Servus, Ich finde auch dass die Scheinwerfer bei unserem 2018er 500er viel schlechter sind aus die von unserem alten2009er 500er. Habe als Abhilfe sofort bessere Lampe eingebaut und ich finde der Unterschied ist schon sichtbar aber richtig gut ist es immer noch nicht. Stärkere Lampen bringen in etwa genau so viel wie die heutigen Premiumlampen von Osram, Philips.... In meiner Jugendzeit habe ich in meinem Golf 3 GTI an der Front 6x 100W verbaut gehabt (aus Schweden mitgebracht) In den Scheinwerfern hatte ich beim Golf keine Hitzeprobleme aber ein Nebelscheinwerfer ist regelrecht weggeschmolzen und die hintere Hälfte hing am Kabel hinter der Stoßstange. Leider musste ich feststellen dass der Platz unter den Abdeckungen bei weitem nicht reicht um LED Lampen zu verbauen da die Kühlkörper viel zu groß sind.
Beiträge von goran187
Der Adapter ist äußerlich intakt. Die Pins sitzen alle sauber. Ich warte bis der neue Adapter da ist und teste es nochmal. Wenn ich es schaffe versuche ich davor einmal mit dem alten Adapter, mit niedrigerer Geschwindigkeit zu verbinden.
Serwus NikD,
Hinterachse eventuell? Wenn nicht dann wenn möglich testweise andere Reifen/Räder montieren. Lauffläche mit der Handfläche abtasten. Wenn das Profil eine Sägezahnform aufweist, sind die Reifen auf jeden Fall hörbar. Kleiner Tipp, Reifen hört man vom Start weg und sie werden mit Zunahme der Geschwindigkeit oft leiser. Radlager je nach dem zw. 50 und 120 KmH.
VG. Goran
Quatsch ist es, den Wagen im Leerlauf zu betreiben!
Quatsch ist das zu tun was technisch nicht notwendig ist. Bei Mazda Modellen mit Mildhybrid Antrieb ist 15-20 Minuten Leerlauf im Stand die einzige Möglichkeit die Hybridbatterie zu laden.
Mit "25 Minuten auf der Autobahn" verstehen die meisten Leute meisten 25 Minuten Vollgas. Ich wollte nur sagen dass das aus technischer Sicht nicht notwendig ist. Wer letztendlich was macht ist jedem seine Entscheidung. Ein Ladegerät ist meistens die bessere Wahl (so fern man damit umgehen kann. Hab da schon vieles gesehen) aber nicht jeder hat einen Stellplatz mit Stromanschluss.
Composasch Ich habe den gelben Adapter von Fuchs und das obdlink SX Interface. Das soll eines der besseren und schnellsten sein. Beim 500er benötigt man nur den gelben Adapter laut MES Datenbank. Auf jeden Fall funktioniert mit diesem gelben Adapter von Fuchs bei mir gar nichts. Ich habe gestern einen neuen gelben Adapter bestellt. Die Portgeschwindigkeit wird vom MES selbst vorgeschlagen. Wenn ich das zweite Interface hernehme (ELM327 von iDiagnostics) dann verhält es sich genau so wie mit dem obdlink sx. Deshalb vermute ich dass der Adapter das Problem ist. Ich bin aus Bayern.
Das ist schlicht Quatsch. Der Generator liefert ab Leerlauf genau so viel Strom wie auf der AB. Sonnst würden die Autos die immer in der Stadt fahren dauernd nicht anspringen. Sinnlos auf der Autobahn fahren ist auch verboten. Leerlauf zum laden der Batterie ist nicht verboten, nur mal zur Info.
Würde der Generator, je mehr Drehzahl umso mehr Strom liefern, würde die Batterie bei hoher Drehzahl nach wenigen Minuten anfangen zu kochen und irgend wann explodieren. Passiert gelegentlich bei defekten Generatoren) Das mit Autobahn war in den 50ern so als die Generatoren (nach dem Dynamo Prinzip) ganz anders funktioniert haben als heute.
Autobahn muss nicht sein. Es reicht Leerlauf. Problem ist wenn zu viele Verbraucher an sind dann ist alles um sonst. So viel Strom-Überschuss liefert der Generator nicht.
HighSpeed Modus soll man nehmen (MultiECUscan/Einstellungen/Adapter) Den OBDLink Adapter suchen lassen. Oben umstellen auf ELM237 (Highspeed) und dann 115200Baud!
