Hallo, die ersten kleinen Probleme sind da.Die Bremsen ouitschen bei langsamer Fahrt kurz bevor man zum stehen kommt,nicht immer aber öfter. Der Händler sagte mir heute das wäre bekanntes Problem und hätte sein Vorführer ebenfalls.Er wollte mal mit Fiat kontakt aufnehmen.Dann ruckelt der Wagen minimal morgens wenn er noch kalt ist ,nach kurzer Fahrzeit gibt sich das dann. Auch dieses hätte der Vorführer den er hat ,aber es gäbe wohl noch kein update,wird aber jetzt Morgen mal überprüft. Hat jemand die gleichen symthome bei seinem X festgestellt?
Kleine Problemchen
Habe zwar keinen X, bin aber letzte Woche einen zur Probe gefahren bei dem das Quietschen übel war.
Von meinem L kenne ich das ebenfalls, die Beläge wurden schon ohne Erfolg ersetzt. Kann man wohl nix machen.
Mein Wagen steht seit gestern beim Händler,heute der Anruf das Fiat eine Art Rückruf hat bei einigen Modellen wegen der ouitschenden Bremsen. Angeblich werden die Schrauben des Bremssattels erneuert,die mit einer Paste eingesetzt sind,diese würde irgendwie die Geräusche verursachen wenn sie nicht mehr vorhanden ist .Also neue Schrauben werden von Fiat geliefert dann mal schauen. Zum Ruckeln beim anfahren wenn der Wagen noch kalt ist konnte man noch nichts genaues sagen man wäre noch am testen.Werde berichten.
Da wird es sicher demnächst einen Softwareupdate geben.
Bei neuen Modellen nicht unüblich, da muss halt immer noch nachgebessert werden.War bei meinem Trekking auch so und heute läuft es wie geschmiert.
Hat sonst niemand das unsaubere anfahren im kalten Zustand?Bei mir hat man die Zündkerzen gewechselt????was ich für blödsinn hielt und auch nichts gebracht hat ,Update ist noch nicht vorhanden
Hallo Aig,
hab bei unserem 500X 2000 km am Tacho, und bis jetzt kein ruckeln. -
Das Bremsen ouitschen ist Fiat bekannt und es werden die Schrauben gewechselt bzw.neu eingesetzt.Zur unsauberen Gasannahme im kalten Zustand wird wahrscheinlich die Multiair Einheit gewechselt muss aber noch von Fiat bestätigt werden
Ein sporadisches Bremsenquietschen hab ich auch (wenn ich das durch Rammstein auf voller Lautstärke richtig interpretiere).
Ruckeln tut er nur leicht untertourig im Sportmodus. Aber bei kaltem Motor bemerke ich nichts.
Hab jetzt knapp über 3000 Kilometerchen drauf. -
Wie gesagt ,wen das Bremsenouitschen stört, Händler drauf ansprechen .Wird von Fiat gemacht .Bei mir ist das Ruckeln verstärkt auch im Sportmodus und bei eingeschalteter Klimaanlage zu spüren.
Hab jetzt knapp über 3000 Kilometerchen drauf.Bei Rammstein würden meine Bremsen immer quietschen
Nächste Woche kommt eine neue Multiair Einheit rein ,nachdem ich gestern an der Ampel stand und der Wagen im Leerlauf rum zuckelte das man es im Sitz gespürt hat
Hoffentlich hat sich das Problem damit erledigt.
Aig, ist das Problem mit dem Wechsel der Multiaireinheit behoben?
Na ja ,ich würde mal sagen besser aber manchmal iss es gut und dann fällt er wieder in ein kleines Loch beim anfahren ,bin noch am ausprobieren ob das temperaturabhängig ist oder sonstiges.Hatte auch schon einen Marder zu Besuch aber gefunden habe ich nix ,vielleicht war der auch irgendwo drann wo man es nicht sieht .Hat das anfahrloch sonst keiner?
Mein 1.4er 140PS läuft super, muss aber sagen, dass ich vom Diesel 140 PS wahrlich überrascht bin. Der zieht vom Empfinden her schon ein wenig zügiger...
Quietschen war bei mir nur am Anfang ersten 300km einmal einen Bergtour gefahren weg war das QUIETSCHEN.
Einfach mal Richtig herbremsen Autobahn, Landstraße...
servus,
wie ja bei mir auch bekannt ist das ich das Problem habe mit den Quietschen..
war heute bei meinen Händler zwecks Winterräder Montieren habe in mein Anlegen mitgeteilt darauf hin meinten die das sie sich schlau werden machen bei fiat.. und kam nichts raus es sei nicht bekannt bei Fiat mit den Bremsen..
werde mich die Tage mit der Kundenbetreuung ausseinadersetzen mal sehen ob ich dort etwas raus bekomme..
gruß
Semih
Komische Aussage von deinen Händler .Warum sollte mein Händler nach einem Telefonat sagen das das Problem bekannt ist und die Sättel neu eingesetzt werden ,da beim Einbau Zuviel Paste verwendet wurde und diese sich wohl bei der Montage rausgedrückt hat und somit der Sattel minimales Spiel hatte.So wurde es mir erklärt und auf Garantie behoben ,seit dem ist Ruhe .
Es ist bei Fiat bekannt, es war kein Einzelfall!
Denke das Empfinden des ziehen kommt vom Dehmomentverlauf im Zusammenhang zur Motordrehzahl ist beim Diesel ja völlig anders und bei meinem Diesel wurden auch 160PS
tatsächlich gemessen anstatt der 140PS. -
