Ich habe vergessen, die Ersatzbirne von Autoteile Salon ist defekt, der Lüfter zuckt nur, wenn er sich denn mal bewegt. Leuchten tut sie, nur sie wird mächtig heiß. Geht nicht.
H4 Halogen durch H4 led ersetzen
Oh man, du Arme. Da hast du ja volles Pech.
Toi, toi, toi Werner
Hallo Doris, schick doch einfach die Lampen zurück und bestell Dir neue. Nach dem Einbau unbedingt die Scheinwerfereinstellung überprüfen lassen. Ich hatte Probleme mit der CAN Bus Diagnose bei einem anderen Fahrzeug. Ich konnte die Lampen auch zurück senden. Philips hatte mir sogar einen Adapter zugeschickt.
Guten Morgen Tim,
Ich finde es für die Marke Philips echt krass. Auch die zwei Bilder, das linke, so sitzt die Birne bei mir, aber das rechte, dass das offene nach unten zeigen muss, ich der Burner. Ich bin hier echt umzingelt von gelernten KFZlern und hab ü 100 ausgegeben für 2 Birnen, damit ich nachts besser sehen kann, auf meiner Tour. Ich arbeite jede Nacht, 6 Tage die Woche. Ich hab nach dem Umstecken von rechts nach links ja kaum Probleme. Mit der neu zugesandten Birne, ist das alles identisch. Nur, dass dort der Lüfter nur zuckt, wenn er denn mal zuckt. Nächste Woche lass ich den Scheinwerfer einstellen und dann bleibt das so. Zumindest hab ich keinen fetten schwarzen Streifen mehr und mit der normalen H4 sehe ich auch Unebenheiten im Lichtfeld. Die, die hier auch die Birnen gezeigt haben, müssen das offene ja auch nach oben haben. Verstehe Philips nicht. Sie schreiben noch extra, in ihrer Nachricht, dass es nach unten muss. Ich habe hier echt einen Scheinwerfer auf den Esszimmer Tisch gelegt bekommen und die kann man überhaupt nicht falsch einbauen. Man man.
Ich wünsche euch eine schöne und stressfreie Woche.
Gruß Doris
Ich bin gerade dabei, die Bilder für Philips zu machen und habe festgestellt, dass das schwarze oben, eine Art von Blende nicht identisch mit der anderen Birne ist. Bei der einen Birne geht das Schwarze mehr über das Gelbe und bei der anderen Birne ist das Gelbe freier. Ich muss die Birne arg in der Hand drehen, damit das gleich ist, nur dann steht die Birne schief. Wollte euch das nur mal wissen lassen.
Autoteile Salon rührt sich nicht.
Gruß und einen schönen Donnerstag
Doris
Also ich habe bei mir mal nachgeschaut, die Öffnung ist oben. Drehen lässt sich die LED nicht, da die Einbauposition durch den Sockel mit den 3 Nasen in den Scheinwerfer vorgegeben ist, genauso wie an der LED die zwei unterschiedlich breiten "Nasen" zum Eindrehen in den Sockel.
Es steht auch weder auf der Verpackung noch in der innenliegenden Beschreibung etwas darüber das die "offene" Stelle nach unten zeigen muss, sowie die leichte um 5° Drehung. Alles sehr merkwürdig.
Ich lasse es jetzt so, das ist einfach zu blöd.
Guten Morgen Micha,
Ja genau, die passt nur einmal und was Philips mir da geschickt hat, ist jawohl mega krass. Wenn der Hersteller nicht weiß, wie eine H4 gesteckt ist, dann tut es mir Leid. Die Nasen sind vorgegeben und ich hab einen Motorradscheinwerfer auf den Esszimmertisch gelegt bekommen, damit ich das in Ruhe selbst probieren kann. Ich wollte es den Schraubern ja nicht glauben. mein breiter schwarzer Streifen rechts ist weg, durch das umstecken und hab auch links keine Probleme. Von der Ersatzbirne zuckt der Lüfter nur, wenn er denn mal zuckt. Die wird mächtig heiß. Philips stand mal für Qualität.... Aber.... Das Licht ist besser als das Normale H4.... Mal sehen, wie lange das gut geht und die Birnen ihren Job machen.
Ich wünsche euch einen schönen und ruhigen Mittwoch.
Gruß Doris
Moin Doris, wenn der Lüfter nur mal sporadisch zuckt aber nicht richtig anläuft, wird dir das Leuchtmittel über kurz oder lang wegen Überhitzung durchbrennen.
Genau beobachten!
Gruß, Werner
Moin Werner,
Richtig.
Die hab ich ja nicht drin. Ich hab die ersten drin, wo ich rechts den breiten schwarzen Streifen hatte. Die hab ich umgesteckt von rechts nach links und von links nach rechts. Dann hab ich eine Ersatzbirne zugeschickt bekommen und die ausprobiert. Links und auch rechts mit den anderen Birnen zusammen usw... Das Lichtfeld ist damit, wie ich vorher nach dem umstecken hatte. Also tut sich nichts. Ich darf nur die jetzt linke nicht nach rechts stecken, dann hab ich einen schwarzen breiten Streifen. Ansonsten passt es soweit. Die andere geht die Tage zu Autoteile Salon zurück, vielleicht wirft die der Postbote runter und der Lüfter kommt in Schwung....
