Beiträge von Feuerlocke
    Ich suche frühzeitig Stahlfelgen und Winterreifen für eien neuen Fiat 500E Icon
    "Der nächste Winter kommt bestimmt":rolleyes:
    Hat irgenjemand einen Tipp (möglichst günstig)
    Wo fährst du hauptsächlich, kannst du ggf. auf das Auto verzichten...?
    usw. ansonsten ist es nur glaskugellesen.
    Eventuell bei einem Händler anfragen, ob ein anderer Kunde nach dem Kauf gleich gewechselt hat und daher ein Satz Kompletträder " übrig" sind.
    Gruß aus dem Norden, Werner
    :/ Was gerne und und von vielen immer wieder falsch gemacht wird, ist, sofort nach scharfer/fordernder Fahrt den Motor auszumachen!! Was passiert denn da, dem heißen, ggf. glühenden Lader, wird schlagartig die Kühlung und Schmierung abgestellt ...... Weil der Motor die Öl-Pumpe antreibt, nur ein gaaanz kleiner Anteil der Hersteller hat eine elektrische Ölpumpe, die dann über ein Zeitrelay nachlaufen könnte.
    Das "Restöl" verbrennt und hinterlässt Ölkohle, die im Lauf der Zeit die Querschnitte verengt und den Lader irgendwann abwürgt. Es wird teilweise auch nicht in Handbuch daraufhin gewiesen. Im Handbuch von meinem Jeep stehen 5 Stufen Abkühl-/Nachlaufzeiten, je nach Belastung ( Gelände, Autobahn, mit Anhänger, reiner Stadverkehr usw ) Nachlaufzeit von bis zu 3 Minuten !!!!
    Wie wenig /überhaupt nicht, sich die Fahrer um die Technik ihres Wagen kümmern, merkt man jedesmal auf Autobahnraststätten. Habt ihr schon mal jemanden beobachtet, der von der Bahn kam und seinen Motor hat nachlaufen lassen. Ich werde dann immer nur dumm angeguckt, wenn ich ihnen dann erkläre warum haben sie nur ein Fragezeichen auf der Stirn.
    Moin Anja,
    wenn die Motorkontrolllampe an ist und der Motor im "Notbetrieb" werkelt, dann sollte man den Wagen tunlichst wenig bis gar nicht benutzen. Es hat sich ja nicht umsonst der Notbetrieb aktiviert. Wenn die nächste Fachwerkstatt ausgelastet ist, dann suche die übernächste. Eine gute Werkstatt schickt ggf. einen Mechaniker, der vor Ort ausliest und dann entscheiden kann, zur Werkstatt fahren oder huckepack auf einem Transporter.
    Ich persönlich würde nur weiterfahren, wenn die Lampe leuchtet aber kein Notlauf aktiviert ist und auch dann nur bis zur Werkstatt. Dort stehen lassen und anbieten auszulesen, wenn gerade einer Zeit hat ( dann hat die Werkstatt keinen Druck, meistens passiert das schon am Folgetag ) und mir dann im Freundes-/ Bekanntenkreis einen Wagen ausleihen.
    Viel Glück, Werner
    Doris, du solltest unbedingt einmal eine andere Werkstatt auf das Problem ansprechen.
    Den Verbrauch hatte ich bei einem Jeep KJ, 3,7 Liter Hubraum, 6 Zylinder.
    ~ 12 Liter Benzin / ~ 15 Liter LPG, dann hatte ich aber 2 Pferde hinten im Anhänger .....
    Da kann bei deinem Wagen etwas nicht richtig sein !!
    Toi, toi, toi, Werner
    .... Nachtrag...
    Hätte vielleicht dazu noch schreiben sollen, dass ich laut Bordcomputer einen Durchschnitt von 12,1 Liter/100km habe. Das ist enorm viel. Tanken tu ich E5.
    Schönes Wochenende
    Wie jetzt Doris, du hast mit deinem Wagen einen Durschnittsverbrauch von über 12 Litern ..... ?
    Da kann doch etwas nicht stimmen, hast du deswegen schon mal mit der Werkstatt gesprochen?
    ???? Was mich aber zweifeln lässt, ist deine Aussage, die sicherlich von dir so abgelesen wurde, die erheblich höhere Reichweite nach Vollladung vom
    Hyundai Kona Elektro. Wenn der Wert gem. WLTP ermittelt und auch so vom Hersteller beworben wird bei ~ 480 km liegt und deine Anzeige dir ~ 60 km über dem anzeigt, dann kommen mir Zweifel.
    Gruß Werner
    Nein, nein, keine Bange :)
    So ein Teil gibt es in vielen Baumärkten in der Auto-Ecke. Damit kann man aus dem Kühlwasserbehälter eine kleine Menge absaugen. In einem "Uhr-förmigen" Teil zeigt ein Zeiger an, bis zu welcher Minustemperatur dein Kühlwasser nicht einfriert.
    Als Beispiel !
    Gruß Werner
