Tagfahrleuchte vom 500x Facelift nachrüsten?
  • Hallo zusammen,
    mir gefallen die neuen Leuchten vom 2018er Facelift des 500x gut. Das Auto wirkt durch die durchgängige LED-Beleuchtung deutlich moderner.
    Ansonsten hat sich durch die Modellpflege optisch am Fahrzeug wenig geändert und ich vermute, dass die Bauform der Tagfahrleuchten (die Leuchten unterhalb der normalen Scheinwerfer) gleich geblieben ist.
    Daher die Frage: Hat schon jemand herausgefunden (über Fiat oder Ersatzteil-Anbieter), ob die neuen LED-Tagfahrleuchten einfach in einem 2017er Fiat 500x verbaut werden können und woher man die Tagfahrleuchten bekommt?
    Viele Grüße
    Thomas
  • Warte auch darauf, aber im Moment sind noch keine Teile beim Fiathändler verfügbar.
    Vermutlich passen die Stecker aber nicht so wie ich Fiat kenne, mal sehen
    Ab wann werden die neuen Modelle ausgeliefert?
    Mein 500X: Cross Plus 4x4 Automatik 2.0 Multijet Vollausstattung jedoch ohne Skydome
  • So nun sind die Leuchten verfügbar Stückpreis €250.-
    Aber die sollen nicht funktionieren da der Bodycomputer keine LED ansteuert.
    Werde mal eine Bestellen und selbst testen :love:
  • Na das ist mal wieder typisch Fiat, die lassen sich das vergolden. 500€ nur für die Tagfahrleuchten sind mir dann doch zu heftig.
  • Ja sie können es nur sagen wenn sie die Teile bestellen und das will ich erst wenn ich Zeit habe für den Test sonst kann ich sie zahlen auch wenn sie nicht passen :love:
    Die LED-Tagfahrleuchten passen in das Model mit dem alten Halogen Tagfahrlicht ohne Probleme.
    Nachdem mir die alten Halogen Tagfahrlichter mit dem gelben Halogen Licht nie wirklich gefallen haben, habe ich mir in der Bucht gebrauchte für einen kleinen Euro gekauft.
    Die Tagfahrlichter vom neuen Model passen ohne Probleme und es müssen keine Lastwiderstände verbaut werden der BC meckert nicht.
    Habe auch die Heckleuchten getauscht, jetzt habe ich die mit LED-Technik da müssen allerdings Lastwiderstände verbaut werden der BC meckert sofort (Hecklichter defekt)
    Habe 100 Watt 15 Ohm Widerstände genommen, da ist der Kühl Körper recht groß und der Widerstand wird nicht sehr warm.
    Grüße
    Rainer
  • Hallo,Rainer!
    Endlich mal einer der es wirklich durchgeführt hat mit den LED Leuchten.
    Mich stören die gelben Tfl auch total.
    Also die Lampen passen Plus und Play?
    52092847 und 52092846 hast genommen oder?
    Funktioniert denn auch alles, also alle Lichtfunktionen?
    Hast du noch mehr Bilder?
    Mfg
  • Hallo DennyN80
    Ja alles passt, Halterungen, Stromstecker, Pinbelegung vom Stromstecker, nur alte Leuchten demontieren und neu LED-Leuchten montieren.
    Lichtfunktionen funktionieren alle.
    Es müssen keine Lastwiderstände montiert werden, es gibt keine Fehlermeldung im Bordcomputer.
    Das Einzige was geändert werden muss ist die Kabelführung der letzte Kabelhalter muss gelöst werden damit wird das Kabel etwas länger und der Stromstecker passt wieder.
    Arbeitszeit mit einer Hebebühne ca. 2 Stunden die Innenverkleidung vom Radkasten muss gelöst oder demontiert werden, dann kommt man sehr gut an die Leuchten dran.
    Die Nummern von dir sind richtig die LED-Leuchten sind von 27.09.2018
    Macht wirklich sehr viel aus, das Auto wirkt deutlich moderner den Umbau würde ich immer wieder machen.
    Bilder habe ich nur noch vom eingebauten Zustand.
    Grüße Rainer
  • So,wir haben es auch erfolgreich umgebaut auf die LED Tagfahrlichter.
    Hat alles perfekt gepasst,nur die Kabel mussten ein wenig in den Halterungen gezogen werden.
    Ich habe die originalen Leuchten neu für 438€ gekauft, bei Fiat direkt wären es über 540€ gewesen.
    Die Radhausschalen habe ich nur gelöst und hintergeklemmt und das ganze nur mit Wagenheber gewechselt....ging auch ganz gut.
    Mfg
  • Hallo Pone,
    İch habe mir neulich auch die Facelift Rückleuchten für mein 500x Bj. 2016 montiert. Wie du schonmal beschrieben hast sollte man hier lastwiderstände zusätzlich einbauen. Ich bin seit tagen total verzweifelt am suchen wie ich diesen problem lösen kann. Der Notbremsassistent ist dadurch auch funktionsunfähig geworden.
    Kannst du mit sagen wo genau ich diese widerstände besorgen kann? Und wenn du magst kannst du mir evtl. Bilder schicken? (Einbauanleitung der widerstände).
    Ich danke dir vielmals.
    Mit freundlichen Grüßen
    Kollapsi
  • Ich möchte das Thema auffrischen, die Frage ist eigentlich an Rainer, da er es gemacht hat aber auch gerne an Alle die helfen können. Ich habe die Facelift Rückleuchten verbaut, natürlich habe ich die CANBUS Fehlermeldung. Habe dann die 15 OHM 100 Watt Widerstände verbaut, die Fehler sind aber nach wie vor da.
    Weiss jemand ob man überhaupt die Rückleuchten und den Vor-Facelift ohne CANBUS Fehler einbauen kann?
    Vielen Dank
