Kleine Problemchen
  • gleich wie vor dem klack
    Wie schon von Xenophilie gesagt, nur wenn eine Geschwindigkeitsbegrenzung programmiert ist wird der Motor
    auf den letzten Druckpunkt des Gaspedals reagieren, ansonsten tut sich gar nichts.
  • Update zu meinem Auffahrassi...
    Hatte Scruffy neulich beim Freundlichen - Termin nach der Mittagspause - angeschaut wurde er erst nachdem ich nach einer dreiviertel Stunde etwas ungehalten wurde, warum es so lange dauert, das System auszulesen. :thumbdown:
    Angeblich wurde nur ein Fehler gefunden - Bremse + Gaspedal gleichzeitig getreten. :schock: Aha - soso...
    Haben den Fehlerspeicher gelöscht und ich soll weiter beobachen. Noch am selben Tag kam der Fehler (Ausfalllampe Auffahrassi leuchtet) wieder. :cursing:
    Bin dann auch ganz bewusst ein paar Tage lang langsam beim Starten vorgegangen. Einsteigen - Anschnallen - Bremse treten - Starten. Gebracht hat es nix - mal kommt die Lampe nicht - mal leuchtet sie. Auch wenn ich schneller vorgehe, oder erst starte und dann anschnalle - völlig egal und daher nicht wirklich reproduzierbar. Auch egal ob die freie Fläche vor dem Auto klein oder groß ist (kam auch als mögliche Ursache vom Mechatroniker)...........
    Angeblich wäre wenn der Fehler wieder auftritt ein längerer Termin fällig. Kann ich aber im Grunde nicht wahrnehmen, da ich a) nicht mehr am Heimatort arbeite - unter der Woche weiter weg bin und b) eben daher auf mein Auto angewiesen bin.
    Mal sehn wie sich das ganze lösen lässt. X(
    Mein 500X: 1.4 Multiair Cross Plus DCT 4X2 140 PS - Elektrik Paket - Fahrassistenz Paket Plus - Sicht Paket - Winter Paket - Fernlichtassistent - 6,5er Uconnect Navi - Arte Grau - Leder Braun/Schwarz - M+S auf Serien-18er - Dotz Mugello 19" Sommerräder - Helix Match DSP-Verstärker und Subwoofer
  • Kann ich eigentlich nicht nachvollziehen.
    Die Lampe des Auffahrassistenten ist ja ein altes Problem.
    Ein Fehlercode wird zu diesem Fehler nicht angezeigt.
    Gehe mal davon aus, das bei Dir noch kein Update dazu aufgespielt wurde.
    Ansonsten, Händler holt sich Update auf Stick oder Speicherkarte, Aufspielen über Radioeinheit (20 min.) fertig.
    Seit dem ist bei mir der Fehler nicht mehr aufgetreten.
  • Hab das Update auch angesprochen - "Wissen nichts von einem Update"..........
  • Das kann sein.
    Ich habe über die Fiat Hotline dieses Problem gemeldet.
    Die habe dann dem Händer das Update zur Verfügung gestellt.
    Nachdem der erste Händler es nicht geschafft hat das Update herunterzuladen konnte
    der andere Händler aufgrund der fallnummer das ohne Probleme.
    War aber der Meinung, das es jetzt für alle Fahrzeuge genutzt werden kann.
    Scheint aber wirklich so zu sein das einige Händler mit der Technik nicht zurecht kommen.
    Auf diese Antwort würde ich sagen, dann fragen sie nach!
    Jeder Händler bekommt eine Update Liste mit der Update Nummer,
    unter dieser Nummer werden alle Probleme, die mit dem Update behoben werden
    aufgelistet.
  • Nach 20000km nun doch noch mal einen ausserplanmässigen Werkstatt Aufenthalt gehabt .Vorne schleifendes Geräusch , nicht immer aber ab und zu .War aber nur ein Steinchen das sich zwicken Bremssattel und Scheibe festgesetzt hat .Dann knarrendes Geräusch an der Vorderseite als wenn sich die Stoßdämpfer verwinden.Dies War dann der Gummi der Motoraufhängung.Mit etwas Einsprühen wäre es wahrscheinlich getan gewesen aber der freundliche meinte wird gewechselt auf Garantie :thumbup: .Also alles nichts dramatisches,ein top Auto bis jetzt
  • Nach der Inspektion sind wieder kleinere Probleme aufgetreten.Erstens fährt der X anfangs wenn er lange gestanden hat ziemlich unsauber an, leichtes Ruckeln ,nach kurzer Fahrtzeit ist wieder alles normal.Dann hab ich jetzt 2 mal den Wagen nicht starten können da Schlüssel nicht erkannt wurde.Hat jemand die gleichen Probleme mal gehabt .Der Freundliche ist informiert hat aber diese Woche keine Termine mehr und Donnerstag soll es in den Urlaub gehen. :(
  • Wenn mein 500L in meiner Urlaubszeit gestanden hat, konnte ich das "unsaubere" Anfahren auch feststellen,
    ist aber schnell wieder verschwunden, wenn die Batterie wieder voll aufgeladen war.
