Ähnliche Probleme hatte ich vor Jahren, nach 4000 km, mit dem DSG beim Cross-Golf. Der Motor verfiel plötzlich in den Notlaufmodus, es funktionierte nur noch die 1. Schaltstufe sonst nichts mehr. Das Auto stand dann für 4 Wochen beim Händler, letztendlich wurde das komplette Getriebe getauscht. Später stellte sich dann heraus, dass der Fehler nicht an der Mechanik sondern an der Programmierung der Elektronik lag. Bis zum Verkauf des Autos - mit knapp 200.000 km - lief dann alles einwandfrei.
Kleine Problemchen
So, liebe Freunde!
Mein Abenteuer mit dem Fiat 500X ist nach knapp zwei Monaten und 1900 km vorbei. Ich habe mich mit dem Händler darauf geeinigt, dass er das Fahrzeug zurücknimmt. Stattdessen kehre ich zu meiner wahren Liebe, der Giulietta von Alfa zurück, und zwar diesmal zur Version Veloce mit 240 PS. Ich hoffe nur inständig, dass dieses Fahrzeug ohne Probleme laufen wird. Bitte drückt mir alle Daumen! Der Händler hat sich sehr kulant gezeigt. Bis zur Auslieferung meines Alfa (voraussichtlich Ende Juni) wird er mir kostenfrei ein Leihfahrzeug zur Verfügung stellen.
Meine Frau weint zwar bittere Tränen, dass der 500X, mit dem sie bestens zurecht gekommen ist, weg ist, aber mit dem Auto wären wir wohl nicht mehr glücklich geworden.
Das Forum hier werde ich trotzdem weiter unter Beobachtung halten, denn meine Frau fährt immer noch einen Fiat 500 Lounge , Bj. 2012, der seit dem ersten Tag zuverlässig und ohne Probleme seinen Dienst versieht. Dem Vorurteil, dass Fiat generell für "Fehler in allen Teilen" oder (international)"Fix it again, Tony!" steht, werde ich also weiterhin entgegentreten.
Jedenfalls hoffe ich für euch alle, dass mein 500X eine Ausnahmeerscheinung war und keinem von euch ein ähnliches Schicksal blüht.Gruß
Stephan
Drück Dir die Daumen. Bis jetzt (erst 800 Kilometer) läuft noch alles, auch wenn immer wieder mal der Auffahrassi den Dienst mit seiner gelben Leuchte quitiert...
Aber ne Alfa mit 240 Pferdchen lässt über den schönen hohen Einstieg in den X hinwegsehen.
hatten wir auch, seit Softwareupdate keine Probleme mehr
Kennst du den Revisionstand des Updates?
leider nein war im Jänner -
Mein Vorschlag, wenn der Techniker ein neues Update einspielt sollten wir alle
den Stand erfragen und soviel wie möglich über behobene Probleme erfahren.Das würde uns allen helfen bei identischen Problemen.
Die Updates wurden mir vorgelegt 27 Seiten!!
zum bestätigen das ich einverstanden bin
wir fahren seit November den 500X 1,4l MultiAir. Das Fahren mit dem kleinen Dicken macht echt Spaß. Uns fallen aber 3 Problemchen auf, die wir nicht so recht einordnen können:
- Beim Auskuppeln/Hochschalten aus den unteren Gängen gibt es öfter mal einen Knall oder eher eine Verpuffung. Das ist sowohl innen als auch draußen zu hören und scheint aus dem Auspuffstrang zu kommen. Beim letzten Besuch beim Freundlichen ließ sich das - ganz nach Murphy - natürlich nicht vorführen.
- Grundsätzlich finden wir das Getriebe insb. in den unteren Gängen ziemlich hakelig
- Bei Lenkbewegungen gibt es direkt am Lenkrad auffällige Geräusche, so als ob da mal ein Lager geschmiert werden müsste. Ist nicht immer zu hören, wenn, dann aber deutlich.
Kennt das hier sonst noch jemand?
Grüße aus dem Westzipfel -
AC500XX,
herzlich Willkommen hier im Forum!
