Verbrauch - mein kleiner Säufer
  • Hi,
    also, das die Klimaanlage 1L oder mehr an Kraftstoff benötigt ist mittlerweile völlig überholt.
    Eine automatische verbraucht max. 0.2 bis 0.3 L auf 100km mehr als ohne..
    Von daher, eingeschaltet lassen :)
    Da bist du falsch informiert. Der Klimakompressor läuft auch bei einer automatischen klimaanlage mit und das braucht mehr Motorleistung. 0,2 Liter auf 100 Km/h wenn du mit 100 etwa fährst. Im Stadtverkehr bei viel Stop ans Go und niedrigen Geschwindigkeiten ist das bis zu 5 mal so viel.
    Also Klima nur anmachen wenn wirklich benötigt. Lass dir das mal vo einem Fachmann richtig erklären, oder frag mal beim ADAC nach.
  • Hi,
    sorry, aber guzzi97 ist nicht falsch informiert und hat Recht. :P
    Früher haben Klimaanlagen unter Vollast ca 1l Mehrverbrauch bewirkt, mir der Automatik wir doch nur nach Bedarf gekühlt und nur da läuft der Kompressor mit.
    ps: unser Langezeitverbrauch liegt bei 9 Liter, mit viel Stadtverkehr und Kurzstrecke.
    Mein 500X: 1.4 MA Rockstar in ModaGrau /// Camaro 6.2 AT Gen. 6
  • Der Kompressor läuft nicht immer mit, je nach Vorwahl der Temperatur, ist die gewünschte Temperatur erreicht,
    erfolgt die Abschaltung. Die Zeiten von 1l auf 100km Verbrauch sind schon lange vorbei.
    Nutzt man alle Einstellmöglichkeiten, höherer Reifendruck, Klimaanlage 20°C, Start und Stopp usw. liegt die Ersparnis
    immer noch unter 1l Sprit.
    Mit all diesen Einstellmöglichkeiten habe ich eine max. Ersparnis von rund 0,5l erreicht!
    Die Benziner im X sind halt keine Sparwunder.
    Mal schauen, wie sich die neuen Motoren verhalten!
  • Also das glaube ich kaum. Wenn bei mir die Klima aus ist, ich sie dann einschalte und nicht auf kühlen sondern mit 22°C (Außentemperatur so um die 10°C, dann höre ich ein Einschaltgeräusch vom Klimakompressor.
  • Da bist du falsch informiert. Der Klimakompressor läuft auch bei einer automatischen klimaanlage mit und das braucht mehr Motorleistung. 0,2 Liter auf 100 Km/h wenn du mit 100 etwa fährst. Im Stadtverkehr bei viel Stop ans Go und niedrigen Geschwindigkeiten ist das bis zu 5 mal so viel.
    dann stimmt was mit Deiner Klimaanlage was nicht, oder aber, Du bedienst sei falsch, oder, Du hast eine manuelle, die läuft dan "immer" das stimmt.
    Denn, die heutigen Kompressoren schalten sich nur dann ein, wenn sie "kühlen" solen, hört man i.d.R. am "klack" und im Standgaas, dass die Drehzahl kurz absinkt..
    Nach einigen Minuten ist der Komperessor wieder aus.
    Und, der "Fachmann" sagt, die Klima immer laufen lassen, auch im Winter, weil, im Winter dient sie dazu, den Innenraum zu "entfeuchten"
    Desweiteren bleibt der "Kompressor" geschmeidig, wenn sie ab-und zu läuft..
    Von daher, ich weiß nicht, welche "Fachleute" Du hier hattest..
    Und ganz wichtig, spätestens alle 2-Jahre die Anlage prüfen lassen, vor allem das "ÖL" erneuern...
    Kostet nicht viel, aber verlängert die Lebensdauer der Bauteile..
    Nicht umsonst ist in meinem 17-Jahre alten Alfa Romeo 156 immer noch die ersten Klima Teile verbaut
    Aber zurück zum Eingangspost..
    Die Turbo-Benziner sind halt keine "Sparwunder", die Werte sind allesamt Laborwerte..
    Mal schauen, wie sich das mit WLTP und RDE verhält..hier sollten die Verbrauchswerte sich an die realität annähern.
  • Ist definitiv eine Automatik. Und selbst 0, 2 Liter Mehrverbrauch sind unnötig wenn man die Klima nicht braucht.
    Habe das bisher immer so gemacht und davon ist noch in den Jahrzehnten keine Klima kaputt gegangen. Klar ist das man die ab und zu mal laufen lässt im Winter.
    Hier um Thread geht es doch um den hohen Verbrauch. Also Klima nur einschalten wenn sie benötigt wird!
  • Hallo
    Code
    I...... soll... Ich mag mein Auto... aber er hat sich schwerst unsympathisch gemacht mit dem Verbrauch.... Jetzt versuche ich mal diese Tipps einzuhalten und zu schauen, was passiert
    Meiner hat jetzt 3000 km runter - ein tolles Fahrzeug , nur der Verbrauch ist ein No go -> vorher eine 2,3 l Maschine mit 150 Ps gefahren , der hat bei 200 km/h weniger verbraucht wie mein kleiner Säufer jetzt (11,2 l ) und das bei 130 km /h .... ich dachte ich verbessere mich jetzt da , mein "Alter "war ein Van und 20 Jahre alt ! :whistling:
  • Denke mal das Fahrzeug ist nicht richtig eingestellt, der steht sicher auf km/l,
    viele Händler vergessen die Standard Einstellung auf l/km zu stellen.
