Ich kann Dir nicht sagen wie hoch der Stromverbrauch einer Kühlbox ist, bei mir war er zu hoch. Ich hatte mein Auto gegen Mittag abgestellt und die Box nicht ausgeschaltet weil ich in dieser Lotpasten kühlen wollte. Nach ca. 4 Stunden war die, noch recht neue, Batterie leer, und ich benötigte Starthilfe.
Elektrische Kühlbox Stromverbrauch
Gute Frage
Man kann nicht sagen wie viel die Kühlbox an Leistung auf nimmt.
Es gibt Geräte die liegen bei 35 W, andere bei 45 W, andere noch drüber.
Entscheidend ist auch, läuft das Gerät ständig durch um die Temperatur zu halten,
oder ist die Isolierung so gut, das die Temperatur über lange Zeit gehalten wird,
ohne das die Kühlung anspringt.
...und natürlich eine Preisfrage.
Natürlich gibt es Geräte, die machen in einer Nacht die Batterie leer
Daher sich schlau machen, was brauche ich eigentlich und wie viel bin ich bereit für das kühle Vergnügen zu zahlen
Schau mal hier:
http://kuehlboxtester.de/kuehlbox-fuers-auto/ -
Hallo
es kommt wie so oft darauf an, was man will.
Ich bin jahrelang zum Campen an der Ostsee, in Jugoslawien und hierzulande im Inland unterwegs gewesen.
Für mich kämen von den angebotenen Boxen neben ener mit Gas/ 12-Volt und 230 Volt betriebenen Box nur noch Kompressorboxen in Frage.
Sind allerdings in der Anschaffung teurer, aber eine Investition für ein ganzes Autoleben. Schöne leistungsfähige Version einer Box findest Du hier: Engel.
Die verlinkte Version schafft bis - 18 Grad, bei vergleichsweise geringem Stromverbrauch, bei 12 Volt gerade mal 36 Watt. Ein guter Freund war der Star auf den Pfingsttreffen an der Ostsee, wenn er mit seinem Renault Espace (mittlerer Rücksitz umgelegt und darauf montiert eine Engelbox) in der größten Hitze aufpassen mußte, dass das Bier nicht einfriert.Die ansonsten bei Discountern angebotenen Kühlboxen mit einem Peltierelement im Deckel, sind laut,selbst mit dem lauten Gebläse eher schlapp und ihr Geld in der Regel nicht wert. Hier ein Beispiel eines namhaften Herstellers Waeco. Leistungsaufnahme im Wesentlichen die Gleiche wie bei der Engel TK-Box, aber die Kühlleistung ist ein Hohn: 20 Grad unter der Umgebungstemperatur.
Bedeutet im Sommer: Innenraumtemperatur etwa 30 Grad, dann hat die Kühlbox bei Vollast kuschelige 10 Grad Wärme.Da ist es für einen Kurztripp mMn sinnvoller eine TK-Kühlgut-Transportbox mit 2-3 cm starken Styroporwänden und den tiefgefrorenen Kühlakkus oder Kühlbeuteln zu bestücken. Hält wesentlich länger kühl und belastet die Batterie gar nicht. Ich habe mir für meine Wochenend-Trips eine aus blauem Polystrol mit 4 cm starken Wänden angeschafft. Wird am Sonntag im Kofferraum mitgeführt.
Dauerhaft würde ich auch die Engel-Box nur mit einer zweiten Batterie mit Trennrelais nutzen wollen. Oder zumindest die serienmäßig eher schwachbrüstigen Batterien gegen Hochleistungsbatterien tauschen.
Ronny!
Toller Erfahrungsbericht!
Mir reicht eine Flasche im Handschuhfach und eine Flasche im Halter neben den Sitzen.
Danach gibt es Frischware
Aber fürs Camping/ Wohnmobil ist so ein Teil wohl hilfreich.
Das Teil sollte dann nicht nur fürs Auto sein 12/24 Volt.Für gute Geräte zahlt man dann schon einige hundert €.
Hi!
Grds. muss man wissen, was man will und was es einem Wert ist...
Uns reicht zum Kühlen eine normale thermoelektrische Kühlbox, die mit 220V "vorgekühlt" werden kann. Die haben wir im Bulli an heißen Tagen stehen, wenn wir mal mit dem Rad etwas weiter weg sind... die Getränke bleiben "erfrischend"!
