Kaltstart Problem
  • Hallo Zusammen!
    Ich verfüge über ein Fiat 500 1.2 mit Benzinmotor (Baujahr 2008). Ich habe Probleme: das Auto will nicht starten, wenn es einpaar Stunde lang unter +5°C parkiert.
    Die Batterie und die Zündkerzen sind neu. Der Starter (Anlasser) funktioniert normalerweise. Man kann das Geräusch der Benzinpumpe nach der Zündung circa 3 Sekunda lang hören.
    Wenn das Umgebungstemperatur höcher wie +5°C ist, dann gibt es kein Problem.
    Könnten mit bitte jemand bei diesem Thema helfen?
    Vielen Dank im Voraus!
  • Hallo Zusammen!
    aktuell habe ich das gleiche Problem - nach nur 29.000km ;( (Bj. 03/2017)
    Er startet zwar noch, aber der Anlasser scheint zu klemmen...
    Bei +12 Grad in der Tiefgarage des Arbeitsplatzes null Problemo...
