Habe gelesen, das Ihr auch Probleme mit dem Radio habt; könnt Ihr diese Probleme präzesieren. Ich habe den originalen Radio und seit beginn Empfangsschwankungen, die soweit gehen, daß ich im Tunnel alle Sender die in die Tunnelantenne eingespeißt sind, gleichzeitig höre.
Welcher Art sind die Radioprobleme
- sonstiges
- Hannes250
Hallo Hannes,
in meinem 500L Trekking steckt ein Uconnect 5" Radio Navi.
Die von dir beschriebenen Probleme hatte ich im Anfang auch,
es wurde dauernd von DAB auf FM umgeschaltet.
DAB kommt einige Sekunden zeitversetzt ans Ohr.
Dieses Umschalten und Sendersuche ergab dann einen Ohrengraus.
Dafür gab es ein Update, welches auch funktioniert.
Jetzt wird sauber auf FM geschaltet, wenn DAB nicht empfangen werden kann,
Autobahntunnel usw.Die eigentlichen Probleme habe ich mit dem Navi und der Telefon Kopplung.
Die Berichte findest du hier in diesem Bereich...Uconnect... -
Die Empfangsqualität und Reichweite der Sender sind sehr bescheiden. Bereits nach 10-20 km fängt das Rauschen an. Auch der Sendersuchlauf lässt zu wünschen übrig.
Ob eine andere Antenne oder ein Antennenverstärker hier Abhilfe schaffen könnten, wäre mal interssant zu wissen.
Hoffe nicht, dass es am Radio liegt
Hallo Bader,
hast du in dem 500er auch ein Uconnect Radio? -
JD4040: das sind keine Empfangsprobleme, sondern Umschalteprobleme der Elektronik, die man durch Updates beheben kann. Empfangsprobleme werden hauptsächlich durch schlechte Filter im Tunerteil erzeugt.
Bader:Bei stark schwankender Empfangsleistung kann unter Umständen ein Antennenverstärker helfen.
Angeblich liegt es am Radio, denn lt Aussage meines Händlers treten diese Probleme auch beim Alfa Milo und Jeep Renegad auf (selbes Radio eingebaut, soll aus der USA kommen) -
Ich habe keine Probleme beim Empfang.
Gut gelegentlich rauscht es mal, ist halt so im Schwarzwald.
In Tunneln und dergleichen keine Probleme. Selbst also ich vor Weihnachten von hier nach FFM (350km) gefahren bin, habe ich durchgehend den gleichen Sender gehört, ohne irgendwelchen Probleme.
Ich habe auch keine Probleme mit dem Radioempfang. Weder UKW noch DAB+
Im Gegenteil! Habe wesentlich besseren Empfang als im Vorgängerauto. Antenne ist die Originale. Gibt da ja zig Varianten, von kurz, dick, dünn, silber, schwarz. Aber von diesem Thema habe ich mich verabschiedet.
Hi Sebastian,
die Lautsprecher hast du ja schon getauscht,
bist du mit dem Wechsel immer noch zu frieden? -
Bin immernoch sehr zufireden. Die Werkströten kann ja keiner hören.
Habe ja nur in den Vordertüren gewechselt. Hintertüren sind mir durch die Handkurbel zu heikel
