Geräusche in der Nähe B-Säule / Halterung Gurte
    seit einiger Zeit scheppert mein 500X in der Nähe der B-Säule. Anfangs hörte ich das Geräusch nur auf der Beifahrer-Seite nun auch sporadisch auf der Fahrerseite. Das Geräusch hört man immer dann, wenn man ein wenig zu sportlich durch ein Schlagloch fährt (von denen gibt's auf Österreich Straßen leider mehr als genug …). Auch sieht's so aus, als wäre das Problem von der Temperatur abhängig. Anfangs hatte ich die Halterung des Gurts in Verdacht, da diese - wenn ich damit absichtlich nach oben und unten "rüttle" - ähnliche Geräusche macht. Leider hat sich mein Verdacht nicht bestätigt.
    Vor kurzem war ich auch in der Werkstatt - leider ohne Erfolg. Mein Mechaniker konnte das Problem nicht finden.
    Hat von euch schon jemand dieses Problem gehabt? Hat vielleicht sogar jemand einen Tipp für mich?
    Mit bestem Dank im Voraus, Peter
  • Da gibt es mehrere Meinungen und keine Lösung dafür. Meiner klappert auch, besonders wenn es kälter ist. Habe schlecht verlegte Kabelbäume in der B-Säule in verdacht, bin aber noch nicht dazu gekommen das mit einer Endoskopkamera nachzuprüfen. Werkstatt meint das es ein Konstruktionsfehler ist und der Fiat klappert weil er so weich ist und sich dadurch stärker verwindet. Quatsch!
    Andere hier berichteten davon das sich das Problem mit dem Neuausrichten der Türen bzw. der Schlößer beheben läßt......
    ich hatte das selbe kleine Problem. Bei mir war es das Motorenlager ( der Gummi im Lager) im Motorraum auf der Beifahrerseite.
    Wurde vom Werkstattmeister sofort erkannt und mit einem Schmiermittel eingsprüht. Seither ist Ruhe. Das Ganze wurde aber auch schon von anderen Mitgliedern in diesem Forum so erklärt. Vieleicht hilfts weiter.
    Gruss Henry
    besten Dank für eure Antworten.
    Micha: Das mit den Kabelbäumen könnte ich mir gut vorstellen! Das Geräusch das ich höre würde definitiv dazu passen. Leider habe ich keine Möglichkeit dass ich diese Idee prüfe ;-(
    @Henry: Das Thema Motorenlager kenne ich (leider) bereits. Diese wurden (zusammen mit einem quietschendem Querlenker) vor ca. 2 Monaten getauscht. Seitdem ist mein 500X wieder um vieles ruhiger. Die Geräusche aus Richtung B-Säule, sind trotzdem nicht verschwunden :( schade, das hatte ich damals auch gehofft.
    VG Peter
    was mir noch eingefallen ist.
    Zieh mal den Gurt komplett raus, bis zum Anschlag (Gurtband um die Kopfstütze wickeln).
    Schau mal ob das Klappern dann weg ist.
    Ich hatte vor Jahren ein Auto, bei dem die Gurtrolle Geräusche gemacht hat.
    Ansonsten weiterhin viel Erfolg beim suchen.
    Gruss Henry
  • Das werde ich mal ausprobieren. wenn es nicht mehr so heiß ist, schaue ich auch mal mit der Endoskopkamera nach ob man was erkennen kann.
  • hat mich auch sehr geärgert.
    Dachte zuerst auch an Kabel etc.
    Bei mir war es die glänzende PVC Abdeckung der Türverkleidung außen im Bereich der B Säule.
    Diese etwas mit dünnen PVC Streifen "verkeilt" , seitdem angenehme Ruhe :)
  • Hallo Zusammen,
    ich habe das (oder ein ähnliches) Klappern auch. Bei mir kommt es definitiv von der Gurt-Führung. Und zwar von der oberen Führung, die, die man in der Höhe verstellen kann. Wackelt einfach mal dran, vielleicht ist es ja bei Euch auch so.
    Grüßle,
    Oliver
  • Hallo
    Bei mir ist es der Heizungsschacht unter dem Beifahrersitz - fass mal drunter und schiebe ihn mal nach rechts und links -> meiner war irgendwie lose und hat geklappert . wenns warm wird(ist ) wird das Geräusch weniger ... kann man festklemmen ...
  • Hallo zusammen:-)
    bin neu im Forum und erstmalig auch im besitzt eines Fiat 500x Pop Star Mod.2016
    Wir haben das Auto jetzt drei Wochen und sind sowas von happy (ehrlich).
    Das mit dem Geräusch ist mir auch aufgefallen, dachte zuerst es liegt in den Ablagen ein loser Gegenstand, dem war natürlich nicht so!
    Heute habe ich durch Zufall gesehen dass der Gurt Bügel der hinteren Sitzbank unten neben dem Einstieg (da wo Plastik ist) war.
    Bügel auf höhe der Nackenstütze geschoben.
    Also ich höre jetzt zumindest weniger als vorher! kann auch sein das die Temperatur mir jetzt einen Streich spielt (Graz so um die 6 Grad) und dadurch weniger Geräusche sind.
    Also mal nachsehen:-)
    sorry für die verspätete Antwort. Ich habe das Problem leider nicht mehr gelöst, da ich mich damit nicht mehr länger beschäftigt habe. Der Grund ist ganz einfach: Ich hab mir einen neuen 500X Cross aus der 3. Generation geholt