Ich habe es bei obdlink und 115200 belassen. Ist das ev. ein Problem?
Hallo Diesel -Tanker,
Offiziell ist es mit dem Fiat Tester anscheinend nicht möglich. Ich kenne jemanden bei Fiat und er sagte mir dass die in diese Proxy Tabellen gar nicht reinkommen. Ich denke dass MES hier eine Hintertüre eingebaut hat.
Ich war vorhin erneut am Auto und habe alle möglichen Sachen ausprobiert. Langsam glaube ich dass mein gelber Adapter falsch verkabelt ist.
Habe z.B. versucht ins Instrumententafel - UConnect 7 (auch alle anderen Punkte) reinzukommen. Egal ob mit Adapter oder ohne kommt die selbe Fehlermeldung "ELM327 keine Verbindung möglich..." oder so ähnlich. An anderer Stellen komme ich ohne Adapter rein und kann vieles machen, mit Adapter komme ich nirgends rein.
Positiv ist dass der Tacho nicht mehr blinkt
Hier meine Proxy Tabelle. Fiat 500 Lounge 2017/2018 mit 7' Uconnect
ohne Navi/DAB/Android Auto, Apple Carplay. (hoffe das ändert sich bald
mit Klimaautomatikmit Einparkhilfe hinten
mit analog Tacho
33 32 31 35 30 30 32 37 35 33 33 4F 55 54 50 55 54 44 4A 49 54 20 17 03 30 4F 84 00 05 02 00 00 00 09 00 00 04 02 00 00 00 01 C2 71 06 F4 00 1C C0 00 00 00 16 00 01 00 94 06 41 01 00 40 00 00 00 75 41 0A 0C 0D 01 80 2E 24 00 00 00 00 31 05 11 03 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 00 94 00 22 00 04 88 02 00 20 80 00 00 40 00 81 00 0F 00 00 00 00 01 00 40 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Ich weiß dass es schon eine Weile her ist aber es ist nie zu spät.
VG. Goran
Servus!
Start/Stop setzt gerne aus wenn die Batterie nicht mehr die volle Leistung bringt, sprich altersgeschwächt ist oder wenn der nötige Ladezustand der Batterie nicht erreicht werden kann weil z.B. im Winter zu viele Verbraucher durchgehend an sind. Das könnte die Ursache für euere Probleme sein.
VG. Goran
Hallo Shasa,
Was genau meinst du mit flackern? Schneller blinken als sonst aber regelmäßig? Das nennt man normalerweise nicht flackern. Oder ist es unregelmäßig und mit unterschiedlicher Leuchtkraft? Wenn eine Sicherung durch ist dann geht in der Regel nichts mehr bei dem jeweiligen Verbraucher.
VG. Goran
Servus!
Danke für deine ausführliche Antwort.
Genau das mit dem Kabel ärgert mich am meisten. Da hat man ein hochwertiges Kabel und es funktioniert trotzdem nicht. Heute ist das neue Kabel von idiagnostics angekommen und ich habe es nur kurz am Laptop angesteckt um die Treiber zu installieren. Es wurde sofort erkannt und sollte einsatzbereit sein. Vermutlich ist es der gleiche FTDI Treiber wie beim obdLink SX.Was ich vielleicht falsch gemacht habe ist, dass als ich die Änderungen vorgenommen habe auf dem uConnect 7 noch die 22.00.63.01 installiert war. Mittlerweile ist die neueste Software 23.2.41.16 drauf.
Wie ich schon gesagt habe, mit dem gelben Adapter bin ich nicht weit gekommen, egal ob von Anfang an drauf oder später bei Aufforderung angesteckt. So bald der Adapter drauf war ging nichts mehr. Ich bin gespannt ob sich mit dem neuen Kabel was ändert.
Die OE Proxy Config habe ich kopiert und zur Sicherheit auch noch abfotografiert. Die war ursprünglich 193 Byte lang. Das verlängern auf 235 Byte hat auch nichts gebracht. Zum Testen ob irgendwas funktioniert habe ich Byte 130 von auf 05 geändert (Abarth Logo) aber das hat auch nichts bewirkt obwohl die Einstellungen übernommen wurden. Vermutlich müssen diese in das BCM und andere Steuergeräte kopiert werden und das scheitert an der Proxy Ausrichtung.
Allgemein würde mich interessieren ob sich Android Auto und Apple Carplay bei jedem Gerät aktivieren lassen oder ob es nur bei Geräten mit Navi funktioniert, so wie deins ist. Mein uConnect ist ohne Navi und ohne DAB.
