Gibts im Netz in Allen Variationen ,Größen und in Chrom für einen schmalen Taler ..
Amazon zB. -> für den 500èr kostet 17 Euro ...
Hallo Julia ..
Wenn du das gleiche Problem hast wie hier beschrieben und die Kiste ist genauso alt -> Wegschmeissen und für 1500 Euro einen anderen kaufen -> Ist nicht böse gemeint aber mit 16 Jahren sind die Kisten durch , selbst 10 Jahre sind schon zuviel .. Bei Mobile gibts welche die fahren für das Geld und TÜV !!!!
Moin , Herzlicj Willkommen hier bei Uns ..
Hallo und Willkommen bei Uns... Der Rote ist ja Klasse !
Den Blauen kannst du jederzeit nachkaufen .. ![]()
Oh, das ist ja Mist
, Da wird sicher wirkich nur Fiat helfen können ->Problem was ich auch persönich kenne , wenn solch Fehler sehr selten Auftritt haben die Händler auch keine Erfahrung damit und suchen sich zu Tode...,wenn die Möglichen Optionen schon ausgeschöpft sind ..
Wenn Du die Fehler schon ausgelesen hast -> hast Du sie auch gelöscht ,hilft bei mir !
Fiat sagt da muss ein neues BCM Steuergerät rein
Das Fehlerbild passt , leider
Ja , Handymarke wechseln oder Einstellung im Handy vornehmen wie Oben erwähnt .
ALLE Samsung und Huawei und Google Phones können das ohne weiteres ..
Einmal ein I Phone benutzt schon hat`s bei mir auch nicht funktioniert, obwohl es genau für diese Handys entwickelt wurde - traurig ,ist aber so ...
Typische Vorgehensweise der Hersteller -> wenn Unterschrieben ist dann lassen Die sich Zeit ....
Ich fülle auch immer mal Öl nach . Mache alle 15000km ölwechsel und fülle unterschiedlich viel nach .mal 0,5 l und mal mehr -> messe nicht nach . Ich habe einen 500 X der getunt ist auf 200 Ps, mit 1,4 l und die Kiste hat jetzt einiges über 150000 km runter .(Markenkollegen intern -> Alpha Romeo zb. legen ab Werk sogar noch mehr Ps drauf )
Er bekommt jetzt noch einen neuen Turbo und mal sehen wann er den Geist aufgibt
ne , im Ernst -> die Minimotoren heute verbrauchen früher oder später alle Öl , die Fahrweise ist aber auch sehr entscheidend und mit Leistungssteigerung etwas über Nomal läuft meiner schon seit 2018 und das sehr zuverlässig .... bin aber auch Mechaniker und halte die Kiste aber auf Vordermann ...
Gibt es neueste Erfahrungen bzw. Lösungrn bei Euch ??
Mit Kreide markieren und dann ablesen -> hilft bei Allen Modellen und klappt Jahrelang ohne Probleme.
Was manche Hersteller sich beim Ölmesstab gedacht haben, wissen Die nur selbst ....![]()
Verbrauchern lieferte diese 12,7V also zu wenig
Batterie angelernt bzw. hat dein Fahrzeug Start-Stopp ?
Ich weiß das es mit Android Auto einfacher geht, doch mir sind möglichst aktuelle Karten auch im integrierten System persönlich sehr wichtig und hätte daher gerne ein Update.
Wirds nicht geben !
Orginal Update habe ich aufgehört -> hatte ich bei Neukauf drin und die letzten Karten waren auch alter Schei... von 2016 !!!! und das Update habe ich zuletzt 2023 gemacht .. Andoid ist besser und immer aktuell !
Hilft dir jetzt nicht weiter -> 150 € wäre mir das auf keinen Fall Wert...
Hallo
Ersteinmal alles richtig gemacht !
Alternativ kannst Du einmal die Batterie abklemmen und wieder anklemmen -> Ich weiss nicht ob beim 500 von 2012 das Steuergerät für die Stromverteilung Kennzeichen verantwortlich ist .
Wenn gar nichts hilft, einfach die Kennzeichenbeleuchtung auf die Rücklichter klemmen .... kann funktionieren wenn das Fahrzeug die Gesamtstromabnahme nicht gerade dort misst.
Zeigt denn im Display das Lampen defekt Symbol an ? ..
Wenn nicht würde ich auf das Rücklicht klemmen und gut ist . Eine Werkstatt macht das auch nicht anders weil die sich auch Tot suchen ! ..
Ok , kennen leider keinen , obs bei neuen Modellen oder E- Modellen geht ..
Hallo ..
