Mein Kleiner ist aus 2009 und nun ist die Mechanik des rechten Fensterhebers hin und die linke knirscht auch schon bedenklich.
Also hab ich mir bereits die Ersatzteile besorgt und heute die Beifhrertür auseinandergenommen. In den Videos sah das alles super easy aus, aber das kaputte Teil wollte partout nicht rausgehen die untere der drei Schrauben war zwar auf, aber auf dem gesamten Teil war so eine Spannung, dass das erst mit roher Gewalt rausging bzw. ist das Gewinde irgendwann einfach abgebrochen.
Blöderweise ist das Erstzteil baugleich und ich bringe immer nur zwei Schrauben durch die vorgesehenen Löcher: entweder oben und Mitte oder oben und unten, aber bei der Variante reicht der Stecker nicht mehr an den Motor.
Ich bin ratlos, gibt‘ da irgendeinen Trick? Woran kann das liegen, dass da so gar nix geht und reichen notfalls auch zwei Schrauben?
Ich wäre super dankbar für Tipps…
Danke euch,
Help!!!
