Ich brauche Hilfe! Erhebliche Vibrationen im 1. und 2. Gang ab ca. 3.500 Umdrehungen
    ich habe einen 500er, 0,9, TwingAir Turbo.
    Wenn ich im zweiten oder dritten Gang über 3.500 Umdrehungen komme, vibriert der Schalthebel und macht hierbei recht laute Geräusche (siehe Dateianhang Video). Es hört sich an, als ob hier etwas beim Schalthebel bzw. dem Schaltgestänge vibriert.
    Wenn ich während den lauten Vibrationen mit dem Finger gegen den Ganghebel drücke, hören die lauten Vibrationen auf, was ebenfalls auf dem Video erkennbar ist. Auch hört es sich nicht so an, als ob die Vibrationen vom Getriebe kommen. Beim Fahren selbst bzw. beim Schalten merkt nichts am Schalten bzw. der Funktion. Es ist eben nur das laute Vibrieren.
    Kann mir jemand helfen? Hatte das schon mal jemand von Euch?
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    LG Nobbi
  • NobbiG
    Hat den Titel des Themas von „Ich brauche Hilfe! Erhebliche Vibrationen im 2. und 3. Gang ab ca. 3.500 Umdrehungen“ zu „Ich brauche Hilfe! Erhebliche Vibrationen im 1. und 2. Gang ab ca. 3.500 Umdrehungen“ geändert.
  • Hallo nochmal,
    bei meinem letzten Beitrag hatte ich geschrieben, dass die Vibrationen im 2. und 3. Gang zu hören sind. Das war ein Versehen. Die Vibrationen sind im 1. und 2. Gang hörbar.
    Zwischenzeitlich habe ich die Verkleidung des Schalthebels ausgebaut und meine, dass ich den Fehler gefunden habe. Es ist das Teil, welches auf beigefügten Foto zu erkennen ist. Wie gesagt vibriert dies nur im ersten und zweiten Gang sobald der Motor höher dreht (ab ca. 3.500 Umdrehungen).
    Kennt jemand von Euch dieses Problem. Hat jemand damit schon Erfahrung. Kann mir jemand helfen, wie dieses Problem beseitigt werden kann?
    Vielen Dank.
  • Also ich kenne das Problem beim Fiat 500 nicht, hatte aber vor sehr langer Zeit mal etwas was sich auch so geäußert hat an einem Lancia Delta Integrale.
    Ich glaube zwar nicht das es das gleiche ist aber mag trotzdem davon Berichten.
    Die Werkstatt hat damals länger gesucht und dann das Getriebe ausgebaut und Zerlegt, dabei hat sich das unglaubliche rausgestellt das die Hauptwelle im Getriebe gebrochen war und sich „selbstverschweißt“ hat.
    Natürlich nicht 100% gerade wie man sich vorstellen kann.
    Soweit ich mich erinnere war das Vibrieren auch nur in bestimmten Gängen und ab einer gewissen Drehzahl.
    Hätten sie mir damals die kaputte Hauptwelle nicht in die Hand gedrückt hätte ich das nie geglaubt, aber es gibt manchmal einfach so unglaubliche Sachen.
  • 0.9 hat das Problem mit dem 2 massenschwungrad zu 90 % liegt da der Fehler ! Leider !
    Arbeite seid 30 Jahren bei Fiat !
    Wird leider etwas teuer !
    Fahre zu Fiat, die werden das bestätigten, eine freie Werkstatt wird den Fehler nicht finden, viel Glück!
