Beiträge von goran187
    Hallo Florian,
    es freut mich dass du es geschafft hast. Es wäre super wenn du uns sagen könntest welche Einstellungen du vorgenommen hast. Ein Paar Daten zum Auto wären auch gut, wie z.B. Baujahr und Ausstattung. Ev. hast du die Artikelnummer von deinem Radiogerät. Die Gerätedaten lassen sich mit MES auslesen.
    VG. Goran
    Servus Stiegelbert,
    das ist ja interessant mit dem Baidoo Button. Muss schauen ob bei meinem auch so was aufgetaucht ist. Habe auf die Buttons im Menü gar nicht geachtet da AA unten in der Leiste angezeigt wird und zwar erst wenn ein Android Telefon dran ist. Was für ein Smartphone hast du? Liegt es vielleicht daran?
    Ich denke mit dem D3 Gerät wird ACP/AA sicher nicht gehen. Ich habe ein D5 und da läuft es auch nicht. Es gibt aber D5 Geräte bei welchen es funktioniert. Es muss anscheinend der blaue Antennen Stecker (GPS) vorhanden sein damit ACP und AA funktionieren. Manche sagen es geht nur bei Geräten mit Navi. Ich kann zumindest für die neueren Baujahre sagen dass Navi keine Voraussetzung ist. Es gibt 500er mit ACP/AA auch ohne Navi. Bin neulich erst in einem gesessen.
    VG. Goran
    Ach das meinst du. Ok. Ja es gibt D5, D6, und D2 habe ich auch schon irgendwo gesehen. D7 ist mir neu aber das liegt am Baujahr denke ich. Es werden nicht viele junge Fiat 500 in Einzelteilen angeboten. Es kann sein dass sich bei den neueren die Proxy Tabelle auch stark von den älteren unterscheidet. Die Teilenummern aus MES sind leider keine Fiat Teilenummern wie sie im EPC stehen. Es fehlt die Null am Anfang und noch eine Ziffer vermutlich am Ende.
    Die besten sind mit Sicherheit die von der Fa. Reibel (Sitzheizung.de) aber die kosten auch am meisten. Ich hatte welche von Systafex oder so ähnlich. Ein Schalte für 8 Euro ging nach 5 J. kaputt. Der Rest hat gut funktioniert.
    Hallo Suffi38,
    Die Firma RAU hatte Sitzbezüge mit Heizmatten im Angebot. Ob es immer noch so ist weiß ich leider nicht. Die Bezüge sind qualitativ nicht schlecht aber es sind halt Überzieher. Man muss so was mögen. Mein Ding ist es nicht. Ich habe bei unserem alten 500er eine Sitzheizung vorne und hinten eingebaut da wir zwei Kinder haben (hinten allerdings nur in die Sitzfläche) und ich kein Streit haben wollte ;-) Bei der Gelegenheit habe ich die original Bezüge in der Waschmaschine gewaschen so dass sie danach wie neu waren. Bei dem neuen 500er bin ich noch nicht dazu gekommen aber die Sitzheizung ist schon da und wartet drauf eingebaut zu werden. Der Aufwand ist etwas größer aber man sieht danach nichts und die Sitzfarben bleiben wie sie sind.
    VG. Goran
    Servus,
    Ich habe jetzt mit MES 4.8 die Proxy Tabelle auf 235 Byte verlängert und im Anschluss die Ausrichtung fehlerfrei durchführen können. Leider ist von Apple Carplay und Android Auto immer noch nichts zu sehen. Beides habe ich mit original USB Kabel getestet.
    Folgende Einstellungen sind aktuell aktiv:
    Byte 121= 40 Navi (vorher 00)
    Byte 130= 05 Abarth logo (vorher 01)
    Byte 148= 05 Uconnect 7 (war schon immer so)
    Byte 157= 01 CarPlay (vorher 00)
    Byte 160= 01 AA (vorher 00)
    Byte 235=80 (vorher 193 Byte lang)
    Teilenummer 0735683125
    Hardware F.EU.D5.V25
    Software 23.02.41.16
    Ich glaube ich mache mich an die Suche nach einem Gerät mit Navi. Spielt das Baujahr eine Rolle oder ist nur Navi wichtig? Muss CarPlay drauf stehen?
    VG. Goran
    Jaqueline
    Ich denke dass Byte 121=40 nicht zwingend bedeutet dass kein Navi verbaut ist. Für Android Auto ist byte 160 wichtig und nicht 161, aber das tut ja bei dir eh nicht zur Sache da du ja, alles was man so benötigt, bereits hast.
    Ob die Angaben wirklich auch beim Hybrid passen wissen wir nicht, da hast du Recht. Wie auch immer, es ist wichtig dass man die Konfiguration sichert bevor man etwas verstellt dann kann man bei Bedarf alles wieder rückgängig machen.
    Jaqueline
    Die 235 Byte hatte ich auch schon aber da hat die Proxy Ausrichtung nicht funktioniert. Deswegen bin ich wieder auf die 193 Byte runter aber daran lag es nicht wie ich feststellen musste. Das werde ich auf jeden Fall ausprobieren so bald ich dazu komme. Danke dir!
    Notfalls muss ich das Gerät tauschen aber das würde ich gerne vermeiden wenn es irgendwie geht.
