Ich rede nicht von der normalen Luftfeuchtigkeit sondern von Wassereintritt an einem nicht mehr dichten Deckel. Es reichen schon zwei oder drei tropfen und der Scheinwerfer ist immer beschlagen und trocknet gar nicht mehr..
Die LED Lampen werden sehr heiß, vertragen die Hitze aber nicht so gut wie normale Glühlampen. Genau aus diesem Grund sind diese großen Kühlkörper (die uns im weg stehen) nötig.
Beiträge von goran187
Hartplastik! Das wäre niemals Wasserdicht und was ist noch schlimmer als ein schlechter Scheinwerfer? Ein milchig beschlagener Scheinwerfer und genau das passiert wenn ein Scheinwerfer innen ständig feucht wird. Hatte mal einen Golf 3 gekauft bei dem der Deckel gefehlt hat. Er war schnell trocken aber mit der Zeit wurde er immer milchiger.
Osram Nightbreaker LED passen leider nicht rein, sonst würden wir hier nicht über das Thema fachsimpeln. Die Kühler ragen viel zu weit nach hinten raus. Genau deshalb wurden diese UFO-artigen Teile gebastelt. Würden sie reinpassen hätte Osram oder Philips mit Sicherheit auch für den 500er welche prüfen und genehmigen lassen. Falls einer viel Zeit und einen 3D Drucker hat könnte er sich tiefere Deckel basteln.
Hallo, vielleicht das hier. Ist aber ohne Zulassung!!!!
Servus in die Runde!
Ich finde diesen Zwang zur Vorstellung auch nicht gut. Wer was über sich erzählen will der macht es auch. Wer nicht, der schreibt eh nur zwei Sätze mit denen keiner was anfangen kann. Lange Lebensläufe liest eh kein Mensch. Mir wäre es zu mühsam jeden dazu aufzufordern.
Viele Grüße,
Goran
Hallo Luk,
Was ist dein Ziel? Nur aktuelle Software oder Apple Carplay/Android Auto?Welche Software hast du versucht zu installieren? Nicht die Software vom Fiat 500 nehmen. Für den Tipo brauchts du z.B. die 23.02.01.15
Falls du sie nicht hast, melde dich. Falls du versucht hast die richtige Software zu installieren und es kam zu der Fehlermeldung dann liegt es möglicherweise an einer fehlerhaften Datei oder sie wurde fehlerhaft entpackt. Das passiert bei so großen Dateien häufiger. Dann einfach alles nach Beschreibung wiederholen.
Viele Grüße,
Goran
Hallo Triple,
Ich habe vorhin versucht bei unserem Fiat nachzuschauen was da sein könnte aber wenn der Luftfilterkasten dran ist sieht man nicht viel. Ist in dem Loch ein Gewinde? Hat da ev. einer eine falsche, zu lange Schraube reingeschraubt und den Ventildeckel durchgedrückt? Ich kann mich nicht mehr erinnern was an der Stelle war. Ist schon eine Weile her dass ich da dran war.
VG. Goran
So etwas muss man grundsätzlich ablehnen!
Hallo Marvin,
Falls du noch suchst, ich hätte ein Radio mit Navi CarPlay/Android Auto und DAB. War mein erster Kauf, ging aber auf dem Weg verloren und kam zwei Monate später zum Verkäufer zurück und dann erst wieder zu mir. Ich hatte in der Zwischenzeit ein anderes Radio gekauft, zwar ohne NAV und DAB aber das war meiner Frau egal. Sie wollte nur Carplay/Android Auto. Ich wollte es vor dem Verkauf kurz einbauen und testen, bin aber bisher nicht dazu gekommen. Werde es aber auf jeden Fall noch machen und dann kommt es in die Kleinanzeigen. Versuche davor noch die Karten zu aktualisieren. Wenn du Interesse hast melde dich einfach. Bin aber erst Mitte nächster Woche daheim.
VG. Goran
Hallo Marvin,,
w/o steht für "ohne".
VG. Goran
Hallo Martina,
Das klingt alles nach typischen 500er Leiden. Die Querlenker kommen regelmäßig. Es sind mit Sicherheit nicht mehr die werkseitigen die er hat.
Ölwanne wenn durchgerostet, muss sie ersetzt werden. Auch die anderen Punkte sind nicht ungewöhnlich. Wenn die Vorderachse zerlegt wird unbedingt auch die restlichen Bauteile prüfen und ggf. mit austauschen. Man spart sich möglicherweise die doppelte Arbeit nach kurzer Zeit.
Beim TÜV ist es nach meinem Kenntnisstand so dass die Hinweise nicht sofort behoben werden müssen. Wenn da geringe Mängel (ein oder zwei) steht und nichts anderes dann ist das kein Problem. Wenn da aber erhebliche und mehrere geringe Mängel steht dann müssen bei der Wiedervorführung alle Mängel behoben sein. Beim Fiat 500 treten die ersten Verschleißerscheinungen bereits ab ca. 60000 km. Rost an den Achsteilen, am Auspuff.. ist zumindest bei uns in Bayern immer ein Thema.
