2014 Fiat 500 0.9L Turbo Automat Schaltet auf Autobahn auf N sporadisch
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Fiat 500 Gemeinde,
ich habe vor knapp 3 Jahren ein Fiat 500 0.9L Twin Air gekauft.
Zum Fahrzeug, habe den Fiat 500 im September 2013 gekauft, die Werksgarantie (2 Jahre) Import Fahrzeug ist leider letztes Jahr ausgelaufen, Kilometerstand ca. 22'000km.
Während der Fahrt insbesondere auf der Autobahn, schaltet das Automatikgetriebe auf N, dasselbe passiert mir auch wenn ich an eine Ampel anfahre, meistens kann er dann vom 5. Gang nicht mehr runterschalten und geht in den N Modus, ich muss den Motor ausschalten und nach einigen versuchen und einigen Minuten läuft es wieder, bis es nach einigen Tagen wieder los geht.
Es ist wirklich sehr gefährlich so herumzufahren, ich war schon bereits bei zwei Garagisten, beide haben das Auto auseinander genommen, diverse Tester angeschlossen wie Gutmann, Delphi, Würth WOW, aber Sie konnten den Fehler nicht finden, immer wieder werden die Fehler gelöscht, aber hat keinen Effekt.
Folgende Fehlermeldungen wenn die Tester angeschlossen werden:
P2917 Getriebe Neben-System
60AH/1546 Nicht dokumentierter Code
P2916 Getriebe Neben-System
2915H/10517 Nicht dokumentierter Code
Dann ist noch anzumerken, wenn er dann auf N schaltet läuchtet das Getriebe Symbol.
Bitte um Eure Hilfe, vielen Dank.
