Bremsen quietschen und Spritverbrauch
  • Hallöchen!
    Wir sind jetzt seit 10 Tagen stolze Besitzer von einem roten 500x Cross mit 110 PS.
    Ein total schönes Auto ❤️
    Die ersten 500 km sind geschafft. Leider quietschen die Bremsen, besonders beim leichten Bremsen extrem laut.
    Ist das normal, gibt sich das noch?
    Der Spritverbrauch liegt momentan bei 11,5 l
    Mein 500X: 500X CrossPlus, 110PS, Baujahr 11/2017, Rot
  • Hallo Susanne, das Bremsenquitschen hatte Ich und einige andere hier auch, war bei Fiat bekannt und sollte bei den neueren jetzt eigentlich behoben sein. Es wurden am Sattel neue Schrauben verbaut und dann war Ruhe, gibt auch hier einen Beitrag zu. Der Sprit Verbrauch liegt bei mir um die 10 Liter kurzstrecke, bei Langstrecke wird das deutlich weniger. Ein Sprit Wunder ist der kleine aufgeblasen nicht.
    Bitte trage die Wagendaten in dein Profil ein,
    das wäre sehr hilfreich.
    Das Quietschen beim leichten bremsen ist nicht normal, hatte meinen Wagen deshalb auch in der Werkstatt,
    das Problem ist bekannt und kann in der Werkstatt behoben werden.
    Im Standard zeigt der Wagen km /l an, nicht l/km, eventuell Einstellung ändern,
    ein Spritsparwunder ist der 110 PS Motor nicht.
  • Hab die Anzeige des Spritverbrauchs umgestellt. War mir garnicht aufgefallen. Jetzt hab ich einen Durchschnittsverbrauch von 8,6 l - da kann ich mit leben.
    Wegen der Bremsen rufe ich morgen beim Händler an.
    Ansonsten werde ich ständig auf das Auto angesprochen - sogar auf dem Supermarktparkplatz. Man hebt sich angenehm von der Masse ab
  • Danke für die Rückmeldung,
    beim Spritverbrauch haben wir identische Werte!
  • Hmm,
    Bremsenquietschen..leidiges Thema :(
    Hat mein 500er nun auch, aber erst seit einigen hundert Kilometern.. (aktuell ~ 10.tsd km)..
    Vermute, liegt eher an den Belägen..denn, vorher wars "ruhig"..
    Kann ich aber mit leben, ist nur zu hören, wenn Fenster auf und nur bei sehr, sehr leichter "Bremsung"..
  • Bei dem letzten X (Dezember 2016) hatte meiner auch das Quietschen in den Linkskurven,
    nach dem Werkstattaufenthalt war das Problem beseitigt.
    Deine Werkstatt sollte es auch in den Griff bekommen.
    Hmm, ..gibts da ein "Workaround" was das quietschen beim leichten Bremsen beseitigt ?
    Beim stärker Bremsen quietscht nix, von daher, liegt es wohl an den Belägen..
    ich klinke mich hier mal ein.
    Wir haben einen 9/2017 500X Vorführer mit 1km gekauft, sei Kilometerstand 100 quietschen hier auch die Bremsen, aber nur bei leichter Betätigung und nur kur vor dem Stillstand. Soll es wirklich an den Schrauben liegen, wie weiter oben beschrieben?
    Mein 500X: 1.4 MA Rockstar in ModaGrau /// Camaro 6.2 AT Gen. 6
  • . Soll es wirklich an den Schrauben liegen, wie weiter oben beschrieben?
    Ja, bei mir war es danach bis heute 32. 000km weg
  • Leider ist meine AH nicht begeistert weitere Gewährleistungsarbeiten durchzuführen, da die 3 (der schwachsinnigen MAL am Fahrersitz) getauscht wurde und Fiat nicht mehr will, weil sie da Schrott an en Start geschickt haben.
    Knarzen am Dachhimmel (Lounge) wure nun im 4. Anlauf behoben (die Serben hatten einen Halter f.d. Federstahlklemmenaufnahme vergessen.
    Gibt es was genaus zum Bremsenquitschen, denn mein AH tut dies mit asbetsfreien Belägen ab (die Spinner). Brauche also was, damit die da ran gehen, denn ich mag den Güterzugflair nicht.
    Danke Euch!
    Mein 500L: 500L Serie 2 Lounge 1.4 16 V Turbojet, Bi-Color
    ... "blöde" Frage: wie/wo stelle ich die Anzeige von km/l auf l/km um. Ich habe schon gesucht, bin aber zu blöd, die richtige Einstellung zu finden ?(
    Viele Grüße
    hacketauer
    Mein 500X: 1.6 MultiJet POP STAR 4x2 88kw (120PS) mit S&S
  • Gehe in das Menü über die Lenkrad Steuerung.
    Ist dann selbst erklärend.
