Der 500er Lounge meiner Regierung ist ein sehr praktisches Fahrzeug, allerdings wenn man ein Smartphone
( egal welches, wir haben zwei mit Andriod) mit Android Auto per USB aufsteckt, funktioniert
das einwandfrei, allerdings ist dann der Radio "weg".
Hat jemand eine Idee was wir falsch machen ?
Fiat 500 BJ 2020 Uconnext 7" wenn Anroid Auto aktiv ist kein Radio ?
- 500weiss
Moin 500weiss,
komm doch nochmal durch die Tür:
Mitglieder-Vorstellung
Hier könnt Ihr Euch und Eure Autos vorstellen...
ins Forum........... Danke
Gruß aus dem Norden,
Werner
Hallo 500weiss, wenn das Handy eingesteckt ist, drückst Du (bei laufendem Motor, also nicht nur Zündung an) die "Sprechtaste" ganz oben LINKS auf dem Lenkrad und sagst "FM einschalten" ... dann kommt Dein Radio wieder und Du kannst das Handy trotzdem bedienen. Viel Spass
Grüße, Carlo -
Grad gesehen, scheint an jedem Lenkrad anders zu sein ... es ist die Taste mit dem Gesicht-Symbol - hier ist sie unten links.
Danke, ich hoffe der 500er versteht mein "fränkisch"
da wir doch dieses Konsonanten Problem haben ...
Nochmals herzlichen Danke für die Hilfe...
Geh nached raus und blauddere mit dem Audo...;-) -
Hallo, habe das jetzt probiert, geht nicht...
Liegt auch nicht am fränkischen Akzent, ich kann ja die Befehle
in den Launcher entippen.
Bei FM einschalten, kommt die Antwort Befehl nicht verstanden
Bei Radio ein, will er eine You Tube Playlist spielen
Sagen ich 91,2 will er die App Tune In... die ist aber leider kostenpflichtig
Jetzt habe ich die BR App ( bayrisches Radio) installiert
Habe also das Radio an, Motor läuft, stecke BT, Andriod Auto
erscheint, Maps startet, das Logo der BR App erscheint in der Taskleiste
und ich höre BR 3... z.B . Aber das ist halt ein Stream und nicht
die Radio Funktion ... -
Nachdem Android läuft, drück nochmal die genannte Taste ... da erscheinen doch Eingabebefehle ... spreche einfach einen von denen nach ... vielleicht brauchst ja jemanden neben Dir, der hochdeutsch kann
. Ansonst geh zum Händler und der soll Dir zeigen, wie es geht.
Hast Du denn schon herausgefunden, woran es lag ? Oder funktioniert es jetzt ?
Nein
Hat denn hier sonst niemand eine Idee ??
Ich habe es heute nochmals ausprobiert und die richtige Ansprache nach drücken oben genannter Taste lautet :
"auf FM einstellen"
... das Wort einschalten kennt das Radio nicht ... Sollte das Radio nach einem Sender fragen, sagst ihm einen ... wenn es das nicht kapiert, wieder "auf FM einstellen" befehlen ... wünsche Dir jetzt mehr Erfolg mit dem richtigen Befehl ... notfalls mehrfach wiederholen -
Warst Du erfolgreich ?
Kann man nicht einfach auf beenden gehen und dann auf dem uconnect Menü Radio wählen. APC/AA läuft im Hintergrund weiter.
Kannst man nicht einfach auf beenden gehen und dann auf dem uconnect Menü Radio wählen. APC/AA läuft im Hintergrund weiter.
Genauso funktioniert es bei unserer Knutschkugel !
Werner
