Frage an euch, wie zufrieden seit ihr mit der mit der Start/Stop Funktion
bei unserem stellt er fast nie ab.
Selbst wenn ich die Batterie extra auflade , 2-3x und dann wieder ewig oder gar nicht.
Klima ist dabei extra nicht an
Bei anderen Hersteller(Ford) geht der Motor schon nach dem losfahren an der ersten Kreuzung aus , obwohl Motortemperatur noch nicht im normalen Bereich ist!
Erfahrungen Start/Stop
Bei mir funktioniert das schon relativ gut. Zwar auch erst, wenn der Motor eine gewisse Temperatur hat, aber immerhin.
Nervig ist es nur, wenn ich das Auto abstellen will. Man steht auf der Bremse und kann gar nicht schnell genug den DSG-Wahlhebel nach vorne drücken, da geht schon wieder der Motor aus... -
Ist bei mir dauerhaft deaktiviert.
Ich kann nur vom 500L berichten, sollte bei dem Thema aber weniger relevant sein:
In der kälteren Jahreszeit, so von November bis April, hat unserer so gut wie nie abgestellt. Obwohl die Batterie bummvoll gewesen sein muss, da das Auto nicht im Kurzstreckenverkehr genutzt wird und auch praktisch bei jeder Fahrt auf Betriebstemperatur kommt.
Jetzt, in der wärmeren Jahreszeit, stellt der Motor bei Stops fast immer ab, außer eben kurz nach Fahrtantritt. -
Das mache ich so, zuerst nur auf N und dann Stopknopf drücken und dann auf P
Heute ging er auf dem Weg zur Werkstätte sogar nach exact 1 km aus, Motor war erst einen Balken warm
super Vorführeffekt .
Muss aber sagen das ich am WE 9 Stunden Autobahn gefahren bin, berichte wenn Werkstätte was findet dazu!
Werkstatt meinte dazu 1-2 Stunden reichen da nicht aus um sie vollzuladen!
Lösung von Werkstatt, es wird mal die Batterie getauscht, da nichts gefunden wurde im BC!
Also nun muss ich euch berichten was die Ursache für die Start/Stop Fehlfunktionen ist, es ist ganz entscheidend wann man sich angurtet.
Am besten vor dem starten des Motors, tja denn sonst stellt er nicht ab Sicherheitsmassnahmen wegen irgendwelchen Unfällen USA.
Auch stellt der Motor nicht mehr ab solle unterwegs mal der Gurt geöffnet werden, unabhängig ob man sich wieder angurtet.
Das ist die Antwort von Fiat.
Getestet und es stimmt tatsächlich, habe am Morgen ca 300m von Garage bis zur ersten Kreuzung und er stellte bereits ab , ohne Betriebtemperatur.
Tja wer hat das gewust nicht einmal der Händler
