... wie sieht es denn beim 500L mit der H4 Lampenhalterung aus? Wie ist diese denn befestigt: Bayonetverschluss oder Klammer... oder vielleicht auch mit dem ominösen "Linksdreh"???
H4 Lampentausch
Hat H7
Aber auch da weiss ich es nicht da sie zum Glück noch nicht kaputt waren.
... ich liebe Standards .. ich hätte noch 2 org. OSRAM NightVision H7
Also sollten meine mal kaputt gehen werde ich auch auf was anderes umsteigen. Allerdings gilt bis dahin : never change a running System
... so, die Lösung des Problems ist ganz einfach... die Lampen sind nur gesteckt!!! Einfach rüttel und ziehen
Danke für deine Rückmeldung!
Ich glaub, ich Lampiniere meinen auch mal auf...
Aber für die BA15S Fassungen gibt es doch auch LEDs!
... ja, nur ohne Zulassung d.h. die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug erlischt ...
Richtig, die BE erlischt, wenn man die LEDs einfach einbaut.
Man müsste natürlich den Prüfer befragen, ob man diese LEDs eingetragen bekommt,
bzw. die Unbedenklichkeitsbescheinigung. -
... die wenigsten oder keine dieser Lampen verfügen über zulassungsfähige E-Nr. - in diesem Segment hinken die Zulieferer m.E. deutlich hinterher, insbesondere bei Leistungsfähigen SMD-LED z.B. für das Fahrtlicht als Ersatz für H- und Xenonlicht.
Tja, wenn die LEDs keine Eurozulassung haben, dann gibt es auch keine Freigabe vom Prüfer.
Das muss doch eigentlich im Interesse der Hersteller der Leuchtmittel sein, eine Freigabe zu bekommen!?
Hallo allerseits,
die eigentliche Frage wurde leider nicht beantwortet. Wie wechselt man denn nun die Lampen? Habe auch die drei Klammern und weiß nicht, wie die aufgehen.
Gruß Dirk
einfach rausziehen, habe es letzte Woche selbst erst durchgeführt.
Mit freundlichen Grüßen
Danke, hat mit dem Herausziehen geklappt.
Hab mich vom Handbuch verwirren lassen, wo drehen drin steht. -
Ging mir auch so , das Bordbuch ist da wenig hilfreich.
