für den Fall, dass jemand so wie ich die Armaturen zerlegen will
So geht das:
Der Rahmen um Armaturen und Radio ist nur gesteckt, bei meinem 500L liess er sich leicht ohne Werkzeug durch Wegziehen entfernen, am Besten von innen im Bereich des Tachos, da ist bei meinem Wagen ein Spalt. Das Kunstleder, das den Spalt zwischen Lenkradeinheit und Armaturen verschliesst, ist mit 2 Clips am Armaturenbrett befestigt (die Clips, deren Mittelteil man herausziehen kann, um den Clip zu "entriegeln"). Ist etwas fummelig, aber klappt.
Die Armaturen kann man dann leicht durch Lösen von 4 Schrauben entfernen. Die Armatureneinheit besteht aus Hartplastik und knarzt bei Bewegung/Verwinden, ich habe ihr das mit Isolierband abgewöhnt. Leider war das scheinbar noch nicht die Quelle meines Armaturen-Knarzens - muss wohl weiter suchen.
LG, Brandy
