Neues Forumsmitglied mit altem Auto - Help
    Mein Kleiner ist aus 2009 und nun ist die Mechanik des rechten Fensterhebers hin und die linke knirscht auch schon bedenklich.
    Also hab ich mir bereits die Ersatzteile besorgt und heute die Beifhrertür auseinandergenommen. In den Videos sah das alles super easy aus, aber das kaputte Teil wollte partout nicht rausgehen die untere der drei Schrauben war zwar auf, aber auf dem gesamten Teil war so eine Spannung, dass das erst mit roher Gewalt rausging bzw. ist das Gewinde irgendwann einfach abgebrochen.
    Blöderweise ist das Erstzteil baugleich und ich bringe immer nur zwei Schrauben durch die vorgesehenen Löcher: entweder oben und Mitte oder oben und unten, aber bei der Variante reicht der Stecker nicht mehr an den Motor.
    Ich bin ratlos, gibt‘ da irgendeinen Trick? Woran kann das liegen, dass da so gar nix geht und reichen notfalls auch zwei Schrauben?
    Ich wäre super dankbar für Tipps…
    Danke euch,
    Help!!!
  • Servus,
    Ich denke auch, du musst die Scheibe in die richtige Position bringen und dann vom Mechanismus lösen und anschließend in der Führung hochziehen damit sie nicht im weg ist. Oben kann man sie dann mit Klebeband oder mit einem Saugnapf an der Tür Kante fixieren. Danach den Fensterheber tauschen und dann die Scheibe wieder zurück fahren. Ich denke mir steht das auch bevor. Bei unserem 500er macht der Fensterheber auf der Fahrerseite neuerdings Geräusche bei Betätigung, aber bisher nur in eine Richtung.
    VG. Goran
