Beiträge von Doris 1975
    Ihr Lieben,
    Ich habe die letzten Wochen viel gearbeitet, ich habe Stunden stop and go gehabt und auch normale private Fahrten. Aber das war so gut wie nichts. Meine Anlage habe ich jetzt auch in die Papiere eintragen lassen. 15 Euro.
    Mein Verbrauch liegt trotz der vielen Arbeit, täglich die ganze Nacht stop and go Betrieb bei 10,4 Liter. Tank Quittung. Die Anlage läuft jetzt. Ich merke nichts. Habe jetzt fast 4000 auf Gas.
    Die Anlage hat eine kleine Änderung in der Software und einen anderen Verdampfer bekommen. Läuft.
    Ich kann sagen, pro 1000 km hab ich eine Ersparnis gegenüber Super E5 von ca. 100 Euro. Ich komme auf ca. 18.000 km im Jahr.
    Ich hoffe, dass ich weiterhin jetzt viel Freude an der Anlage habe und auch weiterhin gute Ersparnis habe.
    Doris
    Ich wünsche dir auch das es so bleibt.
    Gruß Oliver und Frohe Weihnachten
    Danke. Bilder mache ich noch. Ich hab es nicht vergessen. Stress ohne Ende gehabt. Kolleginnen gestürzt bei dem Glatteis und ich hab alles abgefangen. Chaos über Chaos die Woche gehabt.
    Hallo ihr Lieben,
    Nach Einbau der Gasanlage bin ich 500 km gefahren und die Anzeige blinkte. Neuer Verdampfer.
    Nach weiteren 500km zickte die Anlage wieder rum und blinkte.
    Fehler ausgelesen und neuer Verdampfer rein.
    Wieder nach 500 km Blinken und Gezicke. Mein Auto war ja dann eine Woche im Autogas Zentrum und prins wurde eingeschaltet.
    Was soll ich sagen. Ich hab die 500 jetzt weit übersprungen, 3fache gearbeitet und die Anlage läuft und läuft...
    Ich hoffe das bleibt jetzt so. Ich bin jetzt etwa 3000 km mit Gas gefahren.
    Schöne Feiertage!!!
    Doris
    Im Internet gibt es eine Seite Spritmonitor heißt die, da kann man von anderen Fahrern und Fahrerinnen die Verbräuche sehen.
    Ich bin aus dem Weserbergland und kenne das mit den Bergen. Auch mein Auto zieht sich ganz schön was rein. Beim Anfahren zeigt mein Bordcomputer momentaner Verbrauch 50 l und beim Bremsen geht der Verbrauch nochmal rauf. Schon Irre, ich war in zich Werkstätten. Auch wenn hier im Forum teilweise getrommelt wird, viel zu viel, da stimmt was nicht. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende.
    LG Doris
    Kannst du mal Fotos machen wie der Verdampfer und vor allem wie die Injektoren eingebaut sind?
    Ich möchte da jetzt niemanden auf die Füße Treten aber befürchte das da was schief gelaufen ist.
    LPG neigt zu Paraffinbildung und je nach Einbauart und Lage des Verdampfers oder/und der Injektoren kann es auch abhängig vom Fahrprofil ein Problem sein.
    Das Paraffine setzt dir halt dann den Verdampfer zu oder Verklebt die Injektoren.
    Das ist alles einstellbar bzw. kann auch durch verschiedene Maßnahmen verringert werden, aber braucht halt sehr viel Erfahrung.
    Mache ich später. Ich muss gleich los. Erst ne schöne Runde warm fahren und dann mehrere schöne Feldwegfahrten zu den ganzen Höfen und dann die letzte halbe Stunde stop and go. So ist mein Fahrprofil ;) 30 km in 1,5 Stunden.
    Ich bin auch noch zu blöde, mich hier im Forum zurecht zufinden.
