Hey habe wieder ein Problem das auto zeigt Start und Stop nicht verfügbar an und motor kontroll leuchte geht an und geht in not-modus. Was kann das sein?
Start und Stop mit Motor Kontroll Leute geht an und auto in Not betrieb
- Aaron Sulzer
Start stop kommt immer, wenn ein
Fehler in der Steuerung auftritt,
Also kannst du vernachlässigen.
Als erstes- Sichtkontrolle, evtl . hat sich ein Tierchen ausgetobt, als nächstes Fehlerauslesen. Wann war die letzte Wartung, wie ist der KM Stand ?
Viel Glück
Kommt mir bekannt vor. Schau mal nach dem Öl. Kein Witz.
Handelt es sich bei deinem 500L um einen Diesel,
leider hast du dazu und zu dem Baujahr keine Daten
im Anhang hinterlassen!
Hey also Kilometerstand sind 70.000km und Ist ein Fiat 500L Diesel. Habe das auto erst wegen das gleiche problem leste woche bei den Werkstatt gehabt und da haben sie den Turbo getauscht auf den kosten der Werkstatt.
Ohne auslesen wirst du nicht weiterkommen.
