlich.
Nachtrag: Laut dem Fiat Rundschreiben sind die Dateien nur für Fiat Tipo, 500 und 500 Abarth.
Grüße, Goran
Servus!
Bei den Chinesen kann ich nicht wirklich mitreden. Wenn es direkt kabellos sein muss dann geht's wohl nur mit China Geräten. Das orig. uConnect 7 kann selbst nur per Kabel. Man kan aber einen Adapter verwenden. Trotzdem würde ich ein orig. Fiat uConnect 7 empfehlen. Die China Geräte sind selten zuverlässig.
Falls du meinem Rat folgst und ein orig. uConnect 7 kaufst, dann achte drauf, dass es ein Gerät mit NAVI/GPS ode noch besser eines mit CarPlay ist. Wenn weder Navi/GPS noch CarPlay drauf steht, lass dein Geld in der Tasche. Hast du aktuell ein Navi? Wenn nicht, dann brauchst du zusätzlich auch noch eine GPS Antenne.
VG. Goran
Servus,
Das klingt für mich nach einem defekten Türkontaktschalter. Das Auto denkt eine Tür ist offen auch wenn alles zu ist. Kannst du das Auto normal verriegeln?
Gibt es noch Fehler in den Steuergeräten? ZV, BCM...
Eventuell kann das Jemand an seinem 500e reproduzieren in dem er eine Türe offen lässt und die Punkte, die du benannt hast, prüft.
VG. Goran
Ha, ha! Die machen auch nichts anderes, als was hier im Forum steht.
199.- € ist nicht wenig aber frag mal was es kostet wenn das Radio kein GPS Modul hat.
Hallo Snipes_f
Das klingt ärgerlich. Eigentlich sollte der BC, wenn er die richtige Grundeinstellung hat, auch die Intervalle richtig anzeigen. Nun ist es aber so wie es ist, und schimpfen bringt nichts. Von welcher Garantie reden die? Die müsste doch bei EZ. 11.2021 schon vorbei sein?? Fiat hat doch 2 (+ optional 2) Jahre Garantie, so weit ich weiß.
Habt ihr schon mal in Betracht gezogen den Wagen raus zu kaufen und zu behalten. Gab es ev. ein Kaufangebot vom LG? Diese "Mängel" sind ja im richtigen Leben keine richtigen Mängel. Wenn der Preis passen sollte, dann würde ich den Wagen rauskaufen und behalten oder ggf. selbst weiterverkaufen. Dann würden diese Nachzahlungen nicht anfallen. Ist nur ein Vorschlag.
Aber Achtung!
Die Händler und Leasingfirmen verlangen manchmal viel zu hohe Preise wenn man das Auto rauskaufen möchte. Es gibt aber auch welche die das Auto gar nicht haben wollen weil der Hof schon voll ist oder die Abnehmer auch wenig zahlen. Die machen dann i.d.R. vernünftige Preise.
VG. Goran
Hallo Carsten,
Was meinst du mit "Das auf 7" Uconnect Carplay ist auf Allen Geräten drauf "
Carplay ist leider nicht auf allen Geräten drauf. Sonst hätten wir hier nicht kilometerlange Texte geschrieben.
Die Fiat Händler sind ja nicht schuld, dass sie die nötigen Mittel und das Wissen nicht haben. Fiat gibt diese Infos einfach nicht an die Händler weiter.
VG. Goran
Hallo wauzzz,
der letzte Eintrag hier ist mehr als 10 Jahre her. Da wird vermutlich nicht viel kommen.
Was das eigentliche Thema betrifft, ich vermute, dass die Blitzermeldungen in Deutschland, schon damals deaktiviert waren. So kenne ich es von meinem anderen Auto. In Deutschland Stille
in Österreich Dauerbeschallung.
VG. Goran
Servus,
Ich habe vor einem oder zwei Jahren auf dieser Seite
meine Kartenupdates für das uConnect 7 geladen. Damals hieß die Seite zwar anders aber der Inhalt ist gleich. Drei Jahre nach Kauf sind die Updates kostenlos gewesen.