    Nein, der Wagen ist immer an. Ich mache den Wagen an und fahre los und erst aus, wenn ich wieder daheim bin.
    Danke Owalt.
    Es ist jetzt einiges neu und anders eingestellt ist die Anlage auch. Prins hat da die Anweisungen gegeben, anhand der Laptop Auswertung. Wo ich hab umbauen lassen, haben Sie über 20 Jahre Erfahrung und werden auch über Prins empfohlen. Aber natürlich, kann immer mal was passieren. Keine Frage. Der Einbau ist kontrolliert worden und genau nach Anweisung eingebaut worden.
    Ich habe eine ganz neue Anlage drin, die es in dieser Art und Weise noch nicht lange gibt. Klar, das Grobe ist ja immer gleich. Die neuen Verdampfer sind geändert. Man hat mir alles erklärt und gezeigt, aber ich hab soviel um die Ohren und nicht so ganz technisches Wissen. Mein Auto war von Montagabend bis heute Abend dort und Prins gibt leider keine Mobilitätsgarantie. Aber ich habe einen kostenlosen Leihwagen angeboten bekommen vom Umbauer. Der Umbauer und sein Team sind wirklich gut und nehmen sich die Zeit. Kunden Zufriedenheit wird dort sehr groß geschrieben und es wird wirklich Alles gemacht und getan. Ich habe vor Umbau mehrere Angebote eingeholt. Es gab günstigere und natürlich teurere. War vor Ort und habe mir alles angeschaut. Ich habe mich beraten lassen und muss ganz klar sagen, in allen Punkten, war dieser Umbauer für mich an erster Stelle. Ich durfte mit am PC schauen, in die Werkstatt bei einem anderen Auto mitschauen und ich weiß, wie die Anlage arbeitet und was, was ist. Offenheit, Ehrlichkeit, alle Papiere gesehen, tanken gelernt.... Wenn die Anlage am spinnen war, angerufen, sofort wurde sich gekümmert und ich konnte sofort kommen. Einfach nur Top.
    LG und ein schönes Wochenende
    Hallo Reiner,
    Mit dem Wagen ist alles ok. Er hatte ein Problem, dass er nicht regenerierte. Das wurde manuell gemacht und danach lief der Wagen rund. Das war bei 3000 km. Jetzt hat er über 10000 runter. Ohne weitere Probleme. Mein Auto verbraucht soviel, weil ich hier nicht anders fahren kann und das Auto nutze ich überwiegend beruflich und stelle damit in der Nacht die Tageszeitung zu. Viel stop and go. Erster und zweiter Gang. Wenn ich normal fahre, dann verbraucht der Wagen auch weniger. Mit der Gasanlage verbraucht er nicht übermäßig mehr und ich habe mich vorher erkundigt, ob mein Job mit dem Auto ein Problem in Sachen Gas gibt. Nein. Warum sollte ich den Wagen verkaufen. Er hatte Spur von Anfang an, wurde eingestellt. Er hatte das mit der Regeneration, wurde gemacht. Er hatte das Plastik am Sitz, wurde gemacht. Ich steige viel ein und aus. Ich habe LED Birnen nachgerüstet und ich bin mit dem Wagen sehr zufrieden. Zuvor hatte ich einen Opel mokka x bj. 2017 Diesel 136 PS und der haute sich schon 10 l rein bei der Arbeit. Ich bin stellenweise nachts von 1 bis 6 unterwegs. Prins ist eine gute Marke und die haben neue Verdampfer und da sitzt der Wurm drin. Die Anlage ist nach Vorschrift eingebaut worden und die ersten 500km läuft alles gut. Ab 500 km geht es dann los.
