1. Kundendienst
  • Ich habe nächste Woche meinen ersten Kundendienst. Hie soll zusätzlich ein Softwsre-Update (Uconnect 5" Navi) aufgespielt und das bekannte Bremsquietsch-Problem behoben werden.
    Kann mir jemand was zu dem neuen Update berichten ?
    Wie hoch waren die Kosen für den 1. KD?
    Durch welche Maßnahmen wurde das Quietschen bei den Bremsen behoben und war das noch auf Garantie ?
    Mein Auto: 500X Pop Star Moda Grau 140 PS
  • Der Preis für die erste Wartung sollte bei 300€ liegen.
    10% Rabatt auf Material und Arbeitslohn sollten drin sein.
    Das Quietschen durch wechseln von Schrauben und neuer Fettung behoben,
    dieses Problem hatten die ersten 500X.
    Beim Uconnect bin ich mir nicht sicher, welche Update Revision sie dir drauf packen.
    Hier würde ich mal genau nachfragen, welche Bugs behoben werden.
    Wäre für uns alle interessant.
  • Der Preis ist normal.
    Arbeitslohn:
    Der Wartungsdienst kostet 110,06€
    Bremsflüssigkeit erneuern 22,77€
    Materialien:
    Filtereinsatz 20,98€
    Filtereinsatz 22,43€
    Luftfilter 25,60€
    Stopfen 5,80€
    Bremsflüssigkeit 6,72€
    Motoröl 54,24
    Scheibenklar 3,95€ :D
    Plus MwSt minus 10% Rabatt.
    Es ist ja nicht nur mal eben schauen, die Materialien kosten ja auch Geld ;)
  • War gestern auch zur 15.000er Wartung. Kosten 0€ da das vorher mit ausgehandelt War .Ölwechsel ist ja erst bei 30.000 vorgesehen.Einen Leihwagen für einen Tag gab es noch gratis dazu
  • Es wurden keine Filter gewechselt?
  • Meines Wissens nicht,er fragte ob der innenraumfilter gewechselt werden soll aber das mach ich erst im 2 Jahr
  • Diese Filter sollte man jährlich tauschen!
  • Der Innenraumfilter ist nur eine Empfehlung nach 15000km zu wechseln oder wenn man in sehr staubiger Gegend (Wüste :) )wohnt oder fährt.Der rest ist bei der nächsten Inspektion erst vorgesehen.
  • Natürlich ist das nur eine Empfehlung!
    Aber der Wechsel dieser Filter hat einen gesundheitlichen Aspekt ;)
    das interessiert die Automobilbauer nicht so sehr.
    Du musst dir mal so einen Filter unter dem Mikroskop ansehen,
    dann wechselst du den Filter freiwillig jedes Jahr.
  • Gestern hatte ich auch die erste Inspektion.
    160 € hat mich diese gekostet, Filter (bis auf den Ölfilter) wurden nicht getauscht.
    Laut Werkstatt muß dies noch nicht geschehen, dass würde auch bei der nächsten Inspektion noch reichen.
    Zusätzlich wurde bei mir die Antenne samt Fuß getauscht, da es immer wieder vorkam, dass es kein GPS Signal gab.
    Man mußte dann die Antenne einmal los und wieder fest schrauben, damit sie wieder funktionierte.
    Im Frühjahr muß dann noch die Chromleiste neu verklebt werden, da diese sich im Bereich der hinteren Tür löst.
    Ansonsten ist es wirklic ein klasse Wagen den ich nur weiterempfehlen kann. :023:
    Mein 500e: Red
  • Wie bei jedem Fiat bisher habe ich nun auch für den 500X von meinem Händler einen Gutschein bekommen,
    1. Ölwechsel nur Materialkosten.
