angesichts der drohenden UKW-Abschaltung und der Empfangsvorteile stellt sich die Frage wie man am besten das Werksradio fit für DAB+ machen kann? Mein Radio hat keinerlei DAB Empfang, aber theoretisch könnte man z. B. einen kleinen DAB+ Radio im Auto installieren und über Aux einspeisen? Hat da schon jemand von euch was ansprechendes gesichtet oder evtl. sogar in Betrieb?
DAB+ nachrüsten
- Hifi-Anlagen
- Ndonio
Hi,
scheint bei uns in AT noch kein Thema zu sein (hab zumindest noch nichts von UKW Abschaltung gehört), aber rein grundsätzlich - klar, das müsste gehen, wobei Bluetooth vermutlich weniger Gefummel bedeutet, sowas wie das da:
https://www.amazon.de/auvisio-…eisprecher/dp/B079ZXGM19/
https://www.amazon.de/dp/B074KW82DY
Da gibts auch schon einige Erfahrungsberichte dazu.
LG, Brandy
UKW wird doch frühestens ab 2025 abgeschaltet,und wenn du mit deinem serienmäßigem Radio Empfangsprobleme hast,wirst du irgendwo einen Fehler haben.....wir sind zumindest sehr zufrieden mit dem Serienteil.Gruß Reiner
Hi,
nein, geht nicht..
Was mann machen kann :
- Orig. Radio mit DAB nachrüsten / einbauen
- auf dem Markt erhältliche Lösungen einbauen..
Nachteil : Ausgabe erfolgt über eine nicht genutzte UKW-Freq. vom Radio, somit kann einer der großen Vorteile, der Klang,
nicht genutzt werden..Grüße
UKW Übertragung ist meiner Ansicht nach nicht nötig, die Audio Übertragung kann über Bluetooth oder über den Kopfhörereingang gemacht werden.
LG, Brandy
LG, Brandy
wird schwierig, da es imo keine DAB+ Geräte gibt die via BT od. AUX die Daten aufs Radio übertragen..
Guggst Du hier:
https://www.dabplus.de/geraete/nachruesten/Imo ist enzig die Lösung :
- via "BUS" System, was beim uconnect nicht funktoniert, oder aber nur via UKW-Sender....Aux geht auch nicht, da die Geräte einen int.Verstärker
haben müssen, wie z.b. ein Ipod, etc.
Schließ mal Dein Handy per AUX an...kommt nix an am Radio..Grüße
Hi,
aber gerade bei dem Link steht doch, dass das Nachrüsten einfach ist: "Ihren Gebrauchtwagen oder das Wohnmobil rüsten Sie über so genannte Car Adapter oder Geräte für den DIN Schacht nach. Egal, ob Sie einen Car Adapter suchen, der schnellen und unkomplizierten DAB+ Empfang für das Auto ermöglicht, "
Beispiele:
https://www.amazon.de/Bluetooth-Transmitter-Wireless-Empfänger-Smartphone/dp/B07BV6YPQY
https://www.amazon.de/dp/B078Z6RG1R
https://www.amazon.de/Albrecht…age-Schwarz/dp/B00I97AJNY
und so weiter .... die Dinger streamen das Audio Signal über Bluetooth aufs Uconnect.
LG, Brandy
FM-Transmitter sind ja störbehaftet und wenn man über Bluetooth Musik zuspielt, funktioniert dann noch das Freisprechen wenn das Handy klingelt oder kann da nur ein Gerät am Autoradio angemeldet sein?
Hab da noch was interessantes von Technisat gefunden:
https://www.technisat.com/de_D…DIO-MOBIL/352-10775-9031/
Dann könnte man die Spannungsversorgung über USB abgreifen, und über AUX ins Radio reingehen. Kopfhörerausgang hat das Gerät ja, dann sollte der Ausgangspegel für AUX auf jeden Fall ausreichen. -
@ Brandy : ebend, alles "extern", was mich aber meisten Nerven wrüde, wären die STromanschlüsse..
Beim 500er exterm doof, wenn da ein Kabel um den Schaltknauf, etc rumhängt....@ NDonio : auch hier, nette Idee, aber mit der Kopfhörer ist nicht "AUX..
Aux erwartet "mehr" Leistung, als ein kopfhähreranschluss...
Geht halt nur mit Geräten wie z.b. einem Ipod, etc. die einen extra Ausgang haben.. !Somit, entweder neues Radio mit DAB+ verbauen, oder lassen
Btw. das Thema mit "abschalten von FM" hat sich erstmal wieder erledigt...wurde aufs Jahr 2025 verschoben, denn der "Staat" muss
dafür sorge tragen, dass der "normale" Bürger ohne großen Aufwand und überall Informationen per Radio ermpfangen muss und das geht mit DAB+ noch nicht
Flächendeckend.. -
Ja, das externe Gebastel mit Kabelsalat ist halt DER Nachteil.
Hm, ist das beim Fiat Radio anders mit Aux-Pegel? In der HIFI-Abteilung ist Aux Line-Pegel, und die Kopfhörerausgänge haben da normalerweise mehr Dampf bzw. Ausgangspegel.Aber nachdem die UKW-Abschaltung ja erstmal vertagt wurde, hab ich jetzt Zeit zum aussitzen.
Bei den Geräten, die über Bluetooth streamen und auf einem Schwanenhals in der Zigarettenanzünder-Buchse sitzen, hätte man gar keinen Kabelsalat. Setzt natürlich voraus, dass die Buchse frei ist. Ob die Freisprecheinrichtung dann noch funktioniert, müsste man testen, zB mit einem zweiten Handy, über das man Musik streamt.
Ndonio : im KFZ ist der AUX-Eingang eher "vernachlässigbar", denn welches Handy's hat die "Power" um ihn zu versorgen ?
Z.b. das Iphone, das hat ja gar keine Buchse mehr, nicht mal für den Kopfhährer, geladen wird induktiv.Ez2517 : das mit dem Schwanenhasl ist ja auch eher so, naja, fahr mal damit über eine "hoprige" Strecke..zudem auch hier,
die Bedienung ist mehr als umständlich, da es einfach zu Tief sitzt.
Desweiteren, schaltet es bei Senderverlust nicht autopmatisch um auf FM, etc.
In meinen Augen, viel mehr Nachteile als Vorteil.
Und nein, per BT Streamen und evtl. gleichzeitgi telefonieren, geht nicht, bzw. können "unsere" Radio's nicht..Dann doch lieber einfach eien Radio-App auf dem Handy laufen lassen und via BT "Streamen"...oder halt, Rado mit DAB+ einbauen.
Hi,
zum Thema "Radio mit DAB Einbauen" wäre noch interessant, ob schon mal jemand das originale Radio durch ein Aftermarket Gerät ersetzt hat. Das Uconnect steuert ja auch einige Fahrzeugparameter, wenn man das Radio ersetzt, müsste man vermutlich im Steuerungscomputer umkonfigurieren, dass kein UConnect mehr vorhanden ist - damit diese Parameter über das kleine Display im Tacho verwaltet werden können.
Hat das schon mal jemand gemacht ?LG, Brandy
