Hallo Schwarmintelligenz,
ich habe einen Fiat 500 aus dem Jahr 2008 (Benziner) und habe leider nun ein Problem, bei dem ich Hilfe brauche. Neulich ist der Motor während der Fahrt einfach aus gegangen und konnte nicht mehr zum Laufen gebracht werden. Allerdings konnten wir nach ca. 30 Minuten den Motor wieder starten und das Auto mit Mühe nach Hause bringen. (Motor wollte immer aus gehen, allerdings durch drücken der Kupplung sprang dieser wieder an und konnte mit hoher Drehzahl am Laufen gehalten werden). Nach ein paar Tagen wollten wir noch mal ausprobieren, was der Motor macht und die erste Proberunde in der Nachbarschaft verlief problemlos, die zweite endete nach etwa 3 Metern, auch da ging der Motor ohne Vorwarnung einfach aus und startete nicht mehr. Der erneute Versuch, durch eine hohe Drehzahl und viel pumpen der Kupplung, das Auto dazu zu bringen, sich zu bewegen, endete mit dem mehrmaligen Aufheulen des Motors ohne zutun des Fahrers, weswegen wir dann dieses Experiment abbrachen und das Auto zurück in die Einfahrt schoben, wo wir es einige Tage später zu einer Werkstatt schleppen ließen. Dort ist das Auto derzeit und die erste Diagnose ist, dass der Ölstand zu niedrig sei und man einen Ölwechsel sowie den Filter tauschen will, um dann zu schauen, ob das das Problem beheben würde. Allerdings habe ich noch nie von einem derartigen Problem im Zusammenhang mit einem etwas niedrigen Ölstand gehört. (Die Ölleuchte leuchtete auch nie auf!). Für die Diagnose sowie den Ölwechsel wäre ich jetzt schon 600€ los - ohne Garantie, dass dies auch das Problem beheben würde. Eine weitere Idee der Werkstatt war ein defekter Kabelbaum oder die Zentralsteuereinheit, was für mich auch mehr nach Rätselraten als wirklich gute Ideen zur Fehlerbehebung klingt.
Über einen guten Ratschlag was es sein könnte oder eine Idee wäre ich sehr dankbar!
Beste Grüße
Foxy