Ich versuche mein Glück am Wochenende wieder und werde berichten.
Ich habe folgende Infos gefunden:
Byte 157= 01 CarPlay
Byte 158= 00
Byte 159= 00
Byte 160= 01 Android Auto
Es gibt auch noch ein paar andere die für mich im Moment nicht wichtig sind.
Byte 115= 02
Byte 121= 40 Navi
Byte 121= 44 Navi+Audio
Byte 123= D5 Dab
Byte 130= 01 Fiat logo
Byte 130= 05 Abarth logo
Byte 148= 05 Uconnect 7
Ob die richtig sind kann ich dir nicht garantieren. Ich bin auch am rumprobieren.
Viele Grüße, Goran
Servus nochmal!
Hat es schon Jemand geschafft bei einem uconnect 7 ohne Android Auto / Apple Carplay diese Funktionen zum Laufen zu bringen?
Meine Frau fährt einen 2018er 500 Lounge und ich hatte bisher leider kein Erfolg bei der Freischaltung.
Mir steht folgendes zur Verfügung:
Registriertes MES + OBDLink SX Kabel (das rote) + Gelber Adapter.
So bald ich den gelben Adapter zwischenstecke kann ich mit keinem Steuergerät verbinden. Bei der Abfrage der Steuergeräte meldet sich zwar im Tacho das ABS... aber eine Datenverbindung kommt nicht zu Stande.
Ohne den gelben Adapter kann ich das BCM verbinden. Ich komme in die Proxy Ausrichtung rein und kann die Komponenten aktivieren/deaktivieren und die Bytes ändern. Wenn ich danach die Proxy Ausrichtung ausführe, läuft die Prozedur nur teilweise fehlerfrei durch.
Schreiben der Proxydaten
- Bodycomputer BCMNBC: erfolgreich- Instrumententafel: fehlerhaft - Timeout error
- Knoten Airbag: fehlerhaft - Timeout error
- Entertainment Telematic Node: fehlerhaft - Timeout error
Fehler beim Ausführen
- Instrumententafel fehlerhaft - Timeout error
Im Anschluss sind folgende Fehler abgespeichert:
B10AA-4A - Kontrolle Konfiguration PROXY
U1733-87 - Telematik-Knoten Convergence L1 und L2
U0019-88 Line B-CAN (nur gelegentlich vorgefunden)
Die Fehler lassen sich zwar löschen aber die Proxy Ausrichtung bringt immer die selben Fehlermeldungen.
Liegt es an dem Kabel oder an dem gelben Adapter und wieso komme ich ohne den gelben Adapter in die Steuergeräte und mit dem Adapter nicht?
Das rote obdLink SX Kabel hat das neueste Update drauf und die Treiber sollten auch passen. Wenn ich alle Änderungen rückgängig mache ändert sich nichts. Alle Fehlermeldungen bleiben bestehen und der KM-Zähler blinkt.
Zwei Fragen habe ich dabei.
Ist die ganze Arbeit beim 500er um sonst und eine Freischaltung geht mit diesem uconnect 7 gar nicht?
Wie stehen die Chancen dass ich mit einem anderen Kabel zumindest den vorherigen Zustand wieder bekomme, so dass keine Fehler erscheinen und der KM-Zähler wieder aufhört zu blinken?
Ich habe ein zweites OBD Kabel bestellt, diesmal ein ELM327 von iDiagnostics aus England. In einem YouTube Video arbeitet einer damit in Verbindung mit dem gelben Adapter die ganze Prozedur fehlerfrei ab. Das Kabel ist laut Tracking heute zugestellt worden, was leider nicht stimmt. Bin gespannt ob es überhaupt noch ankommt.
Servus! Ich versuche den restlichen Text aus dem Fiat RS hier einzufügen.
Spezifsche Fehler bei Fiat 500 und 500 Abarth
Zeichen des griechischen Alphabets fehlen
Uconnect Live und CarPlay funktionieren nicht gleichzeitig
Probleme bei der Spracherkennung und -synthese
Für den Fiat Tipo spezifsche Fehler
Hinterleuchtung der Tasten funktioniert nicht
Automatische Neustartvorgänge
Radio blockiert
Griechische Buchstaben nicht unterstützt
Aktualisierung der Software
Am Fahrzeug folgendermaßen vorgehen:
Ein Batterieladegerät oder eine Zusatzbatterie anschließen, um das Entladen der Batterie zu vermeiden. Bei Fahrzeugen mit Keyless Entry bzw. Keyless Go (wo vorgesehen): den Motor starten und für die gesamte Dauer der Aktualisierung - (sicher) - laufen lassen.