Viele Grüße
Goran
Hallo Joachim,
Mit dem Delphi kommst du vermutlich in die EOBD Freigaben. Wenn du bei Fiat etwas tiefer in die Materie schauen willst nimmst du am Besten MultiECUScan (abgekürzt MES) mit einem der empfohlenen OBD Kabel und je nach Bedarf einem Adapter (gelb, blau...) je nach dem was bei dem X gebraucht wird. Die Liste gibt es bei MES auf der Webseite.
Grüße, Goran
Servus,
Was meinst du mit 500-4?
So weit ich weiß, das Uconnect 5 im 500er kann generell kein Apple Carplay/Android Auto.
VG. Goran
Die letzte Software vom 500x die man bei Fiat laden kann ist 23.02.57.14
Die soll bei folgenden Problemen helfen:
- Audio-Störungen während eines Anrufs mit Bluetooth
- Das Radio blockiert (freeze).
- Das Radio startet spontan neu (reboot).
- Probleme mit den Uconnect LIVE-Diensten.
- Probleme mit CarPlay/Android Auto.
- Probleme bei der Navigation.
- Probleme mit der Spracherkennung.
Alles was höher ist gibt es wohl nur ab Werk am Gerät vorinstalliert oder (bisher) gar nicht.
Hallo Roadjet,
Beim X kenne ich mich nicht aus aber eventuell hilft das hier:
https://www.tipo-forum.de/foru…onnect-anlernen/?pageNo=1
VG. Goran
Servus,
Die Dateien werden vermutlich beim X nicht passen. Waren so weit ich weiß nur für den kleinen 500er und es gab welche für den Tipo. Möglicherweise brauchst du sie beim X gar nicht.
VG. Goran
Servus,
mit dem 500x kenne ich mich nicht aus aber ich denke GPS bedeutet das ein GPS Modul verbaut ist z.B. für Android Auto und Apple Carplay und bei Navigation steht NAV drauf. Denke aber dran dass sich ein Navi welches nicht zu deiner FIN passt nicht updaten lässt, so weit ich weiß.
VG. Goran
WLTP Werte haben nichts mit dem realen Verbrauch zu tun. Diese dienen nur dem Vergleich unterschiedlicher Autos untereinander und das auch nur in etwa.
Hallo Martti,
Freut mich dass du es geschafft hast. Zu deinem Problem kann ich nicht viel sagen. Ich habe ein Gerät ohne DAB eingebaut. Der Fehler sagt was über einen offenen Schaltkreis. Kann sein dass die verbaute Antenne nicht ganz kompatibel ist. Hat die original Antenne von Fiat einen Verstärker eingebaut? Ich weiß es leider nicht. Antennenverstärker werden meistens vom Radio mit Strom versorgt. Nicht dass dieser Stromkreis offen ist und das Radio erkennt es. Es sind nur Vermutungen die mir auf die Schnelle einfallen. Vielleicht liege ich komplett daneben.
Was ist das für Software die du hast? Die neueste die man bei Fiat runterladen kann ist 23.02.41.16
EcoDrive wird vermutlich nicht funktionieren da in deinem Radio vermutlich noch die VIN vom Spenderfahrzeug oder gar keine VIN gespeichert ist.
vermutlich, vermutlich, vermutlich...
Sofern die VIN vom Spenderfahrzeug noch im Radio gespeichert ist, unbedingt notieren und mit dieser die Kartendaten und die Lizenzdatei herunterladen.
. Ist in den ersten drei Jahren nach EZ kostenlos.VG. Goran
Ich habe 07357358560. Das hat kein Navi und kein DAB. Apple Carplay und Android Auto funktionieren sehr gut.
Mit 07356831240 geht's laut einem anderen Forum Mitglied auch. Das hätte Navi und DAB.
Es gibt unzählige Teilenummern für diese Geräte. Mir scheint aber das es wichtig ist dass NAV oder GPS drauf steht und die Firmware muss/sollte auf den aktuellen oder einen neueren Stand gebracht werden. Die Links dazu findest du hier im Forum. Wenn nicht melde dich. Ich würde Geräte HW-Version mit F.EU.D5... oder höher nehmen.
Was würdest du ausgeben?
Ich bekomme die Tage ein Gerät mit Navi und DAB geliefert. War mein ursprünglicher Kauf der unterwegs verschollen war und jetzt aufgefunden wurde. Ich habe in der Zwischenzeit ein anderes besorgt. Überlege ob ich es einbaue oder weiter verkaufe. NAV und DAB sind uns nicht wichtig.
