Hat noch jemand das Problem, dass das Lenkrad beim Starten nach Start/Stop bei gewissen Lenkungseinschlag einen heftigen Ruck macht.
Meine Frau hat sich dabei den Finger leicht geprellt. Ich konnte es auch bereits feststellen
Es ist nicht immer und man kann es nicht wirklich reproduzieren, oder kommt es auf den Winkel der Vorderräder an.
Werkstatt hat heute Ticket bei Fiat ausgelöst.
Lenkungsproblem
Ich habe das bereits beobachtet. Hängt mE damit zusammen, dass man beim Rückwärtseinparken die Vorderräder nicht exakt wieder in Geradeaus-Stellung bringt. Ist bei mir aber nur dann aufgetreten, wenn ich den Wagen rückwärts in der Auto-Stellung geparkt habe. Liegt wohl mit daran, dass bei "Auto" die Lenkung sehr leichtgängig ist.
So heftig, dass man sich wehtut habe ich es allerdings nicht empfunden.
Das ist ein ganz normales Verhalten,
der Stellmotor der Servolenkung positioniert sich immer wieder neu,
wenn er aus Start/Stopp zurück kommt,
diesen Ruck gibt es immer, man spürt ihn aber nur merklich,
wenn der Lenker nicht gerade steht.Ist nicht nur bei dem 500X.
ja aber nicht um bis zu 10cm am Lenkrad !! und dann noch mit einem so starken Ruck -
Solch einen Riesenruck macht mein Lenkrad nicht.
Bei mir ist das auch nur ein leichtes zucken
Bei meinem genauso, ab und zu ein leichter Ruck - nicht der Rede wert.
Es kommt auf die Einlenkposition des Lenkrades an,
manchmal kann es da schon ordentlich zucken.
Besonders, wenn man im Stand und wenn Start/Stopp aktiv ist,
die Position der Räder verändert hat.
