Hallo 500 Freunde
Hab ne frage die mich beschäftigt.
Mein dicker hat das ZF 9 Gang und ich hätte gern gewusst ob man das Öl wechseln soll, oder ob es so wie man öfter hört Wartungsfrei ist.
Viele Grüße, und schöne Feiertage
Hallo 500 Freunde
Hallo Tony,
da die Hersteller sämtlicher Automobilmarken eh nur verkaufen wollen,hier mal ein Tipp von mir:
Wechsel das Öl alle 60000 Kilometer,und alles wird gut.....![]()
Gruß Reiner
Moin Tony, ich weiß jetzt nicht was im Wartungsplan vorgeschrieben ist aber, wie Arni schon schreibt, ein Wechsel alle 60000 km ist schon nicht schlecht. Eine Spülung ist bei regelmäßigem Wechsel meiner Meinung nach nicht nötig. Wenn du Probleme, nach mehreren Erdumrundungen hättest, dann sollte eine Spülung gemacht werden. Ansonsten Wechseln ( lassen) und gut Fahrt.
Gruß aus dem Norden,
Werner
es gibt Japanische Autohersteller wie z.B. Suzuki und Nissan,die einen Ölwechsel im Schaltgetiebe vorschreiben.So etwas erhöht natürlich die Langlebigkeit dieser Komponenten.
Frohe Weihnachten
Reiner
Soooo, hab mal bei ZF nachgefragt, hier die Antwort!
ZF Automatikgetriebe sind grundsätzlich mit Lebensdaueröl befüllt. Aufgrund der vielen Einflussgrößen auf die Lebensdauer von Getrieben im individuellen Betrieb, empfiehlt ZF jedoch für seine Getriebe einen Ölwechsel nach 150.000 km. Bei Betriebsbedingungen mit hohen Temperaturen und Belastungen, oder bei unbekannter Fahrzeugnutzung in der Vergangenheit, kann es sinnvoll sein, das Getriebeöl auch in kürzeren Intervallen zu tauschen.
Eigentlich lebenlange Füllung, aber, aber, aber........
Ich weiß ja nicht wie lange du den Wagen fahren möchtest ![]()
Wenn du daran denkst ihn länger fahren zu wollen, dann investiere das Geld für einen Öl-Wechsel. Solltest du viel mit Anhänger unterwegs sein, dann sowieso.
Werner
Hi
Ja geb ich dir recht, bla bla
Werde den dicken länger fahren, vor allem meine Frau is supi happy. Denke ab 80000 Kilometer werde ich es machen, er ist nicht im Hänger Betrieb, wird normal genutzt.
Gruß aus dem Saarland
Servus,
Ich habe gerade meinen 500x (2 Liter, 4x4) mit 9-Gang Automatik zur 100000 Inspektion abgegeben. In dem Zug wollte ich auch das Automatik-Öl wechseln lassen. Nun teilt mir der Freundliche mit, geht nicht, keine Ablassschraube dran, dafür müsste die Wanne runter und dazu muss das Getriebe raus 😳
Grüße Xandy
Moin zusammen.
Ich würde das Thema gern noch mal aufmachen bzw neu starten.
Mein kleiner ist jetzt 10J. alt und hat 140.000km runter.
Hat denn nun schon jemand mal das Getriebeöl beim Automatik wechseln lassen / gewechselt oder irgendwie Erfahrungen damit?
Danke für eure Hilfe.
Gruß Sebastian
Ja, haben es wechseln lassen,
Danach hat er besser und weicher geschaltet, aber bei 210 Tkm.
Kostenpunkt 280 €
Kann aber wohl nur Fiat, mit spezialwerkzeug und neu kalibrieren.
Viel Glück
Gruß Frank
Hallöchen
Finde gut das du das Thema wieder anschiebst
ist voll interessant wie zufrieden ihr seid. Ich hab jetzt 95000 runter und bin echt zufrieden,das mit dem Ölwechsel werde ich jetzt angehen,bei Fiat hab ich noch nicht angefragt werde ich tun. Wäre echt super wenn sie hier mehr Leute sich über den X äußern,ich kann nur sagen ohne Probleme echt zuverlässig der Dicke.
Gruß Tony
Hallo!
Habe auch das brummen heulen im 5 und 6 gang wenn ich auf Manuel schalte ist es Weg.Es war schon mal hier die Frage was das sein kann,vieleicht weiss jetzt schon einer was das ist ,werde noch ganz blöd,weil keine Werkstatt weis was das ist.Wäre nett wenn jemand weiss was das ist.Lg Mario
Hallo Mario
Hast du auch das 8 Gang Automatik Getriebe?
Gruß Tony
Nein das 9 Gang.Lg
Hallo
Äh,sorry meinte ich 😀
Also das brummen hat meiner schon 6 Jahre und ich denke er hatte das schon immer passiert ist nie was , Fiat hatte nichts gefunden wussten sich da keine Erklärung.Wie gesagt ein defekt gab es bis jetzt nie,ich denke er hatte das schon immer gehabt.
Gruß Tony
Danke für die Antwort-
Lg Mario
