Hallo Zusammen,
der Kofferraum lässt sich nur noch über die Fernbedienung öffnen..ich habe jetzt schon mehrfach über den Kabelbruch
gelesen.
Das soll ja ziemlich oft vor kommen, geht da bei Fiat was auf Kulanz?
Hallo Zusammen,
gelesen.
Der Wagen ist doch von 2008, oder?
...6 Jahre alt...und dann Kulanz
Glaube wohl nicht.
Hast du schon mal überprüft, ob alle anderen elektrischen Sachen
im Heckbereich funktionieren?
Der Rest funktioniert - es ist nur der Kofferraum. ![]()
Nun, dann gibt es mehrere Ursachen, es kann ein verdreckter oder defekter Mikroschalter sein,
oder auch ein defekt im Steuerteil, es muss also nicht unbedingt ein Kabelbruch sein.
Kann ein anderer Fehler durch das auslesen, des Fehlerspeichers gefunden werden? Ich habe jetzt erst ein paar hundert EUR in die vorderen und hinteren Bremsen investiert.. ![]()
würde eh erst einmal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Es gibt auch hervorragende unabhängige Kfz Meisterbetriebe ![]()
Ein Bekannter hat eine Werkstatt - ich habe jetzt erst mal die Vorbesitzerin angeschrieben, ich habe das Auto noch nicht lange. Aber da wird wahrscheinlich nichts "bekannt" gewesen sein.
natürlich, die Antwort vom Vorbesitzer kennen wir jetzt schon ![]()
Es war immer alles in Ordnung ![]()
Nicht mal
sie hat geschrieben, dass war bei ihr schonmal ging aber dann doch wieder. Das Autohaus hätte da schon mal geschaut, ich soll doch dort nachfragen. Da war tatsächlich schon ein Angebot 2011 - aber mit Kulanz ist da natürlich nichts mehr. Alleine der Griff kostet schon 150 EUR
, wäre es der Kabelbaum und nur ein Kabel, da der "Rest" ja funktioniert würde man das Kabel löten.