Unglaublich, was so eine Aktion Birnen Tausch an Nerven gekostet hat. Nächste Woche bin ich bei Fiat in Kassel Dürkop und da können die mal schauen, ob das alles gut steht oder nachgestellt werden muss. Zumindest sehe ich jetzt die Rehe und Hasen am Straßenrand. Ich bin ja nachts immer unterwegs. Meine Nudel kennt Tagfahrten nur zum Einkaufen.
Gruß Doris
hast du die Led denn gedreht bekommen, also mit der Öffnung nach unten?
Nein,
Geht ja nicht. Passt nur 1 mal. Die kann man nicht drehen. Weiß nicht was Philips sich bei denkt, dass der offene Teil nach unten muss. hab auch bei Youtube Videos geschaut und meine gelernten Kfz Mechaniker hier schütteln nur mit dem Kopf und sagen, dass es nicht geht. Die passt nur einmal.
Wenn du dir das Bild von Philips anschaust, das linke, also der Scheinwerfer. Da sieht man was auf der LED steht und dann schau mal auf eine LED Birne und halt die mal so, dass du das lesen kannst. Tja, da ist der offene Teil dann nach oben und nicht nach unten.
Das soll ja laut Philips der Blick auf den Scheinwerfer zeigen. So sieht es bei mir auch aus. Also der Schriftzug oben und der offene Teil ist dann aber oben.
Gerade per Mail bekommen. Habe auf die Ersatzbirne mit zuckendem Lüfter hingewiesen... Auf ihre widersprüchliche Einbauanleitung und ihnen geraten, die Birnen mal in die Hand zu nehmen, wie es auf dem Blick des Scheinwerfer Bildes ist und dann darauf hingewiesen, dass der offene Teil dann nach oben zeigt. Nehme gerne frisch geprüfte Neue, na klar. Ein Set Schrott will ich nicht.
Da bin ich mal gespannt ob die dann anders bzw. besser sind. Vor allem ob die sich auch mit der Öffnung nach unten einbauen lassen. Halte uns bitte auf dem Laufenden.
Aber sicher, denn ich mag es selber nicht, wenn in irgendwelchen Foren etwas gefragt wird und Ratschläge von Mitgliedern des Forums kommen, aber letztendlich die Antwort, was es denn Nu war, bleibt aus. Das hilft ja niemanden weiter. Meine nicht dieses Forum hier. Also nicht falsch verstehen.
Hier geht es ja darum, jemand sieht das ich Probleme mit den Birnen habe und mich an Philips gewandt habe und das die sich kümmern. Ich war auch noch nicht hier im Forum, hab nur mitgelesen und so bin ich auf die LED gekommen. Läuft halt nicht alles rund und warum Autoteile Salon meine Email nicht gelesen hat, sondern erst Wochen später, weiß der Geier. Es wird hoffentlich alles gut
Also ich habe nochmal bei der H4 Birne nachgeschaut, diese kleine schwarze "Schale" über dem Leuchtmittel ist definitiv unten, also mit der Öffnung nach oben ( ich hoffe ihr versteht mich).
Im Vergleich jetzt zu den eingebauten LED ist das genauso, "Schale" ist unten mit der Öffnung nach oben.
Da frage ich mich ob die bei Philips bzw. deren Zulieferer überhaupt irgendeine Ahnung haben?
Moin,
Es ist zum heulen... Die passt doch nur einmal. Die Nasen sind doch vorgegeben. Vielleicht werden die per Hand in eine Maschine gelegt, damit dann der Sockel dran kommt. Vielleicht verkehrt rum eingelegt. Ich hab keine Ahnung. Aber ich hab Licht. Das zählt.
Wünsche euch einen schönen Sonntag.
Die Nachrüst LED sind wahrscheinlich nicht so gut wie original verbaute LED Scheinwerfer. Da wirst Du immer Abstriche machen müssen. Sind wir doch froh das es so etwas mittlerweile überhaupt legal zu kaufen gibt. Wenn ich daran denke wie ich früher coolblue und blaue Baumarkt Halogenlampen eingebaut habe. Die haben wirklich nicht lange gehalten. Und blau haben die auch nicht geleuchtet. Du hast ja deine Nudel als Neuwagen gekauft. Ich hätte da die originalen LED Scheinwerfer mit geordert. Viele Grüße und schönen Sonntag
Hatte zuvor 28 Jahre Opel gefahren und hatte einen Mokka x 1,6 Diesel. Der war mir bei 50.000 verkokt und dann bei 83.000 erneut. Trotz Aral Ultimate und viele Kilometer Bahn und viele Langstrecken. Ich habe dann die Nudel stehen sehen und da ich sehr groß bin mich schwungvoll in das Auto gesetzt und endlich einer, wo ich mir nicht den Kopf stoße. Dann hab ich unter der Heckklappe problemlos stehen können und ich konnte super sitzen. Hab mich sofort wohl gefühlt und war begeistert. Ein Traum. Eine Nacht drüber geschlafen und dann Probe gefahren. Meiner. Hab doch nicht auf das Licht geachtet. Aber mit den Birnen geht es doch jetzt. Beschwere mich ja nicht. Nur ist halt nicht pralle, dass es kaputte dabei gibt und das Philips sagt, die müssen anders rum rein. Das geht aber nicht.
