also ich hab es letztes Jahr bei einem 2017er Fiat 500 mit 7" Uconnect NAV und dem OBDLink SX (Firmware v5.6.5 war damals aktuell) + MES 4.6 erfolgreich durchgeführt. Ich hatte im Uconnect eine 22.xx.xx.xx FW...diese wurde vom Händler vorher auf die von Goran oben gepostete 23.02.41.16 gebracht (das Update ist Vorraussetzung!).
Auf keinem Fall mit einem billigen China Adapter das Proxy Alignment machen...das ging bei mir schief! Ich hatte ein für MES modifiziertes ELM327 Wifi Adapter...damit konnte ich Fehler Auslesen, Steuergeräte ansprechen usw.
Proxy Alignment hat es zum Glück auch korrekt ausgelesen aber das neu Schreiben des Proxy Alignment ging dann schief (Es kam immer "Entertainment Telematic Node - request out of range error"). Seit dem war mein Proxy Alignment zerschrieben...es waren 2 Bytes falsch geschrieben und da das nicht passte kam immer "..out of range" beim Zurückschreiben.
Ich hatte zum Glück das ausgelesene Proxy Alignment vor Änderung via Notepad und Foto gesichert! Jede Aktion wird zum Glück auch von MES in einem extra LOG gesichert (nennt sich FESlog...Datum ....). Ich meine dort hatte ich dann auch gesehen welche 2 Bytes das Problem waren..diese 2 Bytes habe ich dann auf die Originalen geändert und das Proxy Alignment wurde mit dem SX Adapter erfolgreich durchgeführt.
(Ein richtiges Problem hätte man falls es auch möglich ist das ein billiges Adapter das Proxy Alignment auch noch falsch ausliest!)
ACHTUNG! WER ETWAS AN SEINER PROGRAMMIERUNG ÄNDERT TUT DIES AUF EIGENE GEFAHR. MAN KANN SICH EINIGES ZERSCHIEßEN WENN ETWAS NICHT KLAPPT SIEHE MEINE PROBLEME OBEN!!
Ich hab mir damals folgende Notizen abgespeichert:
HighSpeed Modus soll man nehmen (MultiECUscan/Einstellungen/Adapter) Den OBDLink Adapter suchen lassen. Oben umstellen auf ELM237 (Highspeed) und dann 115200Baud!!
Habe es aber ohne Umstellung auf HighSpeed erfolgreich gemacht!
- OBDlink Kabel mit gelbem Adapter anschließen (Nicht das China Wifi!!)
- MultiECUscan / Proxy Alignment - with Uconnect wählen!
- Einstellungen
- Strg Alt C -> Proxy Alignment in HEX (Foto vom Original + via Notepad sichern. Falls was schief geht weiß man was original sein muss!!)
- Hier die beiden Bytes aus der polnischen Anleitung ändern OK AUSFÜHREN
- Zündung aus
- Zündung an -> Android Auto und AppelCarPlay sind da!
- evtl noch vorhandene Fehler löschen (einmal mit gelbem Adapter und einmal ohne auf SCAN DTC....dort dann evtl Fehler löschen!)
Hätte ich mir den Streß mit dem billigen Adapter nicht gemacht wäre alles ziemlich einfach gewesen...aber dadurch hat man auch wieder was dazu gelernt.
Goran der Fiat hat mehrere Can Bus. Mit dem gelben Adapter findet man teilweise andere Steuergeräte als ohne. Je nachdem was an dem jeweiligem Bus angeschlossen ist. Du musst aber sowohl mit als auch ohne Steuergeräte finden (dauert etwas).
Immer drauf achten das Adapter anzuschließen wenn gefordert.
