Hallo kann mir einer sagen wo bei den Fiat 500 Twinair der Unterschied zwischen den beiden Motoren liegt? Also den 86Ps und denn 105Ps igen, ist da nur der Laderuck erhöht worden oder nur was anderes?, da ja der Motor der gleiche ist? Gruß chris
Fiat 500 unterschied 86ps zu 105Ps ?
- sonstiges
- koribo
Die 105 PS Variante ist die 2. Generation dieses Motors.
Diese 2. Generation bedient aktuell beide PS Stärken, 85 PS und 105 PS.
Der 85 PS mit 5 Gang und der 105 mit 6 Gang.Die Leistungsteuerung erfolgt elektronisch, daher kann man über ein Chiptuning auch
20 PS Mehrleistung rausholen. -
das habe ich schon vermutet, aber das würde ja dann heißen das ich bei einen 86ps twinair einen chip Tuning für 105Ps machen könnte? und somit dann eine ca Leistung von 125Ps haben würde oder?
nein, was ich meine, wenn du einen 86 PS Twinair hast kannst du daraus + 20PS machen,
somit 105 PS.Es gibt auch Tuninganbieter, die nach dem Geldbeutel chipen.
Beim 86 PS: +19 PS für 299 €, +21 PS für 479€, +26 für 549€.
Natürlich erhöht sich ja auch das Drehmoment!
Der Spritverbrauch erhöht sich natürlich auch.Mehr Infos erhältst du z.B. hier:
Es gibt da noch ein paar mehr Unterschiede, bspw. in der Frischluftzufuhr, natürlich dem Getriebe und dem Spritverbrauch (logisch). Aber auch die Bremsen sind beim 105 PS besser. Der 85 PS hat vorne Scheiben- und hinten Trommelbremsen, der 105 PS vorne innenbelüftete Scheibenbremsen (dazu noch eine Nummer größer) und hinten die Scheibenbremsen, die der 85 PS vorne hat. Die Bremsen gaben bei mir den Hauptausschlag, zum stärkeren Motor zu greifen.
Was ich hingegen sehr schade finde ist die Tatsache, dann man unabhängig vom Motor und den Bremsen immer dieselbe (recht kleine) Anhängelast hat. Hier war wohl der 69-PS-Motor der Maßstab
Aktueller stand der Dinge ich habe jetzt schon mehere Chip Tuner angeschrieben, aber viel schlauer bin ich auch nicht geworden. Jeder sagt mir das er seine Chip-box selbst programmiert kann das sein? Weil die Leistungsdaten bei fast allen ziemlich gleich sind. Bloß die Preise sind sehr sehr verschieden. Ich tendiere immer noch zur Novitec chip-box sie liegt im mittleren Preissegment! Was meint ihr dazu? Gruss Chris
ich persönlich halte von solchen Eingriffen nicht viel.
Es geht nichts über mehr Hubraum
das ist schon klar gegen mehr Hubraum hätte ich auch nichts dagegen, dann würde ich mir einen Mustang kaufen :-).
Ich verstehe nicht warum man einen Motor tunen muss...wenn es den, mit der gewünschten Leistung, von der Stange gibt....
Obwohl die Turbotechnik auch ihre Daseinsberechtigung hat und - der Abgasnorm geschuldet - fast schon unentbehrlich erscheint, sind dies wahre Worte.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzten außer...
Tja das tunen macht ja Spass, eben sein eigenes besonderes Auto zu haben, sicherlich kann ich mir mal schnell einen Abarth kaufen und hab dann mehr Leistung aber da zahlt man mal schnell das vielfache mehr. Außerdem einen Twinair fahren und einen einfachen standard Abarth danach zu ärgern macht viel mehr Spass
Mit der 20PS Box Mehrleistung wirst du wohl keinen Abarth ärgern können,
denn was nutzen dir 20PS mehr, wenn das Drehmoment fehlt
naja nur Chip reicht natürlich nicht, es müssen eben noch ein paar andere Modifikationen stattfinden dann geht das schon
Ein Luftfilter mit mehr Luftdurchlässigkeit z.B.
genau Luftfilter Ansaugung anderen Turbo Einspritzventile und Software Angleichung und nicht vergessen eine Sportauspuffanlage .-)
Ja, man muss doch auch hören, dass der Wagen nicht mehr von der Stange ist
Hi ,
trotzdem ist der Abarth so gesehen schneller...er kann später bremsen
Das Chiptuning ist halt die günstigste Variante bei dem Motor .
Alles andere geht schon - wird aber mit Sicherheit so teuer( wenn es richtig gemacht wird), da kannst d direkt einen 500er mit größeren Motor kaufen .
Abgesehen davon das der Versicherungsschutz bei den meisten entfällt
Ja, beim Tuning muss man schon aufpassen, was man macht,
sonst erlischt die Betriebserlaubnis! -
Wenn Du über ne Leistungsteigerung nachdenkst, kann ich Dir persönlich nur zu einer Kennfeldoptimierung raten. Sprich den Wagen auf'm Prüfstand mit Vorher/Nachher Messung dabei werden die tatsächlichen Werte vorher ermittelt eben auch die ganz Individuellen von Deinem Motor. Weil jeder Motor doch ein bisschen anders ist. Gute Tuner passen auf jeden Motor die Software einzeln an, dabei können auch Deine Vorlieben berücksichtigt werden, sprich Drehmoment, Ps-Leistung oder auch Verbrauch. Ich selber habe bei meinem 530d eben auch so ne Optimierung durchführen lassen, Ergebnis war so wie ich es wollte. Geringe Steigerung von gemessenen 231,8 Ps auf 260,9 Ps an der HA Drehmomenterhohung um gut 20% von 508NM auf 609 MM und Verbrauchssenkung im Normalen Fahrbetrieb um 0,3 Liter auf 100 km. Dazu ne V-Max Aufhebung. Wollte eben ne gesunde Steigerung da langlebig im absoluten Vordergrund stand. Fahre jetzt seit ziemlich genau 70tkm ohne ein Problem. Sicherlich sollte man im Hinterkopf behalten das auch Optimierte Motoren nicht permanent Knallgas haben möchten. Es macht aber schon Spaß und vor allem beruhigt es ungemein zu wissen das man auf der Landstraße genügend Reserven hat um mal fix wen zu überholen.
Ja Drehmoment ist mir auch etwas lieber wie nur PS
Die Mischung machts eben. Und ich denke mit einer guten Auspuffanlage rundet das alles etwas ab. -
