  • Hallo JD 4040
    danke für die antwort seit ich die neue autobatterie eingebaut habe ist die batterie nach ein paar tage wieder leer es gibt auch keine fehlermeldung im kombiinstrument die alte autobatterie war neun jahre im auto drin es gab noch nie ein proplem damit die neue batterie ist die gleiche wo vorher verbaut war
  • Da hilft nur messen!
    Wird die Batterie geladen usw.
    oder mal die Ruhestromaufnahme messen (lassen).
    Sollte so irgendwo zwischen 30 und 50mA liegen.
    Gruss Henry