Den Schlüssel auf MAR stellen (der Motor muss nicht gestartet werden, wenn das Fahrzeug nicht mit Keyless Entry bzw. Keyless Go ausgestattet ist).
Wenn bei Schlüssel auf MARCIA (oder bei laufendem Motor für Fahrzeuge mit Keyless Entry bzw. Keyless Go) das Radio nicht automatisch einschaltet, zum Einschalten die ON/OFF-Taste drücken
Abwarten, bis die Einschaltprozedur des Radios beendet ist.
Den USB-Stick mit der Aktualisierungssoftware in die entsprechende USB-Steckbuchse einführen.
Nach wenigen Sekunden wird das in Abb. 2 gezeigte Bild mit der Software-Version des Systems und der neuen Version, auf dem USB-Stick, angezeigt.
Handelt es sich bei der Software auf dem USB-Stick um eine spätere Version als die, die im System vorhanden ist, kann die Aktualisierung durch Anklicken der Ja-Schalt?äche am Display (Abb. 2) gestartet werden.
Sollte der Aktualisierungsvorgang nicht innerhalb weniger Sekunden starten, den Stick entfernen und in FAT32 oder exFAT formatieren. Danach die entpackten Dateien erneut auf den USB-Stick kopieren und diesen wieder einstecken. Oder den Vorgang mit einem anderen USB-Stick wiederholen.
Wurden bereits Applikationen installiert (zum Beispiel: Eco:Drive, My:Car, Uconnect for Twitter, TuneIN, Reuters, Deezer usw.) wird nach den Anwählen von „Ja” am Display das Schließen der Apps eingeblendet. In diesem Fall wird nach Beendung der Aktualisierung der Software die Prozedur der
Wiederherstellung der Applikationen gestartet; siehe nachfolgende Seiten.
Während des Aktualisierungsvorgangs wird eine Fortschrittsleiste angezeigt.
Das Radio wird einige Male aus- und eingeschaltet:
Den USB-Stick NICHT entfernen
Den Schlüssel NICHT auf Park oder OFF drehen
Die Stromversorgung NICHT abschalten und NICHT unterbrechen.
Während der Aktualisierung der Software den USB-Stick unter KEINEN Umständen den USB-Stick aus der Steckbuchse ziehen und den Schlüssel weder auf Park noch auf OFF drehen. Der Schlüssel muss auf MAR bleiben.
Die Prozedur erfordert nach dem Start keinerlei Eingriff durch den Fachmann.
Abwarten, bis die Prozedur für die Aktualisierung der Software beendet ist. Dies wird durch Einblenden der Meldung, Aktualisierung abgeschlossen, auf dem Radiodisplay bestätigt
Erst, wenn die Meldung der erfolgten Aktualisierung eingeblendet wird, kann der USB-Stick entfernt werden.
Noch ein letzter Start-Vorgang und danach startet das Radio mit aktualisierter Software nach einigen Minuten.
Sollte auf dem Display die Meldung einer fehlgeschlagenen Aktualisierung mit einem Fehlercode erscheinen, ist der USB-Stick abzuziehen, der Schlüssel auf OFF zu drehen und 3 Minuten abzuwarten, ohne in das Netz des Fahrzeugs einzugreifen (z.B. Öffnen der Türen, Bewegen der Scheiben, usw.),
der Schlüssel auf MAR zu drehen, zu starten und den Vorgang der Software-Aktualisierung zu wiederholen.
Sollte der Versuch erneut scheitern, den Inhalt des Sticks löschen, den Stick in FAT32 oder exFAT formatieren, die zuvor gebildete geladene Datei erneut kopieren und den Vorgang ab Beginn des Arbeitszyklusses wiederholen.
Wiederherstellung der Applikationen (falls vorhanden)
Den Schlüssel auf MAR drehen (der Motor muss nicht laufen).
Abwarten, bis die Einschaltprozedur des Radios beendet ist (ca. 60 Sekunden).
Die Schalt?äche der Einstellungen drücken.
Die Menüpunkte bis zur Wiederherstellung der Applikationen (Restore Apps) durchscrollen und anwählen.
Es erscheinen die Bildschirmanzeigen mit den durchzuführenden Arbeitsschritten.
