Zahnriemenwechsel 500l living 1.6 diesel
  • Hallo zusammen
    Hab frage betreffend Zahnriemenwechsel! Bin Baumaschinenmechaniker und habe wenig Erfahrung mit Riemenwechsel. Mein 500 er hat 66000 km drauf und ist 1 Inverkehrsetzung 7. 14. Gemäss Herstellerangabrn Wechsel alle 96 Monate oder 140000 Km. Bei erschwärten Einsatz alle 4 oder 5 Jahre. Frage hat jemad den Riemen schon ersetzt und Erfahrungen gemacht ob das machbar für mich ist. Hab schon paar Riemen an meinen Autos ersetzt. 2 Frage ist es schon notwendig oder kann ich noch unproblematisch zbsp noch ein Jahr damit warten? Es geht mir nicht darum das ich Kosten sparen möchte. Mich kotzt es einfach an den zu ersetzen weil ich den ganzen Tag schon schraube. 3 Frage wie lange brauche ich dafür ca? Wäre um jeden Imput dankbar!
    Danke im voraus
  • Welche Motorisierung hast du denn? Die Wechselintervalle wurden angepasst je nach Motor und Baujahr. Bei meinem 1.6er mit 120PS ist der Wechsel nach 6 Jahren oder 120.000KM vorgeschrieben. Mein Auto ist nächsten Monat fällig, aber ich lasse das in der Werkstatt machen. Es wird dabei wohl nicht nur der Riemen sondern auch Umlenkrollen, Spanner und die Wasserpumpe gewechselt. Bei einem Zahnriemenwechsel sollte man Wissen was man tut. Der Motor muss in der Regel in Wechselposition arretiert werden damit sich kein Zahnrad verdreht wenn der Riemen runter ist. Ein paar Zähne daneben können einen kapitalen Motorschaden verursachen, wenn die Kolben auf die Ventile knallen weil die Steuerzeiten nicht mehr Stimmen.
  • Ich habe den 1,4 /140 Ps ich wecjhsel bei meinen Fahrzeugen auch die Riemen selbst (Land und Baumaschinenschlosser 8) )Beim 500 X durfte das auch kein großes Problem sein -> beim Benziner ist sehr reichlich Platz und nach abstützen des Motors von Unten und abschrauben der rechten Motorhalterung , sollte dies mit Wapu und Umlenkrollen wechseln in 2evtl 3 h vergessen sein -> Nagelt mich nicht darauf fest hier habe ich es noch nicht gemacht ist eine Schätzung -> Arretierung Nockenwelle und Abstecken der Kurbelwelle wird sicher erforderlich sein bzw Kennzeichnung beachten und werkzeug besorgen , dann sollte es keine Probleme geben -> Fiat kocht auch nur mit Wasser :D
