Motorsteuergerät
  • Hallo zusammen!
    Mein 500l hat seit einiger Zeit ein Problem. Das Steuergerät meldet Lambdasonde hinter Cat defekt. Diese wurde getauscht. Nach kurzer Zeit geht die gelbe Lampe wieder an, mit der gleichen Fehlermeldung. In der Fiatwekstatt konnte man keinen Fehler finden. Kennt einer vielleicht das Problem?
    Danke im voraus
    Fehler inzwischen gefunden?
    Wenn nicht würde ich mal den Stecker und die Verkabelung prüfen (lassen).
    Gruss
    Henry