Für alle die ihr uConnect Gerät getauscht haben ist es wichtig, die VIN aus dem Uconnect Gerät zu verwenden und nicht die vom Auto. Bei abweichender VIN klappt das Update nicht.
Das original Navi ist zwar nicht der Hit aber wenn man im Ausland, außerhalb der EU unterwegs ist, wie z. B. in der Schweiz, dann ist man froh wenn man es hat.
Die Updates für das uConnect 5 gibt es, wenn dann nur direkt bei TomTom.
VG. Goran
Servus,
EDIT ! Hab übersehen, dass du über das uConnect 5 sprichst. Die Updates dafür gibt es, wenn dann nur direkt bei TomTom.
VG. Goran
Alle Updates und Co taugen nur um das Navi zu aktualisieren und da Tom Tom schon seit Jahren veraltet ist , nimmt es doch keiner mehr ernst und fährt mit Car Play -> ob Apple oder egal -> MUSS nicht freigeschaltet werden -> Wenn ein Fahrzeug das nicht erkennt , dann liegts am Telefon oder das Fahrzeug KANN ES EINFACH NICHT !!!
Da hilft auch kein Fiat Händler ...
Hallo Carsten,
Hier geht es nicht um das werkseitige TomTom Navi und auch nicht ums Update der Kartendaten. Es geht um ein Firmwareupdate um das uConnect 7 für Apple Carplay und Android Auto tauglich zu machen. Das gab es zwar ab Werk zu bestellen aber im Jahre 2018, 2019 haben es die Meisten NW Käufer nicht bestellt. Der Fiat Händler kann da nicht helfen, da hast du Recht, aber zum Glück bedeutet das nicht, dass es nicht funktioniert. Viele hier im Forum haben es zum Laufen gebracht,
VG. Goran
Hallo Freddy,
Sorry, habe deine Frage erst jetzt durch Zufall entdeckt.
Das mit dem Update ist eigenartig. Bisher hat das immer gut funktioniert. Du meinst, der Stick mit dem Update wird als Update Stick erkannt aber das Update als inkompatibel eingestuft? Hast du eine Möglichkeit die ZIP Dateien als solche zu downloaden? Mit rechts Click auf den Link, und dann Speichern unter.... Ev. mit einem Windows PC versuchen. Ich vermute dass, beim Entpacken/Kopieren etwas nicht richtig läuft. Wichtig ist auch, dass der Stick nicht unnötig übergroß ist und in FAT32 oder exFAT formatiert ist. Auf dem Stick sollte nur das Updatepaket sein und keine anderen Daten. Wie formatiert ios die Sticks? Mir welchem Dateisystem? Da kenne ich mich leider nicht aus.
VG. Goran
Servus,
Es freut mich dass dir geholfen wurde. Ich habe kein Stoffverdeck, zumindest nicht beim Fiat, weshalb es mich auch nicht weiter interessiert, aber ev. interessiert es andere hier im Forum. "Ein Band vom Verdeck." und "mir wurde geholfen" hilft hier keinem anderen weiter. Ein Forum ist da um Probleme und auch Lösungen zu publizieren. Das Ding wird ja wohl eine Funktion haben, wenn's da hängt oder ist das ein Überbleibsel vom Sattler, welchen er vergessen hat abzuschneiden?
VG. Goran
Servus,
Nicht dass ich es weiß, aber das schaut nach einer Zugleine für eine Notentriegelung aus. Ev. für das Verdeck, den Rücksitz, vielleicht auch die Heckklappe?
Hallo Michael,
Wenn du kein Navi hast, dann hast du vermutlich ein Radio ohne Apple Carplay. 2017 wurde Carplay noch eher selten mitbestellt. Nachrüsten geht nur wenn auf deinem Radio oben auf dem Aufkleber GPS, NAV oder Carplay steht. Wenn nicht dann hilft nur der Tausch des Geräts und die "Umgestaltung" deiner Proxy Konfiguration mittels MultiECU.
VG. Goran
Hallo Boris,
Ja, ich mache es, sobald ich dazu komme.
VG. Goran
