Sound-System Interscope
  • Hallo liebe Forum-Mitglieder,
    ich habe mich gerade hier zum ersten Mal angemeldet und bin auch mehrere Themen durchgegangen aber habe keine Antwort auf mein Problem gefunden :(
    Und zwar habe ich den Fiat 500C Lounge mit dem Sound-System Interscope. Seit ein paar Monaten höre ich leider nur noch die tiefen Töne aus den Boxen von den Türen. Aus den Boxen oben an der Säule kommt leider nichts. Aber ab und zu, so jedes 10 bis 15 Mal wenn ich den Motor starte, funktioniert es. Wenn ich dann aber wieder auch nur den Motor 10 Minuten aus mache und dann wieder starte funktioniert es wieder nicht.
    Wir haben nun schon das Radio ausgebaut, um zu schauen ob es sich um einen Wackelkontakt handelt. Aber alle Stecker waren fest drinnen.
    Dann haben wir bei mehreren Fiat-Händlern angerufen und gefragt ob sie das Problem kennen, leider nein.
    Im Internet haben wir auch schon bis zum Verzweifeln eine Anleitung gesucht, wo welche Kabel lang gehen aber leider nichts richtiges gefunden.
    Habt ihr eine Idee was das sein kann? Wisst ihr wo der Verstärker liegt (vil. ist ja da ein Wackelkontakt)?
    Ich Danke euch für alle helfenden Antworten :)
    ich glaube, dass der Subwoofer ein Aktivwoofer ist und den Verstärker somit integriert hat.
    Aber ich weiß es leider nicht sicher.
  • Hallound ein herzliches Willkommen.
    Das sieht nach einem Problem für den Fachmann aus, das sich evtl. der Verstärker nicht richtig initialisiert. Ist ja alles IT in der heutigen Zeit.
    Grüße aus Oberdorst
    Andreas
    *** Fiat 500 Sport, 1, 4l 100 PS, 6-Gang Schaltung, Rot Metallic ***
  • Nehme mal an, auf dem System ist keine Garantie mehr!?
    Die Aussage des Fachhändlers ist so typisch, ist aber bei allen so, egal welche Marke sie vertreiben.
    Ich vertraue da meinem freien Kfz-Meister.
    Da du nichts über die Problematik im Internet gelesen hast, handelt es sich hier um einen "normalen" Fehler, kein Serienproblem.
    Die Endstufe sollte hinter der Verkleidung im Kofferraum sein, der Subwoofer unter dem Beifahrersitz.
    Die größte Fehlerquelle sind gequetschte Kabel, geht hin bis zum Kabelbruch, Steckkontakte sind nicht sauber verarbeitet oder Korrosion der Kontakte, die sind ja halt nicht aus Gold.
    Dies wäre zuerst zu prüfen.
    Wenn dies nichts bringt, hast du hoffentlich einen Bekannten der Elektroniker ist, der könnte sich mal die Endstufe anschauen und das Gerät nach kalten Lötstellen abklopfen.
    Endstufentransistoren werden schon mächtig warm, wenn die nicht sauber verlötet sind, (kalte Lötstelle) hast du schon einen Wackelkontakt.
    Oder auch ein beliebter Fehler sind Kondensatoren die nicht mehr schwingen, da habe ich auch schon einige durch klopfen wieder zum schwingen gebracht und dann ausgetauscht.
    Wenn du keinen privaten Helfer, Elektroniker, Radio/Fernsehtechniker etc., hast,
    kannst du dir zB. bei Bosch die Kabel durchmessen lassen.