    Meine Probleme lagen am MES. Habe heute die 4.2 installiert und plötzlich verhält sich alles so wie es soll. Proxy Einrichtung fehlerfrei durchlaufen und sofort war der Abarth Startbildschirm am Radio da. Leider hat's mit Android Auto/Apple Carplay nicht geklappt, aber ich versuche noch ein paar Änderungen wenn ich Zeit habe. Aktuell ist die Proxy Tabelle 193 Byte lang. Ich teste es mit 235 wenn ich dazu komme. Zumindest weiß ich jetzt was das Problem war.
    Composasch
    Ich habe dann die Software Dank goran187 ! auf den neusten Stand gebracht.
    Ich habe dann nachdem alles nach dem Umbau lief ohne carplay und Android Auto, die Byte 158= 01 Carplay und Byte 160= 01 Android Auto geändert und alles Funktioniert. Ich komme aus der nähe Essen.
    Ist es wirklich Byte 158? So weit ich weiß sind es Bytes 157 und 160 für Android Auto und Apple Carplay.
    Ich habe dank deiner verlinkten Datei ein Software-Update von 23.02.41.13 auf 23.2.41.16 gemacht, da in der Beschreibung ja stand, dass es den Eco:Drive Fehler behebt. Das Update hat nur 20 statt der angegebenen 30 Minuten gedauert und nun läuft Eco:Drive einwandfrei. Auch der weitere, als behoben angegebene Fehler, wurde tatsächlich repariert: UConncect und Carplay laufen jetzt parallel. So bin ich jetzt mehr als zufrieden.
    Hi,,
    Super!!! Es freut mich wenn ich helfen konnte.
    VG. Goran
    Jaqueline
    Hi!
    Das Proxy Alignment gleicht die Konfiguration der diversen Steuergeräte mit dem Body Control Modul ab. Bedeutet so viel in etwa: Wenn sich an der Hardware im Netzwerk etwas ändert muss das BCM das wissen um die Kommunikation der Steuergeräte untereinander managen zu können. Ich denke dass, solange an deinem Motor-Steuergerät nichts verändert wurde, keine neue Ausrichtung nötig ist. So verstehe ich es. Ich bin aber mit Japanern beruflich aufgewachsen und bin kein Fiat Profi. Was sicher ist, wenn die Proxy Ausrichtung nicht passt oder eine Komponente im CAN-Bus Netzwerk ausgefallen ist wird das durch den blinkenden Kilometerstand angezeigt.
    Und noch was, ich glaube dass EcoDrive nur eine App im Uconnect ist und auch über dieses zurückgesetzt und neu eingerichtet wird. Hast Du dich mit der Uconnect App mit dem 500er verbunden? Man kann die Apps zurücksetzen und die werden, wenn man angemeldet ist über das Smartphone wieder neu geladen.
    Viele Grüße, Goran
    Kiras Flitzer
    Hallo Robert,
    ich bin noch am basteln. In der Theorie sollte es funktionieren. Man findet einige Einträge in diversen Foren wo Leute behaupten dass es funktioniert hat. Beim Tipo soll es ohne größere Probleme funktionieren. Im Tipo Forum gibt es sogar eine ganze Anleitung. Das Prinzip ist auf den 500er übertragbar. Ich habe es trotzdem noch nicht am Laufen obwohl ich alle Einstellungen vorgenommen habe. Wie du lesen konntest habe ich aber Probleme mit Software/Hardware oder was auch immer, so das das Proxy Alignment nicht sauber durchlaufen kann. Habe es heute wieder mit verschiedenen Einstellungen ausprobiert. Leider ohne Erfolg.
    Wenn es klappen sollte werde ich auf jeden Fall berichten.
    Was du auf jeden Fall brauchst ist die Firmware welche ich auf der ersten Seite verlinkt habe. Je nach Stand, ein Update oder zwei... außer deiner ist bereits aktuell.
    Viele Grüße, Goran
    Servus, Ich finde auch dass die Scheinwerfer bei unserem 2018er 500er viel schlechter sind aus die von unserem alten2009er 500er. Habe als Abhilfe sofort bessere Lampe eingebaut und ich finde der Unterschied ist schon sichtbar aber richtig gut ist es immer noch nicht. Stärkere Lampen bringen in etwa genau so viel wie die heutigen Premiumlampen von Osram, Philips.... In meiner Jugendzeit habe ich in meinem Golf 3 GTI an der Front 6x 100W verbaut gehabt (aus Schweden mitgebracht) In den Scheinwerfern hatte ich beim Golf keine Hitzeprobleme aber ein Nebelscheinwerfer ist regelrecht weggeschmolzen und die hintere Hälfte hing am Kabel hinter der Stoßstange. Leider musste ich feststellen dass der Platz unter den Abdeckungen bei weitem nicht reicht um LED Lampen zu verbauen da die Kühlkörper viel zu groß sind.
    Serwus NikD,
    Hinterachse eventuell? Wenn nicht dann wenn möglich testweise andere Reifen/Räder montieren. Lauffläche mit der Handfläche abtasten. Wenn das Profil eine Sägezahnform aufweist, sind die Reifen auf jeden Fall hörbar. Kleiner Tipp, Reifen hört man vom Start weg und sie werden mit Zunahme der Geschwindigkeit oft leiser. Radlager je nach dem zw. 50 und 120 KmH.
    VG. Goran
