Hallo
zusammen,
ich besitze einen Fiat 500 1.2 8V Lounge 51KW (69 PS) - EZ 10/2013.
Das Auto war immer stets zuverlässig.
Am Montag, den 05.08.2019 blieb das Auto stehen und streikte.
Nach Verständigung der Werkstatt wurde das Fahrzeug fremd gestartet und anschließend
die Batterie gewechselt.
Seit dem Wechsel der Batterie blinkt die Kilometeranzeige, sowie der USB-Port funktioniert nicht
mehr.
Laut Aussage meiner Fiat-Werkstatt wäre das Blue&Me Steuergerät defekt.
Jedoch zweifele ich dies an, da Radio, AUX und CD einwandfrei funktionieren.
Hatte jemand schon einmal das gleiche Problem? oder eine Idee, wie ich das Problem
beseitigen kann?
Danke im Voraus für Eure Tipps.
Liebe Grüße
nach Batterietausch funktioniert USB-Port nicht mehr und die Kilometeranzeige blinkt
- Blue&Me
- LenaTheresa
Störung im Can -BUS,kann vom defekten BaM Steuergerät kommen muß aber nicht.
Gab für manche ein Softwareaupdate, ist aber FahrgestellNr abhängig.Manchmal kann auch ein Reset helfen...steckt etwas im USB Port? -
Der USB-Stick wurde durch einen anderen getauscht - ebenfalls ohne Funktion.
Wir haben versucht, das Update einzuspielen.
Da jedoch der USB-Port scheinbar nicht funktioniert, war dies ohne Erfolg.Komisch ist, dass AUX sowie CD einwandfrei funktionieren.
Aux und CD gehen ja direkt ins Autoradio....also haben nix mit dem BM Steuergerät zu tun.Klemm doch nochmal für 15min den Pluspol ab....
Okay, ich werde dies mal probieren.
Haben Sie noch einen zweiten Tipp? Falls dies nichts bringt?
Ich bin mir eigentlich sicher das normalerweise die update/resets für Steuergeräte über die OBD Schnittstelle gemachtwerden.USB eher fürs Navi etc.
ich werde diesbezüglich nochmals eine FIAT Werkstatt kontaktieren.
Hi,
hat der Händler nur versucht den CAN-BUS auszulesen oder hat er ihn neu angelernt ?
Denn, eine blinkende km-Anzeige deutet auf einen CAN-BUS Fehler hin, nicht aber auf ein defektes Steuergerät (hier B&M).
Daher würde ich erstmal den CAN-BUS "neu anlernen" lassen (proxy alligment) wenn nicht schon geschehne..Ansonsten die Sicherungen pürfen, wenn die o.k. sind, dann ist wohl das B&M tatsächlich defekt.
Ein neues Stg. kostet ~650€ plus Einbau und ja, das Teil sitzt hinter dem Handschuhfach und ist ca. Zigaretten Schachtel groß.Evtl. kannste ein gebrauchtes besorgen und einbauen..
Und danach nciht vergessen, wieder den CAN-BUS anzulernen..
der thread danach ist auch interessant für dich:
Blue&Me Blue&Me scheinbar TOT...... -
Durch das Autohaus erhielt ich die Rückmeldung, dass das Steuergerät defekt sei und dies inkl. Einbau 500 Euro inkl. MwSt kostet.
In welcher Ecke von Deutschland bist du denn?
Evtl. ist ein Forenuser in deiner Nähe der das Multiecuscan Tool hat.
Der könnte dann einfach mal das Proxy Alligment machen, dann sieht man ja was los ist.
Ich glaube auch nicht das das Steuergerät defekt ist -
Ich bin aus dem Landkreis Passau - Niederbayern ????
Ach Shit, habe zwar alles aber das ist für mich zu weit weg.
Bin von ganz im Norden in Bayern an der Hessischen Grenze.Evtl. gibt es ja noch einen anderen Foren User der näher ist und die Sachen hat.
Schade, das waer ja echt der Jackpot gewesen. ????
Da merke ich mir mal Deinen Namen, habe Alfa OBD von Fuchs, kein crack, aber keine Erfahrung mit dem Proxy Alligment.
Bin jenseits der Grenze zum Freistaat. -
Ich habe meinen 500 zwischenzeitlich verkauft, da Reparaturen von mehr als 2.500,00 Euro abgefallen wären.
auch´ne Möglichkeit ,Reparaturen aus dem Weg zu gehen...
Hi Lena,
hoffe mal, der Käufer weiß was auf ihn zukommt
Habe auf die letzten fünf Jahre schon so viel in das Auto investiert und jetzt ist mir der Geduldsfaden gerissen.
Und natürlich - das Autohaus weiß davon.
Na, dann ist ja alles gut!
Wäre für eine Privatperson, die sich einen neuen Gebrauchten kauft, ne blöde Sache, wenn sie es nicht wüsste.
Aber ein Autohaus weiß in der Regel, auf was es sich einlässt. -
Ja das Autohaus weiß von den Macken des 500.
Sie waren mehr als überrascht, dass der Auspuff noch komplett super instand ist.
Scheinbar ist das ein Problem beim 500?! -
