MAL original Fiat (der Witz schlechthin) ausbauen und Nachrüst MAL einbauen
  • Mein 500 L hat eine Werkseitige MAL am Fahrersitz. Diese ist ein Witz, lässt nur einer Position runtergeklappt nutzen.
    Dafür muss der Fahrer aber unter 1,60 cm sein. Ob das freigegeben wurde, als eine lange Nacht mit Grappa hinter denen lag, und es keinen Espresso gab?
    Ich würde zu der nachfolgenden tendieren, benötige aber eine Info, wie ich die Werkswitz-Mal ausbaue. Kann da jemand helfen?
    Zu dieser würde ich tendieren, hat die jemand verbaut und kann Erfahrungen posten?
    https://www.armlehne-shop.de/A…d-500-L-TREKKING::76.html
    Danke Euch, andere Vorschläge nehme ich gerne entgegen.
    Mein 500L: 500L Serie 2 Lounge 1.4 16 V Turbojet, Bi-Color
  • Hi, und ich habe mich schon geärgert nicht die Originale genommem zu haben....ich habe diese im Link verbaut.
    Qualität und Aussehen ist gut. Ablagefach integriert ist auch super.Habe die Körpergröße 175cm und es passt.
    Das einzige was nicht so gut ist (womit ich aber leben kann) , sie wird normalerweise nur in die runde Aufnahme gesteckt und ist somit nicht hundertprozent fest.
    D.h. wenn man stärker dranstößt verdreht die Armlehne sich.Kann man aber sicher mit z.B. Doppelklebeband bzw. Haftknete ändern.
    Mein 500L: Trekking 0,9l Multiair 105PS + Abarth 595
  • In meinem Trekking Bj. 2015 hatte ich das Problem mit der originalen Lehne nicht und ich bin 1,91m.
    Allerdings hatte ich die Sitze, die höhenverstellbaren und elektrischen Lordosenstützensitze mit Heizung.
    Eventuell macht das den Unterschied aus?
  • Diese Sitze habe ich auch, möglicherweise ist die MAL auch defekt, denn sie lässt nur 2 Positionen zu, hochgeklappt, oder ganz runter. In Position Nutzung kann selbst meine Frau mit 160 cm sie nur nutzen, wenn sie den Körper nach rechts abneigt um die MAL zu berühren, sich ihr also entgegen bewegt.
  • Bevor ich mir die verlinkte MAL bestelle, kann mir jemand sagen wie ich die originale Stummel MAL demontieren kann, denn sie wird sicher stören?
    Könnte es sein, dass diese von der Befestigungstechnik ähnlich ist?
    http://www.ebay.de/itm/FIAT-50…03f24e:g:tj8AAOSwX61ZHHAy
  • Könnte sein , wie gesagt die erste verlinkte wird nur in die hintere runde Ablagebox gesteckt /gepreßt.
    Ich bilde mir ein das sie jetzt nach einem Jahr noch besser hält.
  • Danke Dir. Sieht auf der Seite des VK vom Stoff her qualitativ aus.
    Allerdings muss ich erst herausbekommen, wie ich den Werksstummel einer MAL demontiere, denn ich vermute dieser wird im Weg sein.
  • Ja ist super verarbeitet.Das 1 kleine Foto links (Design schwarz/weiß Trekking) sollte von meinem sein....
    da wo die Drehachse von der Original MAl ist keien Abdeckung etc. zu sehen?
  • Mir fällt gerade doch noch ein Manko ein:
    Der Zugriff zum Sicherheitsgurtschloss wird etwas beengter/fummeliger.Habe mich aber dran gewöhnt :rolleyes:
    Nein der Stummel wurde so eng an die Lehne geschraubt, dass er, wenn hochgeklappt mit leichter Gewalt reibend am Sitz vorbeigeführt werden musst.
    Ich vermute, dass man das Polster demontieren kann und dann an die Befestigung im inneren heran kommt. Dann muss man die Achse sicher aus dem Sitz entfernen.
    Möchte aber nichts zerstören, vielleicht findet sich ja noch Liebhaber für den Stummel, der es gerne original hat.
  • @ verso1702
    Kannst Du vielleicht mal messen, wie hoch die MAL sitzt, am besten von Oberkanten Sitzführungsschiene gemessen?
    Denn so wie dass aussieht, wird es sinnvoller sein, dass Stummelchen eingebaut zu kassen und hochustellen.
  • ca. 380mm bis zur Oberkante MAL.
    Die Länge meiner MAL ist ganz ausgezogen bis Vorderkante ca. 270mm .Kannst ja mal mit der Originalen vergleichen....
  • Danke Dir.
    Leider, in meinem Fall ist die Freude einer werks MAL der Erkenntnis gewichen, dass diese nicht nutzbar ist, eine Nachrüst MAL aufgrund der vorhandenen keinen Platz hat, shit happens X(
