Fiat 500 springt sporadisch nicht an
  • Hallo alle zusammen,
    Fahre seid 7 Jahren den 500c aus 2015.
    Leider macht er neuerdings Probleme. Alte Batterie war defekt, da das CTM defekt war und Ruhestrom gezogen hat, sodass die Batterie tiefenentladen war. Habe die Batterie ausgebaut und eine neue eingebaut, zusätzlich das CTM Steuergerät ausgebaut und ein Proxy Allignement durchgeführt. Batterie war trotzdem nach 2-3 Tagen fahren leer. Habe dann den Strom der Lichtmaschine gemessen. Bei allen Verbrauchern lieferte diese 12,7V also zu wenig. Neue Lichtmaschine rein.
    Leider ist das Problem jetzt, dass das Fahrzeug sporadisch nicht anspringt. Man dreht den Schlüssel man hört ein klacken aber drehen tut nichts. Nach paar Mal drehen springt er an oder halt garnicht und zieht die Batterie leer.
    Soll ich den Anlasser tauschen, oder hat jemand eine andere Idee was es sein könnte. Fehlercodes sind keine hinterlegt
    Vielen Dank im Voraus
  • Habe mit meinem diagnosegerät von Autel keine möglichkeit gefunden die Batterie anzulernen. Auch nicht mit pc mit multiecuscan.
    Fahrzeug hat Start stop ja. Funktioniert aber nicht. Batterie ist neu und Lichtmaschine ist auch neu.
  • Batterie braucht nicht angelernt werde, auch nicht mit start Stop.
    Schau dir die Masseleitungen am Anlasser und der Lima an.
    Auch die Masseleitung unter der Batterie.
    Lege ein Massekabel ( evtl. Überbrückungskabel) zum Motor, als Test.
    Was sagt die Ladespannung mit der neuen Lima?
    Viel Glück
    Gruß Frank