Alle Anleitungen, die während der Prozedur eingeblendet werden sind strengstens zu beachten. Immer alle Eingriffe der Reihe nach durchführen und keine Schritte überspringen.
Den Kunden informieren, dass der Wiederherstellungsvorgang der Applikationen die Deinstallation der aktuellen Applikationen vorsieht, sowie die Wiederherstellung der ursprünglichen Applikationen des Radios.
Beim Wiederherstellen darf die Fahrzeugbatterie auf keinen Fall abgeklemmt werden.
Abwarten, bis die Prozedur der Wiederherstellung der Applikationen beendet ist und am Display die Bildschirmseite für die Bestätigung des erfolgreichen Abschlusses eingeblendet wird.
Zündschlüssel auf STOP drehen.
Wiederherstellung der Einstellungen des Kunden (falls vom Kunden gewünscht)
Bei der Rückgabe des Fahrzeugs ist dem Kunden bei der Wiederherstellung der zuvor notierten Einstellungen und bei der Kopplung des Telefons zu helfen.
Sollte es zu Problemen mit der Kopplung Bluetooth® Radio / Telefon kommen, empfehlt sich ein Entfernen des Telefons aus der Liste der mit dem Radio gekoppelten Geräte, FALLS VORHANDEN, sowie das Löschen der vorherigen Kopplung des Systems, auch aus der Liste der Bluetooth®-
Geräte im Telefon und die Durchführung einer neuen Kopplung.
Alle Einzelheiten zur Durchführung der Kopplung des Telefons und der Eingabe der Einstellungen sind in der Betriebsanleitung des infotelematischen Moduls zu finden.
Alles andere ist unwichtiges bla, bla...
Servus an Alle,
Nach dem ich mich kurz vorgestellt habe möchte ich gleich mit einem Beitrag starten. Hier scheint nicht viel zu laufen, deshalb möchte ich zu diesem Thema etwas hinzufügen. Falls eine(r) die aktuelle Software für das Uconnect 7 braucht hier sind die Links und eine kurze Beschreibung:
Die Fiat eigenen Links habe ich durch meine eigenen ersetzt. Der Rest ist Fiat OE Text.
Aktualisierung der Software für die Modelle 500 Abarth und Fiat 500
Wenn die im Autoradio vorhandene Software niedriger als die Version 23.00.81.04 ist, muss eine vorläufige Interimsaktualisierung auf die
Softwareversion 23.00.81.04 durchgeführt werden. Nur dann kann mit den nächsten Schritten dieses Arbeitszyklus fortgefahren werden.
Sollte die Radio-Software des Fahrzeugs eine höhere Version oder gleich 23.00.81.04 sein, kann direkt die Software 23.02.41.16.zip installiert werden.
23.00.81.04_Step
23.02.41.16
Version: Alle Fahrzeuge 500 und Tipo mit Uconnect 7" (VP2 und VP2-Nav 7”)
5580 2 571 R3 INFOTELEMATISCHES SYSTEM VP2 – VP2-NAV 7”
Verschiedene Störungen - Kundendienstlösung
Mein Text: Das Update dauert ca. 40 Min. pro Vorgang. Ich habe es bei meinem 500er beim laufenden Motor gemacht. Es startet automatisch nach dem Einstecken des Sticks und läuft bis man aufgefordert wird den Stick abzuziehen. Danach startet das Radio von selbst neu.
Fiat Text:
BEANSTANDETER FEHLER (500 und Tipo)
Probleme bei der Verwendung von Carplay und Android Auto
Probleme mit der Spracherkennung
Schwarzer Bildschirm.
Spontane Blockierung/Neustart (Reboot) des Systems.
Blockierungen des Radios und des Navigationsgeräts
Plötzliches Ausschalten
Fehlausschaltungen des Radios
Grüne Blitze auf dem Bildschirm
Touch Screen funktioniert nicht
Verzögerung / Blockierung der Rückfahrkamera (Rear View Camera)
Probleme mit der Bluetooth-Verbindung
Eco Drive funktioniert nicht
Mehr Text passt leider nicht rein.
Servus am Alle,
Meine Frau hat nun den zweiten Fiat 500 1.2 Lounge Bj.2017/2018 und ich will wie immer diesen etwas "aufwerten". Deshalb hoffe ich hier auf meine Fragen die richtigen Antworten zu bekommen und ebenso mit meinem Kfz. Wissen anderen zu helfen.
Viele Grüße
