kann man die Wischer irgendwie schräg stellen? Für mich wichtig, wenn ich im Winter eine Schutzfolie auf die Frontscheibe lege! Die Wischer frieren weniger fest und die Folie ist bei Wind fixiert.
Grüsse! Andreas
Grüsse! Andreas
Habe ich noch nicht ausprobiert. Bei mir kommt die Folie immer über die Wischer, die ist groß genug.
Die Folie mit über die Wischer zu ziehen hat den Vorteil,
das sie nicht so hart werden und geschmeidiger bleiben
und die Lippen nicht beschädigt werden.
Das ist a gutes Argument, ja!
Aber bei Wind ist eine Fixierung mit den Wischern wichtiger...
Wenn das funktioniert (habe ich zumindest beim Fiat noch nicht ausprobiert),
dann Zündung an, Scheibenwischer an und wenn er in der "richtigen" Position ist, dann Zündung aus...bei unserem älteren Nissan blieb er dann an der stelle stehen.
Also bei meiner Folie flattert auch bei Sturm nichts. Ordentlich stramm auf beiden Seiten in die Türen geklemmt und gut ist. Es gibt aber auch verschiedene Formen von den Folien, muss man vorm Kauf darauf achten.
Das klappt nicht. Wenn man die Zündung ausschaltet gehen die Wischer trotzdem in ihre Endposition
Das wird bei keinem neuerem Modell Funktionieren -> technisch bedingt und maximal gibt es bei einigen Marken eine Service Funktion mit erhöter Stellung (kurz informativ erwähnt ) , beim Fiat gehts nicht .
...genau, die "Service-Funktion" war gesucht.
Aber okay, dann geht´s halt ned.
Oha, das dachte ich auch. Wir haben uns im Oktober einen Mitsubishi Eclipse Cross (Plug in Hybrid) als Jahreswagen gekauft, erst gestern hatte es meine Frau sehr eilig aus dem Auto zu steigen. Angehalten, Start/Stop Knopf gedrückt und promt blieb der im Automatikmodus befindliche Wischer stehen.
Aber der Mitsu ist technisch (bis auf den Antrieb als "älter" einzustufen).![]()
Beste Grüße
Nico
Naja, beim nächsten starten geht der wieder ganz normal weiter bzw,auf Parkstellung , sprich Unten ..
Passiert ab und an mal bei jedem Model wenn irgendwie kurzzeitig der Relaisrythmus gestört wird.
So manche Unachtsamkeit kann auch teuer werden.
Habe mir mal einen Heckscheibenwischermotor geschrottet.
Motor aus, der Heckwischer stand oben, frostige Nacht.
Hatte morgens vergessen, das der Heckscheibenwischer noch an war.
Es war noch dunkel draussen, habe also nicht gesehen, das der Wischerarm angefrohren war.
Wie es dann nach verkokelter Kupferspule roch, war es zu spät!