    Das bedeutet, dein Wagen verbraucht aktuell 8,9 l.
    Schau mal nach, wenn ich mit meiner Vermutung richtig liege kannst du die Umstellung ja selbst vornehmen.
    Zudem wird sich der Verbrauch weiter minimieren, wenn der Wagen sein Einfahrprogramm verlassen hat.
  • Zudem wird sich der Verbrauch weiter minimieren, wenn der Wagen sein Einfahrprogramm verlassen hat.
    Hallo
    Ich habe die Anzeige schon umgestellt . Der Gesamtverbrauch war schon in l/km ...
    Ich hoffe das es wirklich nach dem Einfahrprogramm weniger wird , wenn es dieses gibt , ich kenne es von anderen Fahrzeugen nicht . komisch nur , ich war neulich im Ruhrgebiet hin und zurück vom Verbrauch 7,8 - 8,4 l (Gesamtstrecke hin und zurück 1100 km ) und das bei Geschwindigkeiten von 140 km kurzzeitig sogar etwas mehr ...
    Weihnachten zu den Schwiegereltern 400km und Geschwindigkeiten von 60 - max 120 km/h säuft er 11,2 l und mehr ....ANGEMERKT alles Autobahn!!!
    Stadtverkehr bin ich bei 11,5 :whistling: - Da war meine alte Karre mit 10,5 l sehr sehr sparsam , denn der hatte ja ne große Maschine ...
    Nichts desto trotz mag ich das Auto und es macht mir wirklich Spaß , vorallem das er denm "Großen " im Anzug nichts nach steht .....uns am Spritverbrauch arbeite ich noch -> obwohl ich ihn im Stadtverkehr und auch sonst wirklich versuche sparsam zu fahren ..
    Top Verbräuche werde ich eh nicht erziehlen , das Auro läuft im Stadtverkehr und dann kurzstrecke .
  • Die "Einfahrprogramme, Einstellungen" gibt es schon seit vielen Jahren, nicht nur bei Fiat ;)
    Abhängig vom Motor liegt die Reichweite der Einstellung zwischen 2.500 und 4.000km.
    Beim Automatikgetriebe kann man die Abschaltung dieser Einstellung, am deutlichsten spüren,
    die Gänge werden plötzlich später hochgeschaltet.
  • Meiner liegt bei 8,1 l laut Bord computer überwiegend kurzstrecke. Hab jetzt 40.000km drauf ohne Probleme. Ich denke das der Verbrauch in Ordnung ist, ist ja auch nicht gerade ein cw Wunder unser X
  • kurze Rückmeldung ....
    habe jetzt knappe 6000 km runter und fahre ca. 3000 km im Monat - im Sommer mehr Der Verbrauch ist leicht zurückgegabgen und liegt jetzt im Schnitt bei 9,4 - 10,4 l immer noch zu viel wenn ich Bedenke das ich sehr passiv fahre , wodurch der Fahrspass natürlich leidet ... Im Winterurlaub und bei einer Fahrstrecke von 800 km lag der Verbrauch bei 8,1 l -> immer noch zu viel das man bedent auf der halben Strecke nur mit 60 km/h auf der Autobahn(mit Tempomat ) unterwegs gewesen zu sein (Schnee Chaos in Bayern .....
    Naja .. mal sehen , Auto ist toll aber aus Verbrauchssicht und Steuerlicher Seite hat man sich wesentlich verschlechtert und in 1- 2 Jahren wird das bei dem Verbrauch wieder eine Hubraumstarke Limosine oder Van werden ...Schade ... bin da echt enttäuscht , vielleicht ändert es sich noch , denn das habe ich bei der Probefahrt nicht feststellen können ....
  • Meiner säuft immer noch :D .. naja 8,5 l im Mix -> kenn ich besser , kann aber mit Leben . Ich habe jetzt 17500 km runter . mMuß aber Fairerweise sagen , viel Stadtverkehr und ich denke es geht noch etwas runter .. Im Winterurlaub werd ich sehen wie sich der Verbrauch verbessert hat ...
  • So 8-8,5 Liter sind bei überwiegend Stadtverkehr normal. Bei mir jedenfalls. Bei längeren Strecken (Urlaubsfahrten) hab ich auch schon 6,5 Liter geschafft.
  • Also ich hab einen 2.0 Turbodiesel mit 140PS
    Als ich ihn gerade gekauft hatte, hatte ich im Normalmodus einen Spritverbrauch von 6.0 Liter auf 100 Kilometer
    Ich fahre damit über Alpenpässe mit 30% Steigung.
    Auf der Autobahn hatte ich damals einen Verbrauch von 5.0 Liter auf 100 Kilometer, ich bin mit meinem 850 Kilometer gefahren
    mit einem Tank
    Seit ich die Auspuffanlage gewechselt habe, was laut Hersteller eine Leistungssteigerung von 5 - 10% bringt.
    Benötige ich im Normalmodus 6.8 Liter auf 100 Kilometer und auf der Autobahn benötigt er nun 5.5 Liter auf 100 Kilometer
    Ich fahre im Moment ca 750 - 800 Kilometer mit meinem 48 Liter Tank.
    Ich spüre die Leistung aber schon, man merkt schon, dass der Turbo einiges mehr Druck entwickeln kann, da ich
    eine Sport Auspuffanlage montiert habe.
    Daher war mir schon bewusst, der wird nun auch etwas mehr saufen^^
    Mein 500X: Fiat 500X Cross Plus 4x4 Turbodiesel 140PS Automatik Getriebe