Kabellos bekommt Fiat heute noch nicht hin !
Habe das 7" Uconnect ..
Passt bei Dir eh nicht rein und Lenkradfernbedienung funktioniert bei Nachrüstung auch nicht , denn die ganze Fahrzeugelektrik und Einstellungen laufen über das Uconnect . Bei Deinem Bj wirds Schwierig nachzurüsten und als Extra habe ich 2018 für mein Radio richtig löhnen müssen -> habs nicht bereut und nutze dieses "Teil" nur noch mit Car Play .
GPS und Navigation funktionieren gut aber alles veraltet und trotz Update ist Google hundertmal besser !
Kennt jemand dieses Fehlerbild und kann mir dazu irgendwas sagen, gerne auch eine unverbindliche Kosteneinschätzung?
Jep ..
Kenn ich -> Spar die das Geld beim Autohaus -> kostet nur Geld und können den Fehler eh nicht beheben und der Fehlerspeicher ist leer ..
Habe ich auch schon gehabt -> meistens sehr kalt und Nasss draussen -> Ist halt ein Fiat ..
Fahrzeug nach dem Warmfahren aus und an und alles war wieder gut .
Meiner leuchtete im Display wie auf dem Rummel das Karussel ...
Machte er nachdem der Wagen warm war nie wieder -> Starterbatterie und Batterie Fernbedienung war Neu !
Fehler trat nicht wieder auf -> Start Stopp und Tempomat sind öfeters mal ohne Funktion , sporadisch , liegt aber sicherlich an der "Hochwertigen "Elektronik .
Nicht böse sein ->Fiat halt sonst fährt , bremst und Lenkt er ja ....
Kostenschätzung -> 0 und beim Händler ziehen sie die das Fell ab und tauschern alle teueren Sachen -> mehrmals erlebt bei Bekannten und haben immer noch dieselben Probleme ..
Hallo
Danke für Eure bisherigen Antworten. Ich bringe mein Auto heute in eine andere Werkstatt und hoffe, die werden fündig.
Bin gespannt was die neue Werkstatt sagt.
Gute Entscheidung !
Gibt viele Ansätze die eine gute Werkstatt ins Auge fässt ,
Mein erster Verdacht -> Batterie nicht vernünftig angelernt bzw, das Fahrzeug nicht geasagt was es für eine Batterie besitzt , bzw das Fahrzeug die Battreie nicht erkennt -> Da hängt die ganze Bordelektronik dran.
Wie oft hat er denn das schon gemacht ? ..
Meiner stieg neulich komplett aus , nach Aus und An war dann wieder Ruhe.
Elektronik Beim 500 X ist sehr Servicefreunlich für den Händler -> tauschen wie die bekloppten und stellen viel in Rechnung -> nur die Ursache kennen die nicht !
PS -> macht meiner auch mal alle Jahre wieder und habe alles noch Orginal , wollte auch Teile für mehrere Tausend Euro tauschen ohne Garantie -> Ich habe es nicht machen lassen und als KFZ Mechatronicker mir selbstbgeholfen ..
Kann wohl dort keiner mehr und die Kunden sind egal .
TIP -> Wie alt ist deine Batterie , war bei mir mal ein erhebliches Problem , obwohl das Fahrzeug Top startete -> die war am Ende ..
Restwertanggebot 6500 Euro
Wollte meinen schon ewig verkaufen -> Händlergebot 7000 euro mit neuem TÜV und alles iO. ......
22000 Euro Reparaturkosten ist schon heftig , da ist dann doch mehr wie der Motor hinüber ..
Naja -> wer ein Auto verkauft und vor der Auslieferung den Ölkanister im Fahrzeug vergisst und den bei Frost warmlaufen lassen muss in der Werkstatt , da ist doch was faul -> vielleicht war der eingefroren ..
0W-30 ist schon OK , fahr ich auch im Benziner mit C2/3 Zulassung ,wie von Fiat gewünscht .. Nicht wegen Garantie und dem Zahnriemen -> Der bei dem Motor mit 140PS NICHT in Öl läüft ! .
Da Du beim Händler gekauft hast , dürftest Du ja Finanziell aus der Sache raus sein !
TIP : Wenn Diesel jedes andere Fahrzeug nur keinen Fiat PKW !
Was für ein Fahrzeug hast Du denn ... ?
Fiat 500 , 1,2 Benzin ?
Start Stopp ?
Batterie angelernt ?
Ist der Wagen Feucht geworden -> viel Regen zum Beispiel ?
Am besten Du sucht dir eine neue Werkstatt .
Leerer Fehlerspeicher kenn ich auch ..
