So ist es, bei meinem 500X und auch bei dem 500LTrekking funktioniert es ohne Probleme!
USB Stick / Musik Ordner
Wie schon im anderen Thread gefragt, wäre es interessant, wenn die, bei denen es funktioniert, mal ihren Softwarestand mitteilen könnten...
Wo kann ich den Stand der Software anrufen ?
Rechts die Taste mit den Zahnrädchen drücken, und dann gaaaanz unten...
Kommt leider keine Anzeige wo ich die aktuelle Software nachsehen kann.
Wenn du ein Uconnect mit Navi hast, dann findest du den Software Stand und die Kartenversion
in der Systemeinstellung im Navi Menü. -
Hab kein Navi drin
Nur das normale Touch -
Da ich auch nur das Touch habe konnte ich auch nichts finden......denke mal es geht eh mehr um die Navisoftware die angezeigt wird.
So, war heute in der Inspektion.
Software war auf neuestem Stand....
Somit ist da Thema jetzt für mich erledigt und ich nutze nur noch 16GB, so läuft es ja ohne Probleme. -
Ich habe in meinem 500S einen 64GB SanDisk UltraFit V2 mit ca. 3'500 Dateien (ohne Ordner, alles im Root) angestöpselt.
Zuerst lief alles rund, aber auf der zweiten Fahrt stürtze beim "USB einlesen" das ganze System ab - seither werden nur noch 3 Songs gespielt. Dieses Verhalten hatte ich vor 6 Jahren schon bei einem 500 Abarth. Für mich unverständlich, dass hier keine Verbesserung erzielt werden kann. Bei anderen Herstellern ist "Musik via USB" mittlerweile kein Thema mehr.
Werde heute 2 Varianten versuchen:
- weniger Songs auf dem 64GB-Stick
- Musik auf einem 16GB-Stick -
Das Uconnect ist Windows basierend, somit funktioniert es nur einwandfrei mit einer FAT Formatierung
des USB Sticks und bei einigen Revisionsständen des Uconnects nur bis 16 GB maximal 32GB. -
Dies hat mir mein Verkäufer auch mitgeteilt. Ich werde nun einen 16GB-Stick nehmen...schade, dass Fiat da immer noch nicht weiter ist.
..gibt schlimmeres, wie die Geräte von Alpine..
Die lesen jedesmal den Stick aufs neue ein, was einige Minuten dauern kann
Sehe ich genauso.
Ich bin kein Fan des Schnellerhöherweitersuperdupergigawahns.
Mir reichen meine Kapazitäten mit 32 GB bei Weitem aus. Im Gegenteil:
Der Kreis der wirklich speicherwerten Musikstücke ist beschränkt,
und nur weil ich mehr Speicher zur Verfügung habe, steigt damit
nicht die Qualität der Musik.Hier fehlt übrigens ein Smiley mit der "mano cornuto"
Nun habe ich einen 16GB-Stick mit ca. 1'800 Songs im Fahrzeug. Soweit so gut...aber jedes Mal wenn ich das Fahrzeug starte, steht auf dem Display "USB wird eingelesen" und dann wird wieder beim ersten Track begonnen
. Die Tracklist oder die Zufallswiedergabe kann ich nicht anwählen, da erscheint immer die Meldung, dass die Playlist erstellt wird. Ich gehe aber davon aus, dass dies nach einer Fahrzeit von 45 Minuten durchaus passiert sein sollte... -
Also in meinem neuen 500 lief es bisher immer problemlos... Einmal hatte ich das Problem dass ich die Zufallsfunktion nicht anwählen konnte, weil die Playlist erstellt wird.
Habe dann den Stick rausgezogen, wieder reingesteckt und dann ging es.
Allerdings hab ich auch bei weitem nicht so viele Songs drauf... -
. Die Tracklist oder die Zufallswiedergabe kann ich nicht anwählen, da erscheint immer die Meldung, dass die Playlist erstellt wird. Ich gehe aber davon aus, dass dies nach einer Fahrzeit von 45 Minuten durchaus passiert sein sollte...Hast du die 1800 Songs alle in einem Verzeichnis auf dem USB Stick?
Bedenke, das ist ein auf Windows basierendes System,
da sollten so viele Dateien in unterschiedlichen Unterverzeichnissen stehen. -
Ich habe gestern den 16 GB-Stick nochmals neu formatiert und für s'Erste rund 1'300 Songs rübergezogen. Dann ab ins Auto und die Dateien waren in ca. 15 Minuten eingelesen. Das kann ich so sagen, weil ich nach 15 Minuten die Zufallswiedergabe aktivieren konnte (vorher stand immer dass die Playlist erstellt würde). Seither läuft alles perfekt. Heute habe ich nochmals 700 Songs raufgespielt und bin gespannt, wie sich das System jetzt verhält.
da sollten so viele Dateien in unterschiedlichen Unterverzeichnissen stehen.Ich habe alles im Root-Verzeichnis. Das war damals der Rat, der mir beim Abarth gegeben wurde und so funktionierte es nachher auch. Meinst Du dass ich sonst einfach Verzeichnisse mit beispielsweise je 300 Songs erstellen sollte und dann funktioniert es besser? Was soll daran besser sein, ich möchte da trotzdem alle Songs hören (lasse die immer im Zufallsmodus abspielen).
So viele Dateien einfach in das Root packen ist nicht Windows!"freundlich"
Das läuft dann nicht stabil, mal ja, mal nein, das ist dann der Zufallsgenerator
Gescannt werden alle Verzeichnisse!
Manchmal gibt es auch Probleme beim Starten des Systems, wenn der USB beim
Booten schon drin steckt, wird der Stick nicht richtig erkannt.
Dann USB Stick rausziehen, System vollständig booten lassen, dann den Stick rein
und alles klappt prima.
So ist halt Windows, kennen wir ja auch vom PC her
Welche FAT-Formatierung genau? Bei Verwendung von FAT16 sind maximal 512 Dateien im Root-Ordner erlaubt! Bei Verwendung langer Dateinamen kann sich die Anzahl auch noch drastisch verringern durch die Art, wie lange Dateinamen auf FAT gespeichert werden. Dies ist aber eine Einschränkung des Dateisystems seitens von Microsoft und hat jetzt nix mit dem Fiat-System zu tun!