    Doris
    Ihr Lieben,
    Meine Nudel ist erstmal beim Gaszentrum in der Werkstatt. Die Anlage blinkte mal wieder und der Motor ging mir im Stand aus. Der 2te Verdampfer ist auch Schrott. Jetzt ist prins informiert. Sie haben mit Laptop Aufzeichnung Probefahrten gemacht und die Auswertung ging an prins. Sie warten jetzt auf Rückmeldung. Es wird noch dauern, bis ich meine Nudel wieder habe. Aussage vom Gaszentrum, meine Nudel macht Ihnen Sorgen.
    Doris
    Das Problem Werner, wenn nichts leuchtet, machen die nichtmal das Diagnosegerät dran. Ich sollte das dann selbst bezahlen. Einen extra Termin ausmachen, um auszulesen. Dann hab ich, wo es geleuchtet hat, die Tageszeitung genommen. Da steht das Datum drauf und ein Foto gemacht. Erst da hatten sie was in der Hand und sind dran gegangen. Ich habe Videos gemacht mit Tageszeitung. Wegen dem Geräusch und der hohen Drehzahl, die dann kam usw. Man muss echt dran bleiben. Ich hab Theater gemacht und dann funzte es. Jetzt hab ich eine andere Werkstatt in der Nähe.
    LG Doris
    Ich habe auch noch Werksgarantie und bekomme keine Unterlagen, weil ich es ja auch nicht bezahlen muss. Ich frage zumindest nach, was genau gemacht wurde. Was das mit deiner Motorkennleuchte auf sich hat, dass kann ich dir leider nicht sagen. Motorkennleuchte hat eigentlich immer was mit dem Abgas zu tun und ich hatte, dass mein 500x sich nicht von alleine regenerierte. Eine Regeneration wurde manuell eingeleitet. Auch Benziner regenerieren. Ich kenne das mit arbeiten und ich hab über 50 km zur Werkstatt. Bei mir ging es bei 3000km los. Ich hab mir eine andere Werkstatt in der Nähe gesucht. Wenn die Motorkennleuchte brennt, muss er definitiv in die Werkstatt. Mach ein Video, oder Foto. Wenn die aus ist, dann sehen die nichts, für die ist dann alles ok. Bei mir hat der Meister den Wagen abends mitgenommen und getestet. Mein 500x zeigte sich nämlich auch ohne Fehler beim Werkstatt Termin.
    Ich wünsche dir viel Glück.
    Doris
    Hallo ihr Lieben,
    Ich war heute zur 1000 KM Kontrolle. Da mir der Wagen 3 Mal im Stand ausging und der Umschalter auch einmal blinkte, wurde der Fehlerspeicher ausgelesen. Das war aber vorher schon besprochen usw. 22 mal Fehler hinterlegt und 4 waren gravierend. Der Verdampfer ist kaputt. Jetzt hab ich einen neuen Verdampfer und der Alte, wird eingeschickt. Soweit bin ich aber sehr zufrieden. Abwarten muss ich jetzt, was bei dem alten Verdampfer war. Ich werde berichten.
    LG und einen schönen Abend
    Doris
    Wenn ich auf der Bahn bin, dann verbraucht meine Nudel auch weniger. Es liegt hier an der Gegend, Berge, mega Kurven, enge Straßen und Feldwege und man kann echt nicht schnell fahren. Für 30 Kilometer nachts, meine tägliche Route, brauche ich 1,5 Stunden. Ich hab eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 28 km/h. Hinzu kommen die ganzen Stops. Selbst die Landstraße und dann nachts, viel Wild, schnell fahren ist nicht. Ich bewege mich viel im Ersten und zweiten Gang. Durch das viele anhalten. Ich schalte nach Vorgabe und am Berg, da muss er dann schonmal mehr Drehzahl haben. Ich fahre ganz normal, sagen auch meine Mitfahrer. Der Mokka x war klasse, allerdings 2 Mal verkokt. Erste Mal bei 50.000, dass 2. Mal bei 83.000. Ich hab mir deshalb die Nudel gekauft. Mit der Gasanlage bin ich super zufrieden.
    Kommt gut in die neue Woche
    Doris
