Ich möchte bei meinem TA 105 den Ölwechsel selbst durchführen und habe hierzu 2 Fragen.
1. Frage:
Ist der Ölfilter von vorne gesehen rechts hinter dem Motor?
2. Frage:
Welche Gewindegröße hat die Ölablassschraube?
Danke im Voraus
2 Fragen zum Ölwechsel beim TA 105
- HowToDo
- hsgipsy
1: Ja unter dem Glockenähnlichen Gehäuse (ist ein Filtereinsatz)
2: Warum muß man das wissen ,die Schlüsselweite wäre wichtiger
3: Auf jeden Fall das vorgechriebene Öl (Spezifikationen) nehmen. -
Zu 1: Vielen Dank.
Zu 2: Weil ich mir auch bei diesem Auto das System von Stahlbus.com installieren werde, um den Ölwechsel selbst, sicher, schnell und mit sauberen Fingern durchführen zu können.
Hierzu muss ich die Gewindegröße wissen, um die richtige Größe bestellen zu können.
Kenne ich schon: 17er Nuss.
Zu 3: Mach ich selbstverständlich. -
Okay wenn du keine konische Innensechskant-Ablassschraube M22 x 1,5 Inbusgröße 12
verbaut hast sollte es diese sein:
Ölablaßschraube M12 x 1,25 L=13 mm
Wobei Stahlbus ja angibt welche Schraube geht... -
Stahlbus sagt M22 x 1,5 für den TA 105.
Was mir aber sehr groß erscheint. -
Das sicherste ist nachschauen
Sechskantschraube oder Inbus