Zu Punkt 3:
Diese Problem tauchte schon hin und wieder auf. Hier wurde die Lenkung erneuert.
Also ein Fall für die Werkstatt. -
Nachdem hier die Probleme mit den Schaltwippen am Lenkrad beschrieben waren, hänge ich mich hier mal an.
Bei unserem 500X 2,0 Diesel bleibt bei einmaligem betätigen der Schltwippen der Manuelle Modus eingeschaltet und schaltet nicht, wie in der Anleitung beschrieben nach 5 Sec. zurück in Automatik.
Das Getriebe schaltet nur noch runter beim Bremsen aber nicht mehr rauf.
Ich muss den Hebel auf Manuell und dann zurück auf Automatik schalten, damit es wieder "norlam" ist.
Die Werkstatt hat meiner Frau gesagt, das wäre so vorgesehen und sei ein Fehler in der Bedienungsanleitung. Sie solle in dem Fall auf N schalten und dann wieder zurück auf D.
Das bei 150 km/h auf der Autobahn?????
Wer hat auch Schaltwippen am 2.0 Diesel und kann mir beschreiben, ob das auch so ist?Danke JoJo
Denn ich habe festgestellt, dass - wenn ich die Motorbremswirkung durch manuelles Herunterschalten ausnutzen will - beim Wechsel vom 5. in den 4. Gang das Auto zunächst einmal kurzzeitig beschleunigt(!), da offensichtlich so eine Art Zwischengas gegeben wird. Dieses Phänomen, das ausschließlich vom 5. in den 4. Gang auftritt, hat mir mir beim ersten Mal einen gehörigen Schrecken eingejagt und ich musste ziemlich beherzt auf die Bremse treten, um meinem Vordermann nicht hinten draufzufahren.
Dieses Beschleunigen beim herunterschalten vom 5 in den 4 Gang ist sehr unangenehm da es genau die Geschwindigkeit in der Stadt betrifft wenn man mit
50km/h an die Ampel fährt und ausrollen lassen will.
Man merkt, das das Fahrzeug beschleunigt, der Drehzahlmesser geht auch nach oben (Macht er aber auch beim herunterschalten aus anderen Gängen)
der Tacho zeigt aber keine Veränderung an.
Ich habe das heute mal beim freundlichen reklamiert, mal sehen was Fiat sagt. -
Das kann so nicht gewollt sein, denn bei meinem Trekking funktioniert das Schalten von 5. in den 4. so wie es sein soll,
so wie man es von einer manuellen Schaltung her kennt, keine Beschleunigung, sondern man spürt die Bremswirkung des Motors.Da muss wohl wieder ein Update her.
Das 6 Gang im Trekking und das 9 Gang im X arbeiten ja in Ihren Schaltzyklen sehr unterschiedlich.
Dennoch sollte dieses Beschleunigen nicht sein.Das mit dem Update sehe ich genauso.
Ja, die Schaltzyklen sind zwar unterschiedlich, aber dennoch sollte kein zusätzlicher Vortrieb programmiert sein.
Der sollte nur programmiert sein, wenn der Wagen bei einer großen Steigung von den 2. in den 1. Gang fällt. -
1: "Hat noch jemand das Problem, dass er das Gaspedal durchtreten kann und trotz manuellen Getriebe einen Kickdown Schalter drin hat? Ich kann bis zum Anschlag durchtreten, dann mit ein wenig mehr Kraft nochmal 2cm mehr treten. Exakt wie ein Kickdown, mein Händler hat bereits bei Fiat ein Ticket eröffnet und wartet nun auf eine Stellungnahme."
2: "Wie Xenophilie schon gesagt hat, ist das Gaspedal dazu da, dass die programmierte Geschwindigkeit überschritten werden kann. Das dient laut Fiat der Sicherheit bei Überholmanövern."
gibt es hierzu schon eine Antwort?
Ist bei mir genau so.
Punkt 2 ist richtig erklärt.
gibt das Auto dann noch mehr Gas auf den letzten 2 cm oder genau soviel wie vor dem Klack?
gleich wie vor dem klack
vermutlich verbauen sie bei allen das selbe elektronische Pedal nur eben die Software ist anderst?
