Bei unserem 5 Jahre alten 500L hat die Batterie den Geist aufgegeben.
Kann mir jemand einen Tip geben, welches eine gute Batterie ist und was es beim Einbau zu beachten gilt?
Was hat es denn mit einer Start/Stop Batterie auf sich? und ich habe auch etwas davon gelesen, das man die Batterie einrichten muss???
Kann jemand helfen?
Danke
Thomas
Batterie defekt
- sonstiges
- pelikan7862
Da du ja ein Startstopp System hast, solltest du auch die dafür passende Batterie nehmen....entweder AGM oder EFB technologie.Angelernt werden muß eigentlich nichts
Hier bestelle ich meine Starterbatterien:
https://basba.de/batterien.html
Über Fahrzeugsuche zeigtdie Seite die passenden Batterien an. -
Hi,
a. die gleiche nehmen die verbaut ist
b. im Handbuch nachschauen, dort finden sich die Infos bzgl. BatterieBeim 500er braucht es kein "anlernen", einfach, wie im Handbuch beschrieben, die Batterie wechseln..
Im Handbuch des 500L steht, dass man sich zum Tausch einer Batterie an den Fiat Kundendienst wenden soll: "Für den Austausch der Batterie wenden
Sie sich bitte immer an das Fiat Kundendienstnetz."Beim Alfa Mito weiß ich, dass man bei Fahrzeugen mit S&S neue Batterien anlernen muss. Würde mich also nicht wundern, wenn das beim 500L auch so wäre.
LG, Brandy
Batterien muss man nicht anlernen, die liefern nur die Spannung!
Aber durch den Ausbau der Batterie gehen einige Einstellungen verloren.
Nach ca. 25min mit der neuen Batterie sollten alle Einstellungen wieder
vorhanden sein.
Mir ist einmal die Nullgangstellung verloren gegangen nach dem Tausch
der Batterie, musste dann händisch nachgeholfen werden.
Aber dafür hat man ja die Fachleute!
Lernen tut ja auch nicht die Batterie, sondern das Steuergerät.
http://www.autobild.de/artikel…und-anlernen-8667519.html
LG, Brandy
