Beiträge von meier500x
Servus, die neue Batterie ist angekommen (Exide) aus 2025. wurde voll aufgeladen und Fehler ist noch immer da. Kann es sein, dass man erst ein paar mal fahren muss?
Batterie anlernen -> jede Stzart Stopp Batterie -> steht in der Bedienanleitung , kannst selber machen .. Ich weiss nur wie es beim 500 X geht ..
Elektronikfehler sind bei unseren Kisten Gang und Gebe ...
Hallo und Willkommen bei Uns .
1.Carplay funktioniert nur mit Usb Kabel ... Wireless Adapter wird trotzdem nicht funtionieren .
2. Hmm , keine Ahnung habe Samsung
3. Leider ist das bei allen 500`er so , schlechte Spiegelgröße der Scheinwerfer , wenns dann noch regnet , Taschenlampe mitnehmen oder LED Nachrüsten -> gibt hier schon Themen im Forum ..
Aber eine Lösung hat keiner?
Nein , nicht mal der Fiat Händler !
Vergiss alles hier geschriebene . Habe dieselben Probleme . Im Winter funktioniert die Fernbedienung kaum ... Ist halt Fiat - > Diese Probleme kennen alle mit den Tochhebeln der Tür und Funk ..
Ich habe einen Schlüssel bei Amazon bestellt 10 Euro und schliesse mein Fahrzeug auf -> Das herausfummeln des Ersatzschlüssels ist immer lästig , vorallem wenn es draussen Schüttet und man kann sich wieder mal auf die Fiat Fernbedienung verlassen , das sie nicht Funktioniert
Wenn auch schon alt
Aber :
Hallo Leute, schaut denn keiner auf's Bild ???
Reifendruck ist OK -> Menü umschalten aud DEINE Ansicht ,die DU möchtest -> Ich habe die Geschwindigkeit auf dem Menü , ein Anderer braucht den Öldruck etc.....
Das richtige Öl ist schon wichtig und bei den 3 Zylinder "Schrottmotoren", kannst du mal nicht einfach beim Schrauber 5W-30 einfüllen -> Hauptproblem bei diesen Fehlerbild . Ebenfalls Leidgenossen -> 3 Zylinder bei Opel und Ford ....(Zahnriemen im Öl )
Finger weg vom 3, Zylinder und wer einen hat -> abstoßen ..
Nur ein guter Rat denn bei Fiat wirds teuer .
Alles anzeigen
Hallo Zusammen,
evtl. kann mir jemand helfen.
500L Living mit Manueler Klimaanlage.
Die Kompressor Kupplung ist i.O.,wird aber nicht mit Strom verorgt.
Weis jemand welch Sicherung und welches Relais für dei Ansteuerung der KLimaanlagen-Kopressor Kupplung zuständig ist, oder wird über ein BUS gesteuert.
Vielen Dank im Voraus Walter
Woher weisst Du das die Kupplung iO. ist ? Strom draufgelegt ?
Als Hinweis : Druckschalter überbrücken und schauen ob die Kupplung schaltet.
Ja -> zu wenig Kältemittel
nein -> Relais hängt /Sicherung defekt / Schalter defekt ..etc.
Wenn Du mit den Vorschlägen was anfangen kannst , dann Gut .
Wenn nicht -> Werkstatt .
Mache Klimaanlagen auch Beruflich und weiss auch was alles veranstaltet wird um kostengünstig zu reparieren .
Du musst dich dort mit deiner Fin registrieren, sonst funktioniert es nicht!
Funktioniert trotzdem nicht . Ging mir auch wie dem TE ... aber meiner ist auch schon von 2018 und ich denke mal langsam wird es Zeit das er wegkommt ... wenn ich den Service und die Verfügbarkeit von Ersatzteilen sehe , denke ich Jedesmal das ich ein seltenes Fahrzeug habe ....
Hallo ,
Mich würde ersteinmal Interessieren , WAS für ein Ragio verbaut ist !
Hinweis : Beim 7 " Uconnect einfach Andriod Auto nutzen und auf Update verzichten -> Wird beim Update wenn es der Händler macht nicht besser -> Ich konnte nach Registrierung selber Updates aufspielen ob! heut noch geht weiss ich nicht . Ich mache keine Updates mehr ...nutze nur noch Android Auto .... und DAB .
Fazit , Finger Weg vom Fiat -> Ich habe einen 500 X ,keine Probleme .
Viele andere Probleme musste ich alleine lösen weil Fiat zu Dumm und zu Kundenunfreundlich ist und die Händler wollen nicht mit Fiat zu streiten .
Das Auto ist vielleicht nicht schlecht ,ein Fiat wirds nicht mehr .
