Moin,
seit 2 Tagen warnt die App laufend vor einen zu niedrigen Batteriestand, obwohl der 500e gut geladen ist. Das Fahrzeug warnt nicht. Kann das noch jemand beobachten?
Moin,
Moin OttoHahn
Hast du deinen 500e eventuell längere Zeit (bei kalter Witterung) nicht bewegt?
Wie bei normalen Autos mit Verbrennungsmotoren, besitzt auch der 500e eine 12V Batterie zum „starten“ des Fahrzeugs.
Ist die 12V Batterie in Gefahr sich zu tief zu entladen, nehme ich an, dass du dann die Warnung auf deine App bekommst.
Ansonsten passiert genau das, was bei jedem normal Auto auch passiert - es springt nicht mehr an.
Du kannst mal versuchen, durchs Starten deines 500e (Ready on) , die 12V Batterie nachzuladen. Denn schon wenn das Fahrzeug „an“ ist, lädt der große Akku die kleine 12 V Starterbatterie über Regeltechnik wieder auf.
Kannst den Wagen einfach mal eingeschaltet etwas stehen lassen (gute 1/2 Stunde - Stunde, Radio, Lüfter etc auf aus) , und danach mal beobachten, ob die Warnung dann aus bleibt.
Sollte ich hier etwas vergessen haben oder schlicht nicht wissen/falsch erklärt haben, berichtigt mich gerne, Hauptsache der Sache hilft‘s.
Hallo, hatte am 22. Und 23. Februar auch die Meldung der App dass der Ladezustand 12v Batterie niedrig sei. Vorgestern wurde der Ladevorgang abgebrochen und das Auto ließ sich nicht mehr laden, 2 rote LEDs Nachdem ich die 12V Batterie geladen hatte war alles wieder OK.
Moin djshort
Sehr interessant was du da schreibst.
Wie genau bist du da vorgegangen, um die 12 V Batterie wieder zu laden? So wie ich es beschrieben hatte, oder hattest du ein externes Ladegerät an den 12 V Akku angeschlossen?
Hallo, ich hatte die Batterie mit einem Ladegerät wieder geladen.
Ich habe in einem anderen Forum gelesen, dass die App die 12V Warnungen erst seit kurzem anzeigt, vorher waren die 12V Warnungen wohl nicht freigegeben
Kleiner Zwischenstand: letzten Freitag ließ sich das Fahrzeug wiederum nicht mehr laden, diesmal hat auch das Aufladen der 12V Batterie nichts gebracht.
Das Fahrzeug war dann in der Werkstatt, dort laut App 4 x Fehler beim Laden. Bei Rückgabe des Fahrzeugs bekam ich die Aussage: Kein Fehler gefunden, Fahrzeug lasse sich problemlos laden. Irgendwas ist da gewaltig faul. Zur Zeit funktioniert das Laden nun wieder.
Moin djshort
Vielen Dank für deine Infos zur 12V Batterie und dem Ladestress den du hattest.
In der Tat, das ist alles sehr merkwürdig.
So gesehen muß ja irgendwo ein Bug zwischen der 12V Batterie, dem großen Haupt-Akku und der App-Software vorhanden sein!
Zumindest sollte die Werkstatt dem Kunden detailiert erklären, was dort gemacht wurde...
Diese Aussage macht einen dann noch viel unsicherer, und stellt den Kunden in ein schlechtes Licht - als wenn man sich das Problem nur ausgedacht hätte.
Transparentes Verhalten seitens der Werkstatt, wäre bei der Fehlersuche sicher konstruktiver.
