Neue Querlenker 500L
  • Nach 110.000km lösen sich bei unserem 500L die Buchsen im Querträger auf.
    Laut Werkstatthandbuch ist das ja eine wilde Operation die zu tauschen.
    Habe auf YouTube 2 gefunden die es ohne abflanschen der Lenkung, des Auspuffs und ohne Ausbau des Fahrschemels machen.
    Gibt es Erfahrungsberichte dazu hier im Forum?
    500L Living 0,9 105PS 2014
  • Für die Nachwelt :
    Stoßstange losschrauben
    Untere Radhaus Verkleidung weg, vordwre Radhaus Verkleidung losschrauben.
    Rahmenschrauben lösen aber Schrauben drinnen lassen
    Spurgelenke lösen und ausfädeln
    Alu Versteifungen ausbauen
    Koppelstange am Stabi ausbauen
    Traggelenk lösen
    Schrauben des Querlenkers am Rahmen lösen
    Querlenker raus
    Neuer Querlenker rein in folgender Reihenfolge:
    Buchse hinten
    Buchse vorne
    Traggelenk
    Assemble in reverse order