Zum Thema Tiefentladung: Da haben wir einen "Batteriewächter" - obwohl wir ne zweite Batterie nur für den Aufbau haben, aber Tiefentladen ist der Tod der Batterie. Z.B. gibt es den hier für kleines Geld:
Hallo
ich habe vor fast 30 Jahren in Jugo angefangen mit einem Bungalow-Zelt und den auch in Deutschland üblichen Kühlakkus.
Zelt deswegen, weil für das Wohnmobil als zusätzliches Kfz. kein Budget vorhanden war und ich ein Boot mitnehmen wollte.Den nächsten Sommer hatte ich mir dann (damals gabs Quelle noch) eine Privileg Kühlbox mit Dreifachbetrieb zugelegt.
Wurde am Besten mit Propangas betrieben, konnte auch am 220 Volt Netz laufen und hatte für die Fahrt eine 12 Volt-Option.Das Ding benutze ich heute noch bei Feiern im Garten, heute allerdings nur noch am 220 Volt Netz. Die Privieleg kostete seinerzeit den stolzen Preis von 500 + x DM.
Heute bekäme ich meine bessere Hälfte im Leben nicht mehr in ein Zelt, eigentlich schade. Weil wir gerade dort unten im Ex-Jugo.die schönsten Camping-Urlaube erlebt haben.
Natürlich reicht die.
Ebenso wie meine Privileg. Ist den Einbaukühlschränken in älteren Wohnwagen ähnlich.
Die Engel Box war mein Traum seitdem ich wegen des Bürgerkriegs Jugo hinter mir ließ und nach der deutschen Ostseeküste fuhr. Das Zelt war dafür allerdings völlig unpassend, weil viel zu unbeständiges Wetter vorherrschte. Also Mietwohnwagen. Irgendwann dann festen Stellplatz mit eigenem Wohnwagen. Dafür wurde das Boot dann mit der Zeit größer. Heute benutzt es die jüngere Verwandtschaft leihweise, weil ich nicht mehr so richtig Spaß am Boot finden kann.
Heute würde ich gerne wieder Camping-Urlaub machen, aber das müßte dann wieder am Mittelmeer mit Boot und Zelt sein. Jetzt komme ich wieder in die Endlosschleife...
Gute Frage
Es gibt Geräte die liegen bei 35 W, andere bei 45 W, andere noch drüber.Stimmt so nicht ganz. Manchen Kühlboxen reichen auch 12 Volt. 24 Volt oder mehr ist meist für LKWs usw.
Meine Quelle zum verifizieren: http://kuehlbox-elektrisch.de/
Und unsere Kühlbox kann auch als Beweismittel gesehen werden.
Welche?
Schön ist übrigens die Zusammenfassung der drei Funktionsprinzipien:
Thermoelektrik
Absorber
KompressorDanke für den Link.
Jülie,
das ist ganz richtig!
Leistungsaufnahme = Watt
Du sprichst von Spannungsversorgung, 12 Volt, 24 Volt oder 230 Volt.
Die Leistungsaufnahme ist abhängig vom Modell, die Leistungsaufnahme ist nicht generell gleich
Gerd,
man kann zumindest tendenziell die Belastung der Batterie anhand der Leistungsangaben zur Aufnahme vorhersagen. Nichts Genaues aber: 36 Watt bei 12 Volt sind 3 Amp. nach dem URI Dreieck.
Bedeutet für eine vollgeladene nagelneue und gut eingefahrene Batterie von 210 Amp. einen Betrieb über pimaldaumen geschätzte 70 Stunden. Wann sie aufhört, einen Motorstart hinzulegen,
ist aber kaum vorhersehbar.In meinem Panda war eine verbaut, die hat nach knapp 3 Jahren bereits wegen Überlastung durch Kurzstreckenbetrieb aufgegeben.
Meinem Stilo habe ich nach 8 Jahren freiwillig eine Neue gegönnt, und ich bin fast die gleichen Kurzstrecken gefahren wie meine bessere
Hälfte im Panda.Allerdings habe ich dem Wagen öfters mal eine Ladung über das Wochenende unter dem Carport verpasst, hatte extra in beiden Fahrzeugen so einen kleinen Ladezustandsmonitor nachgerüstet.
Der Unterschied war:
Ich habe bei meinem Stilo regelmäßig nachgeschaut und dann nachgeladen. Meine bessere Häfte nicht.
Genau Ronny,
oder wenn man die Leistungsaufnahme nicht kennt, kann man ja auch messen
P = U * I
