Radio defekt?
  • Mein Radio geht von selbst aus und schaltet sich nach kurzer Zeit wieder an. Auch das TOMTOM läßt sich nich mehr starten sowie die Freisprechanlage geht nicht mehr. was ist zu tun?
  • und...
    Hallo erstmal... :-)
    Mehr Info bitte!
    :thumbsup:
    Grüssele
    Uwe
    Mein 500: Fiat 500...312...1.2...69PS...4 Räder bis zum Boden!...Lenkrad erreichbar vom Fahrersitz!...Auspuff hinten! (so ein Rundes Rohr am Ende!)... Achja! Licht kann er auch, wenn es dunkel ist!... Hammertuning: Stage 1 + 2: TFT-Tacho verbaut...5"-Navi verbaut incl. Funktion!!! BOAH!
  • Es handelt sich um einen Fiat 500L
    Das Radio ist das Uconnect 5" Radio NAV.
    Also wenn ich es einschalte spielt es ca. 4 Miniten und geht dann kompl. aus. Der Schirm ist dunkel. nach ca. 40 Sek kommt wieder der Schirm FIAT und der gleiche Sender spielt wieder.
    Das wiederholt sich immer wieder. Wenn ich auf das Navi umschalte kommt der TOMTOM Schirm und sucht ununterbrochen das TOMTOM. Es findet aber nichts. Die Freisprecheinrichtung arbeitet auch nicht mehr.
    Was ist zu tun?
    Das Auto ist Baujahr 2014
  • Tja , ich würde sagen Hardwarefehler.
    Ein neues Original ist viel zu teuer.Entweder du findest ein Radiosevice der es repariert oder ein OEM Radio einbauen lassen....gibt gerade einThema dazu.
    Davon ab hättest du das besser unter dem 500L Unterforum posten sollen.
    Mein 500L: Trekking 0,9l Multiair 105PS + Abarth 595
  • ..evtl. hat sich nur ein Stecker vom Radio gelöst..
    Daher :
    a. RAdio ausbauen udn STecker kontrolieren
    wenn das nix bringt, dann
    b. ist das Radio defekt, -> dann neues kaufen (entweder Original, "Teuer" oder ein Aftermarkt "günstiger" )
  • Hallo. Konntest du das Problem zwischenzeitlich lösen? Wir haben es bei unserem Fiat500 auch - exakt alle 3,5 Minuten schaltet das System ab und startet neu..,,
    Hallo ich habe nur das 7" aber versuche mal ein Update der Software des Radios wenn es geht .. Ich hatte ähnliche Sympthome und ein Update hat alle Probleme gelöst .. -- Angaben ohne Gewähr -- kenne das 5" nicht ... Booten vom Stick sollte doch gehen ..