Egal was für ein Fahrzeug Du hast , Der Tempomatt schaltet nicht für Dich und Runterschalten musst Du selbst . Ist doch logisch das ab einer bestimmten Drehzahl sich der Tempomat abschaltet -> ist bei Jedem Fahrzeug so .
Hast Du einen Automatik, schaltet der Wagen selbst .
Hi
Und ist schon was genaueres Rausgekommen? Was die Multiar betrifft kann ich nur sagen das sie endlich auf falsches Öl reagiert,so hab ich das mal gelesen,meiner hat jetzt 95000 auf der Uhr noch keine Probleme, bekommt immer das Selina Digitec von Fiat.
Gruß Tony
Absolut Richtig .
Muss ja nicht Selina Öl sein , aber C2/C3 Öl und 0W/30 sollte es schon sein . Ich nehme Markenöl von Shell und ist zudem erheblich billiger wie das Orginal .
Ich habe mein Fahrzeug noch nie in der Werkstatt warten lassen (auch nicht in der Garantiezeit ! (ja , sowas geht wenn man Mechaniker ist und Niemanden mehr vertraut ) ,nachdem man bei Fiat nichtmal den Ölfilter gewechselt hat, bei der ersten Durchsicht !!!
Das richtige Öl ist bei der MultiAir extrem wichtig und viele Werkstätten -> besonders Freie , denken das 5W30 schon reichen wird und einige halten es ebenso mit 5W40 was absolut ein No Go ist für die MultiAir Motoren .. So , nun schaut mal ins Wartungsheft oder auf den Ölwechselzettel was darauf steht ?
Ps: mein Fahrzeug hat jetzt weit über 100000km auf dem Tacho -> ohne Probleme.
Beim Leistungsverlust wird der Fehler in der Ansaugseite , sprich Ansaugtrakt und Luftzuführung liegen .
Verstopfter Filter bis zum defekten Ladeluftsensor (beim Turbo) bis Luftmassenmesser kann es Alles sein .
Da Du aber schreibst->nach wenigen 100 km kann auch ein Sensor Thermisch aussteigen ....Kontrolliere mal das Gestänge zum Turbo -> leiert bei Fiat gerne aus und du fährst ohne Turbo und der Wagen rußt (Das Problem hatte ich beim 500X Benzin )
Fehler auslesen wird beim letzten Fehlerbild nichts bringen , da dies nicht Hinterlegt wird und nur Momentan mit Sart Stop ohne Funktion und Tempomat nicht verfügbar angezeigt wird .
Ok , Ich wollte Diese mit Steg und verchrommt , die gibts wohl nicht Orginal ...
Danke fürs Bild ..
Ja, ist das gleiche System, ich habe mir eine Dachreling aufgebaut, der Händler hatte auch eine vom 500 L, sah genauso aus.
Gibt es zugelassene ?
Mein Händler konnte nur Attrappen besorgen ... 25 kg Belastung , also nichts ...
Hallo ud Willkommen bei uns hier und viel Spaß mit deinem 500 èr
Was für ein Autoradio hast Du ??
Android Auto bei Uconnect 7" wie bei mir geht nur über Kabel . Ansonsten hat doch Jedes Android Autoradio Bluetooth ?(weil Du Display schreibst )
Ansonsten nutze ich in anderen Fahrzeugen mit 08/15 Radio einen FM Transmitter geht tadellos .
Ich zahle 159€ komplett-> Riemen ,Wapu),Spannrollen Umlenkrollen etc.mache es selbst. Phasenversteller hin oder her , wird eh abgesteckt und Spezialwerkzeug gibts zu kaufen oder baut man selbst . Haben andere Modelle auch und macht auch eine Freie Werkstatt .
als vor 5 Jahren.
OK, kurze Nachfrage , wieviel km fährst Du im Jahr ? Ich wechsel nur alle 7 Jahre , mit ALLEN Fahrzeugen -> ist aber jedem selbst Überlassen (fahre ca. 25000 km im Jahr )
Hier suche ich noch Infos, wie man Songs am Besten auf einem USB-Stick speichert/organisiert. Try-and-Error find ich halt oft nervtötend.
Ansonsten: Meep-Meep! 😀
???? Was hast Du vor ?? Mirror Link und Bluetooth ....so organisiere ich die Musik.
Usb Speicher und Musik geht beim Uconnect 7" meines Wissens nicht , da kein Player installiert ist der USB lesen kann ..
Die Usb Buchsen sind im Armaturenbrett
1x zum Laden des Handys
2x Update für das Radio und zum Laden des Handys
3x unter der Armlehne (falls vorhanden ebenfalls fürs Update Radio und laden ..
Ps, lass Dir das Radio freischalten , damit Du siehst das ein Abo total Sinnlos ist -> Meine Erfahrung , braucht kein Mensch...Update auf Stick gesichert und nie gebarucht .
Viel Spass mit deiner Knutschkugel ..