    Das Problem mit den Funkschlüsseln hatte ich auch mal, alle Schlüssel wurden neu programmiert,
    danach trat das Problem nicht mehr auf.
    Die Problematiken sind also nicht X abhängig ;)
  • Meiner steht seit heute morgen 8:00 in der Werkstatt.
    Nichts defekt, aber es werden 7 SW-Updates aufgespielt,
    was wohl bis ca. 16:30 dauert.
    Der Grund zum Aufspielen war ein einmalig aufgetretener Fehlercode
    "Elektrische Fahrbremse" was wohl der Notbremsassistent sein soll.
    Mal sehen ob ich erfahren kann welche Updates aufgespielt worden sind.
  • Hier die aufgespielten Updates.
    Ich kann leider damit nichts anfangen.
    Dateien
    • SW Update.pdf
      (246,88 kB, 977 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
  • wieder was neues,seit einiger Zeit Benzingeruch im Auto nach dem starten.Hat noch jemand diese anzeichen?was kann das sein ,kannte das von älteren Autos da hatte das was mit der Tankentlüftung zu tun glaube ich . ?(
    Was ist denn aus diesem Problem mit dem Benzingeruch geworden? Habe ich in letzter Zeit auch öfters, hauptsächlich beim Rückwärts fahren und ganz extrem beim Einparken in der Tiefgarage. Da schalte ich mittlerweile die gesamte Lüftung ab, bevor ich herein fahre.
  • Was ist denn aus diesem Problem mit dem Benzingeruch geworden? Habe ich in letzter Zeit auch öfters, hauptsächlich beim Rückwärts fahren und ganz extrem beim Einparken in der Tiefgarage. Da schalte ich mittlerweile die gesamte Lüftung ab, bevor ich herein fahre.
    Kann I h gar nicht mehr genau sagen, glaube nach einem Update war es besser, tritt aber immer noch hin und wieder hauptsächlich beim Rückwärts fahren auf
  • :) Hallo mein Name ist gulli!
    Habe jetzt 1000 km mit meinem neuem x drauf uns wollte mal fragen ob ihr auch ein ganz leises singen vom getriebe hört 80 kmh im 5 gang und dann mal gas los lassen!
    Oder fährt sich so was noch ein?
    Ist ein 1,6 l 110 ps 5 Gang schalter.
    Mein 500X: 1,6 e-torq 110 ps . Fiat 500 1,2 69 ps
  • Letzte Woche leuchtet während der Fahrt die gelbe Motorleuchte auf, im Display erscheint kein Start Stop sowie keine Motorwahl möglich, Motor überprüfen lassen.....
    Hat dann rapide Leistung verloren, so das ich gerade noch von der Landstraße in eine Einfahrt tuckern konnte.
    ADAC hat das Auto in die WS abgeschleppt, die haben den fehler ausgelesen und was soll ich sagen? Die Multiair Einheit ist defekt. Soll so mit Einbau 1800€ kosten. Und jetzt der Knaller, alles ist soweit schnell lieferbar, nur eine benötigte Dichtung hat ein vorraussichtliches Lieferdatum zwischen dem 05.01.21 und 25.01.21.
    Super Fiat ?( :cursing:
  • Nein, hab den als 2 Jährigen Gebrauchten bzw. Vorführwagen gekauft. Da war die Fiat Garantie 2 Jahre schon abgelaufen. Hatte nur eine 1 Jährige Gebrauchtwagengarantie ohne Verlängerungsmöglichkeit.
    Shit happens.
    Vielleicht verkaufe ich den 500X und leg mir was anderes zu. Auf jedenfall was Asiatisches. Mit denen hatte ich die letzten Jahrzehnte nicht solche Kosten. ?(
